HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo C-7030 Linse reinigen? | |
Onkyo C-7030 Linse reinigen?+A -A |
Wish
18:52
erstellt: 02. Mrz 2018, ||
Hallo zusammen, bevor ich etwas kaputt mache wollte ich mal fragen: weiß jemand, wie man beim CD-Player Onkyo C-7030 an die Laser-Linse kommt, um sie zu reinigen? Hier mal ein Bild von innen: ![]() Die Linse sitzt unter der Abdeckung mit dem gelben Aufkleber. Allerdings ist die gesamte Abdeckung anscheinend nicht geschraubt (wie man das bei ähnlichen Geräten im Netz findet) sondern aus "ein Stück" mit dem Schlitten bzw. der Einheit darunter? Kann das sein? Wie kommt man jetzt an die Linse ran? Ohne das Gerät komplett zu zerlegen und/oder den störenden Teil der Abdeckung einfach "abzubrechen".... ![]() ![]() Bin technisch leider nicht so sonderlich begabt.... ![]() Mit einer Reinigungs-CD hatte ich nur teilweise Erfolg. Gerät wird halt viel benutzt, dazu Raucher.... mir ist die Problematik also nicht unbekannt. Danke im Voraus. Gruß Wish |
klausES
19:59
Bei dem Bild... muss mal wieder meckern... viel zu klein, man kann überhaupt nix erkennen, schon gar nicht die "wichtigen" Details... im Zeitalter von x Megapixel und VDSL & Co... ![]() Dann bleibt dir nur zu hoffen das sich jemand meldet der diesen Player so gut kennt... das er kein Bild braucht. Wenn du diese Abdeckung runter bekommst (das geht ganz bestimmt zerstörungsfrei), beim reinigen der Linse extrem vorsichtig sein (da gibt es im Netz reichlich Lektüre, reiner Alkohol und Wattestäbchen...) da sie sehr fein "aufgehängt" (Fokus und Spulen) ist und schon ein wenig zu viel ungeübter "Druck" die Aufhängung lynchen kann. Als Raucher (kein erhobener Zeigefinger) bedenken das auf diese Weise nur die "Oberseite der oberen Linse" gereinigt werden kann, weder die Unterseite dieser noch die darunterliegende weitere Optik. Meist "hilft" aber schon die reinigung der Oberseite etwas. Auch hilfreich bei Rauch ist es einen Player "konvektions-dicht" zu machen. |
Wish
21:41
Wäre ![]() Bin halt bei meiner Frage schon davon ausgegangen, dass jemand den Player vielleicht mal selber von innen gesehen hat, so oft wie das Teil schon verkauft wurde. Für eine reine Hilfestellung auf Bilderbasis reicht das vermutlich nicht, da gebe ich Dir.recht. Finde an der Abdeckung halt keinerlei Verschraubungen (in den beiden Vertiefungen links und rechts sind auch keine, normalerweise ist die Abdeckung sonst dort verschraubt), das sieht halt aus wie aus einem Stück mit dem Unterbau.... vermutlich ausm 3-D-Drucker gegossen..... ![]() Hab' die Reinigungs-CD jetzt noch einige Male laufen lassen, für den Moment scheint es wieder zu gehen. Aber ändert letztlich nichts an der grundsätzlichen Fragestellung, denn das man irgendwann mal an die Linse ran muss, ist ja nichts Ungewöhnliches. Andererseits würde es mich auch nicht wundern, wenn das bei heutigen Geräten nicht mehr möglich ist. Soll ja immer schön neu gekauft werden.... ![]() Also falls sich sonst keiner dazu meldet und das Problem demnächst dann wieder auftritt, schiebe ich an dieser Stelle gerne noch mal eigene, detailliertere Bilder nach. ![]() PS:
Wie soll das gehen? [Beitrag von Wish am 02. Mrz 2018, 21:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:27
Naja, irgendwie haben sie den Player auch zusammengebaut....... = Logische Zerlegung wäre da angebracht. Ansonsten, weil es schneller und einfacher geht, mache ich es immer mit einem Wattestäbchen, dass ich vorher vorne abwinkel (draufbeiss ![]() Somit kommt man da genau zwischen.
Kaugummis, PU-Schaum, Sikaflex...... ![]() Sowas ist ja wohl kaum zu machen ![]() |
klausES
23:46
Es bezog sich in erster Linie zunächst einmal auf CDP's mit Lüftungsschlitzen oben, unten oder beides. Da kann man sehr gut etwas machen. Wenn ein CDP überhaupt nicht merklich warm wird (da gibt es ja auch einige) kann man diese sogar ganz verschliessen, da reicht dann die "rein interne" konvektion welche dann die grosse Oberfläche des Blechgehäuse zur Wärmeabgabe (völlig ausreichend) nutzt. Wenn die Abwärme bei einem Gerät kein völlig geschlossenens Gehäuse zulässt, kann man die konvektion durch die Schlitze sehr fein, (sogar "Rauchfein") filtern. Dieser Onkyo scheint (soweit es die Bilder hergeben) aber gar keine Lüftungsschlitze zu haben. Da könnte man z.B. noch die Lade mit einer Dichtung (ähnlich wie es z.B. viele Sony ES Player von haus aus haben) versehen. Das waren nur Vorschläge die man umsetzen kann, wenn gerne "überlegt schraubt", einem ein Gerät dies wert ist und man den Aufwand nicht scheut. ... ansonsten kann man auch nichts machen, einfach weiterrauchen und warten bis nix mehr geht. ![]() [Beitrag von klausES am 02. Mrz 2018, 23:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:59
Naja Klaus, dass halte ich aber doch für etwas überzogen. Wie alt ist der Onkyo nun? Wenn er ihn nun -pauschal- nach 25 Jahren einmal reinigen muss, dann ist das erstmal 23 Jahre länger, als das es die Onkyo-Garantie für das ganze Gerät an Lebenszeit vorgesehen hatte. Wenn jetzt nur die Linse gereinigt werden muss, ist das wohl das kleinste Übel und eine "Abdichtung" eher überflüssig......................auf die nächsten 25 Jahre! ![]() |
klausES
00:11
erstellt: 03. Mrz 2018, ||
Der TE wird das wie die meisten nicht machen, das wurde mir schon beim schreiben klar ![]() Aber es sind Erfahrungen (ich würde bei mir sonst niemals auf dem Wort "Erfahrung" rumreiten) mit Raucher CDP's die ich seit >30 Jahren gemacht und genau dafür (du glaubst nicht wie gross der "Markt für Raucher mit Angst um ihre geliebten teuren Geräte" noch vor 20 Jahren war) auch "wirkungsvoll" in die Tat umgesetzt hatte. ![]() |
Rabia_sorda
00:30
Ne, dass glaube ich nicht. Aber auch nur, weil ich keine Erfahrung mit Kunden habe, da Hifi-Elektronik für mich nur ein Hobby ist und ich es nicht gelernt habe. Evtl. gehe ich da deswegen auch ganz anders an die Sache(n) ran und sehe es eher in den Augen eines Konsumers. Aber sehr wahrscheinlich wird der TE den Player nicht "versiegeln", was ich auch nicht machen würde. Ganz nebenbei erwähnt, bekommt man die Geräte eh nicht luftdicht. Da helfen einem auch keine Kohlebürsten oder sonstige Filze an der Schublade. Auch wenn man das Gehäuse sonst wie versiegelt, hilft das eher nur geringfügig bei Zigarettenrauch. Bei "groberem" Hausstaub aber durchaus. |
Wish
08:18
Ich denke, das Thema "Versiegelung" können wir an dieser Stelle mal abhaken..... ![]() Zurück zur eigentlichen Frage:
Man kommt an die Linse nicht ran, wenn die Abdeckung drüber ist, keine Chance. Für eine "logische Zerlegung" fehlt mir das technische Feingefühl, das hab' ich leider nur musikalisch.... ![]() Falls doch noch mal jemand hier reinschneit und das Gerät selber von innen gesehen hat..... ![]() |
Rabia_sorda
12:28
Hm, ja, ...gehen tut das aber schon. Das was du meinst kenne ich und kann es mir gut vorstellen, denn dazu gehört ein wenig Fingerfertigkeit und womöglich zusätzlich eine Spitzzange oder Pinzette, die als Verlängerung des Wattestäbchens dient. Dazu muss man es etwas akrobatisch zu der Linse einbringen und ggfls. auch das Gerät anders verlagern. Eine Taschenlampe hilft dabei auch. |
klausES
13:43
Den Laser ganz nach hinten fahren, dann (so auf den Bildern zu erahnen) sollte man dran kommen. |
Wish
21:07
So, Thema erledigt. Hab' den störenden Teil der Abdeckung mit sanfter Gewalt..... abgesägt..... ![]() ![]() Linse mit Isopropanol gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen, so kommt man da vernünftig ran. Für den Moment bzw. seit 2 Stunden läuft er jetzt ohne Zicken, aber muss ich jetzt mal einige Tage weiter beobachten, ob es das nun endgültig war. Schau'mer mal..... ![]() ![]() |
Rabia_sorda
01:21
erstellt: 04. Mrz 2018, ||
Abgesägt..... ![]() Das LW hätte dazu aber auch tatsächlich Schrauben gehabt.... ![]() Hast du dazu ein Bild? ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Mrz 2018, 01:23 bearbeitet] |
blob810
16:49
erstellt: 08. Apr 2018, ||
Du hättest den Laser auch einfach mit der Hand nach hinten fahren können. Also Richtung Gehäuserückseite ![]() Und nein den Deckel oben kann man nicht entfernen. Er ist fest mich dem Rest der Laufwerkseinheit gegossen. |
Wish
17:03
Ist korrekt. Auf die Idee bin ich aber auch erst gekommen, als ich das Laufwerk dann ausgebaut hatte. An der Linse lag es im Übrigen nicht. Wie gesagt, Thema erledigt, keiner ist unnütz, man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.... ![]() ![]() |
Technics CD Player Linse reinigen NikWin am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo C-7030 CD-Player spielt immer unzuverlässiger d.saffection am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 3 Beiträge |
Marantz UD 8004 Linse selbst reinigen how to? boehmi666 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
SonyCDP-XE 220 -Linse gesucht Tussa am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood GE-7030 EQ defekt ? DerSascha78 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo C-705 erkennt CDs nur wenn sie Schräg liegen nhaggen am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 23 Beiträge |
Onkyo DX-6930 - CD-Fach Maixle am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker öffnen und reinigen? Dr.Who am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 40 Beiträge |
Drehpotis reinigen oder ernuern? Maekki am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
DAT-Recorder/ -Player Reinigen. sibro am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.281
