HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » cd linse blind. und jetzt? | |
cd linse blind. und jetzt?+A -A |
Fry82
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 14:47 | |
hallo. ich habe eine aiwa anlage von 1998 bei welcher die linse des cd players schon etwas blind ist. dadurch kann er keine cd's mehr lesen. ich wollte mal fragen ob es möglich ist so eine lise noch zu reparieren oder ob ich die einheit wechseln muss. falls ja, weiß jemand welche leseeinheit ich da nehmen muss und wo ich die herbekommen könnte außer aus einer anderen aiwa anlage des selben types? danke! |
Hörbert
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 15:53 | |
Hallo! Falls es sich nicht um eine Glaslinse handlt (die kann man einfach putzen) sondern um eine Kunststofflinse sind die Aussichten nicht sehr gut wenn sie eingetrübt ist, -es sei denn du bist Feinwerktechniker und mit entsprechendem Werkzeug versehen-. Der Laser Pick-Up stellt sich für jeden der sich mit der Materie nicht so gut auskennt als ein Block dar den man am besten am Stück austauscht. Eine Demonage, Neumontage und anscließende Neujustage m eine Linse ode gar den LKaser slbst zu tauschen stellt für jeden ohne Spezialwerkzeuge und entsprechende Kenntnisse eine nicht zu bewältigende Herausforderung dar. Wenn du es wirklich versuchen willst kaufst du dir am besten erstmal eine neue Lasereinheit und wechselst dise gegen duie Alte mit der du dann ohne Folgeschäden Experimentieren kannst. MFG Günther |
Fry82
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 16:05 | |
tja das problem ist erst einmal eine passende lasereinheit zu finden. es handelt sich hier um eine aiwa anlage mit minidisc rekorder. diese anlage ist nicht wirklich weit verbreitet. wenn da nicht auch die lasereinheit einer anderen aiwa anlage reinpasst sieht es für mich finster aus. |
Hörbert
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 19:13 | |
Hallo! Zumeist findet man einen Vergleichstyp der passt ausser bei CDP´s der Ober- und Spitzenklasse aus den späte 80gern bis etwa mitte dr 90ger wurden Standard-Pick-Ups verwendet die oft serienübergreifend verbaut waren. MFG Günther |
Fry82
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 22:16 | |
das will ich mal schwer hoffen. denn heute zu tage gibt es nur noch diese ganz kleinen mini anlagen mit cd und minidisc. und das will ich aber nicht. dann werde ich mich wohl mal auf die suche machen. |
rorenoren
#6 erstellt: 18. Jul 2011, 23:29 | |
Moin, mach ein Foto oder schreibe die Zahlen und Buchstaben auf, die auf der Lasereinheit stehen. Das könnte z.B. KSS150A oder KSS210A sein. (Sony) Die gibt´s billigst bei Repdata-webshop (googeln). Einen Reinigungsversuch hast du schon unternommen? (Q-Tip und Spiritus, gaaanz wenig, danach trockentupfen) Gruss, Jens |
Fry82
#7 erstellt: 20. Jul 2011, 02:41 | |
um ehrlich zu sein war genau so ein reinigungsversuch der grund warum die linse jetzt blind ist. das wundert mich ja so dass so eine linkse schon von einem wattestäbchen beschädigt und blind wird. habe mal einen händler gefragt der bei ebay solche lasereinheiten verkauft. der meinte das es eine seltene lasereinheit ist welche er bis jetzt noch nicht verkauft hätte. aber er hätte sie auf lager und sie würde rund 60€ kosten. ist das ein realistischer preis? andere aiwa lasereinheiten kosten ja nur 30-40€. |
rorenoren
#8 erstellt: 20. Jul 2011, 08:54 | |
Moin, ich schrieb:
welche ist es denn nun? Da muss doch etwas draufstehen. Um so eine Linse blind zu bekommen, muss man sich entweder extrem ungeschickt anstellen (reiben bis der Arzt kommt) oder ein ungeeignetes Reinigungsmittel verwenden. (Benzin, Aceton, Nitroverdünnung......) Zuviel Reinigungsmittel läuft unter die Linse und verschmiert da alles. Spritus greift Kunststofflinsen zu 99% nicht an, ebenso Isopropylalkohol oder reiner Alkohol. Es gibt auch Spezialreiniger für Linsen, der aber hier nicht nötig ist. Ein Q-Tip, wenn´s kein Aloe- oder sonstwie Getränkter ist, ist als Werkzeug ok. Nikotindunst und Staub geraten aber auch unter die Linse und damit ins System. Da ist z.B. ein Prisma aus Plastik oder ein halbdurchlässiger Spiegel. Man kommt nur durch Zerlegen heran und die Justage ist damit zum Teufel. Das in Heimarbeit wieder zu justieren ist (fast?) nicht möglich. Für 60 Euro würde ich mich lieber nach einer anderen Anlasge umsehen. (gebraucht) Gruss, Jens |
Fry82
#9 erstellt: 20. Jul 2011, 10:58 | |
tja dann wird das wohl mein fehler gewesen sein. denn ich habe zippo benzin zum reinigen genommen, da ich damit sonst auch oft sachen von kleberesten und so befreit habe ohne dass das plastik blind wurde. und es ist ja auch extrem flüchtig. von daher dachte ich eben dass es zum linse reinigen gut geeignet währe. für 60 euro eine gebrauchte anlage zu bekommen mag ja bei einer "normalen" aiwa anlage mit kassette und cd kein problem sein. aber es muss ja eine anlage inkl. minidisc sein und da bekommt man schwer etwas gutes gebrauchtes für 60€. im moment habe ich gerade keine zeit die anlage noch einmal auf zu machen um zu sehen welche lasereinheit verbaut ist. hilft es dir weiter wenn du die bezeinung der anlage kennst? es ist einer aiwa xr-hg5md. |
rorenoren
#10 erstellt: 20. Jul 2011, 15:31 | |
Moin, versuche es nochmal mit Spiritus. Vielleicht hast du ja Glück. Benzin schmiert manchmal etwas. Gruss, Jens |
Fry82
#11 erstellt: 20. Jul 2011, 20:01 | |
hab ich schon versucht. hat nichts gebracht. es funktioniert solange wie der spiritus noch aud der linse ist und die "kratzer" schließt. aber sobald er sich verflüchtigt hat gehen die probleme wieder los. |
Hörbert
#12 erstellt: 21. Jul 2011, 19:37 | |
Hallo! Gan klar, die Kunststofflinse hast du dir selbst ruinert, ich würde die 60 Euro hinlegen, -allerdings mit einer Rückgabeoption falls es doch nicht die richtige Leseeinheit ist. Offenbar liegt dir ja etwas an deiner Aiwa-Anlage, -was ich gut verstehen kann, ich hänge an gewissen Geräten auch-. Bevor ich aus einer wohlmöglich obskuren Quelle für 20 Euro billige einkaufen würde und deswegen eventuell auf die Schnauze fallen könnte wurde ich auf Nummer sicher gehen. MFG Günther |
Fry82
#13 erstellt: 21. Jul 2011, 23:16 | |
naja es gibt eben heute zu tage wenig geräte die das haben oder können was die geräte die ich zur zeit habe können. es gibt neu keine compaktanlagen mehr mit cd und minidisc rekorder, optischem ein und ausgang. ich bräuchte ja auch ein neues laufwerk für meinen dvd rekorder. naja dann werde ich wohl die 60 euro zahlen müssen. danke trotzdem für eure hilfe. |
Technics CD Player Linse reinigen NikWin am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
PD8700 - Linse weg Aspirin88 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer PD 6700 Linse abgefallen blubbelbloed am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo C-7030 Linse reinigen? Wish am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 15 Beiträge |
SonyCDP-XE 220 -Linse gesucht Tussa am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
CD Player und HItze Richard3108 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 10 Beiträge |
Pioneer PDS501 spielt nicht, liegt die Linse schief? hnas am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG540 springt schetelich am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
CD-Player Denon - 2000F MkII Altgerätesamler am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
CD-Player dreht sich anders herum schetelich am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 7 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.908
