HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Was muss man beachten beim demontieren der Endstuf... | |
Was muss man beachten beim demontieren der Endstufe+A -A |
changer1
09:58
erstellt: 22. Jul 2011, |
Moin, Ich möchte meine Endstufe mal aussaugen, bin mir aber nicht sicher ob ich was beachten muss, damit ich nichts kaput mache. |
Grundi69
10:21
Moin-Moin Zunächst mal vom Stromnetz trennen, dann den Deckel/Haube abnehmen und mit der Düse des Staubsaugers erst mal den groben Staub raussaugen. Dazu die Düse etwas über den Bauteilen 'schweben' lassen. Hinterher kann man noch mit einem kleinen, weichen Pinsel an den Stellen, wo noch Staub ist, diesen auch noch entfernen, z.B. auch ddie Rippen der Kühlkörper. Wenn der Staub natürlich mit Unmengen von Niktin angereichert ist, wird man mit einfachem Saugen nicht viel ausrichten können... Wohl denn! Groomy [Beitrag von Grundi69 am 22. Jul 2011, 10:22 bearbeitet] |
changer1
21:10
Muss man nicht auch noch auf Kondensatoren aufpassen und was ist Niktin? |
Bertl100
09:54
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo, auf Kondensatoren muß man nicht mehr oder weniger aufpassen als auf andere Bauteile. Mit Niktin ist Nikotin gemeint, Ablagerungen von rauchiger Umgebung. Gruß Bernhard |
Grundi69
11:21
Ja stimmt, ich meinte natürlich: Nikotin! ![]() Das Zeug ist extrem schwer aus allen Ritzen von so einem Gerät zu entfernen. Nein, die (großen) Kondensatoren würde ich nicht gerade als sonderlich empfindlich ansehen. Mit einem Pinsel kann man sie problemlos abstauben. Aufpassen müsste man halt bei filigranen Bauteilen, z.B. hochstehende Widerstände, die auch noch dünne Anschlussbeinchen haben. Diese könnte man z.B. versehentlich zur Seite biegen und evtl. Kurzschlüsse mit anderen Bauteilen verursachen. Oder auch bei analogen Tunern/Receivern die filigranen Seilzüge. Du kannst ja auch mal ein Bild hier einstellen. Gruß Groomy |
+dünneBerg+
05:34
erstellt: 01. Aug 2011, |
Du weißt doch schon was in die Hose gehen kann ![]() Achte drauf dass die Elkos entladen sind (Netzstecker ziehen und Gerät einschalten, vielleicht 'ne Nacht warten). Wenn du drin rumpinselst, achte unbedingt auf die Einfassung der Borsten, ist meist aus blankem Metall. Ich habe mir so schonmal aus Versehen eine Endstufe zerstört. Viel Erfolg, CHris |
Böötman
05:40
Ich würde sie garnicht Aussaugen, lieber Deckel abnehmen und dann mit Pressluft ausblasen, ist effektiver und geht schneller. Wichtig hierbei ist das evtl verbaute Lüfter während des Ausblasens entweder blockiert oder von der Hauptplatine getrennt werden müssen. |
grundig cd 8400 MKII Lademechanichtsnutz demontieren ocb820 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe kracht beim Aufwärmen wrchto am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe funkt beim Einstecken festivalfreak2015 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 5 Beiträge |
Möchte Nadel am Shure M75D tauschen. Muss ich was Besonderes beachten? rowell am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Philips Endstufe F4238 defekt binsena am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe viel zu leise raupe97 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Block A100 Endstufe brummt ! Hartmag am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 21 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
