HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe - Spannung zu hoch | |
Endstufe - Spannung zu hoch+A -A |
digitalfeature
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 22:30 | |
Hallo zusammen, ich habe einen AVR mit 7 gleichen Endstufen. Komischerweise rauschen zwei Kanäle beim Start- die anderen nicht. Soweit gemessen kam heraus, dass diese beiden Kanäle im Leerlauf an den Ausgängen zwischen 0,5 und 0,7 V haben. Der Ruhestrom stimmt. Die anderen liegen um die 0. Muss Gleichspannung sein, denn beim An- und Abstecken der LS "ploppts" hier leise. Nach rund 5 min geht das Rauschen weg und alles läuft normal. Egal ob "Stereo 2-Kanal" oder alle DSP Modi, auch ein Drehen am LS-Regler ändert nichts. Es ist ein Rauschen auf immer gleicher Lautstärke bis es sozusagen sanft weggefaded wird... Ich hab noch nicht tiefer gemessen... deswegen vorab die Frage: habt ihr eine Idee? Kondensatoren der Endstufe? Oder etwas Anderes? Gruss -digitalfeature- |
digitalfeature
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 01:14 | |
Irgendwie scheinen Elektroniker, Bastler und gute Geister im Winterurlaub zu sein.... Egal, hat sich erledigt! War die Folge von "Billigendstufentransistoren", ungepaart und der NPN hatte ne Macke (1,3V an Basis?) Dazu kam ein Problem im Vorstufenkreis. Auch hier hatten die Eingangstransis einen Schlag weg: Die guten Kreise lagen bis zum ersten Transi im 31Mohm Bereich. Die Verrauschten im Kohm. Endstufentransis gegen Toshis getauscht : Bestens Vorstufentransis erneuert: noch mehr Bestens. -digitalfeature- |
Endstufe auf falscher Spannung betrieben To8i am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 6 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Endstufenplatine gefunden welche spannung ? Xilence am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 10 Beiträge |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen mixer_2130 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang wasmey am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 9 Beiträge |
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel CYberMasteR am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 15 Beiträge |
Spannung am RS232 bei Marantz bennehans am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SV 535 Endstufe buhauf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 6 Beiträge |
Warum hab ich Spannung aufm' Gehäuse? Nico87 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 9 Beiträge |
Marantz CD53 Spannung am CD Motor? sugizuk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.153
