HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Audio Brenner Philips CDR 775 | |
Audio Brenner Philips CDR 775+A -A |
roadrunner45
15:52
erstellt: 21. Aug 2011, |
Hallo Leute, habe seid geraumer Zeit Probleme mit meinem Audio Brenner. Dies zeigt sich darin daß die CD Wiedergabe urplötzlich unterbrochen wird.Scheint so als wäre die Stromzufuhr unterbrochen.Am Steckeranschluß liegt es nicht,habe ich schon gecheckt.Kann evtl. eine Sicherung im Gerät defekt sein? Gruß Achim |
cr
19:42
Praktisch alle Philips-Brenner gehen über kurz oder lang den Weg alles Irdischen. Ich habe einen Park von defekten Philips-Brennern herumstehen. Du kannst noch versuchen, die Linse zu reinigen. Wenns das nicht war, würde ich ihn entsorgen. Einen Ersatz-CD-Player bekommt man um 150 Euro. |
Bertl100
11:13
erstellt: 22. Aug 2011, |
.... jepp. Die CDR775 sind reichlich kurzlebig! Gruß Bernhard |
roadrunner45
15:45
Danke für euere Einschätzung was die Lebensdauer der Audiobrenner anbelangt,aber wie bekomme ich das Ding wieder ans Laufen?Die CD Wiedergabe und das Brennen hat bisher immer einwandfrei funktioniert.Muss ne Stromsache sein. Gruß Achim |
Bertl100
07:24
erstellt: 23. Aug 2011, |
Hallo, nun, der CDR775 hat zwei Laufwerke. Welches Laufwerk ist denn betroffen? Was macht das Display während des Fehlers? Generell ist mit einfachen Mitteln nur das CD Laufwerk zu reparieren. Wenn das Display einfriert, oder der CD-Brenner Probleme macht, wird es kompliziert. Gruß Bernhard |
cr
09:07
Es liegt sicher nicht an einer unterbrochenen Stromzufuhr, denn in diesem Moment würde das ganze Gerät abstürzen. Es wird sich um Aussetzer beim CD-Abspielen handeln und das deutet auf einen Laufwerksdefekt hin. Bei einem meiner Brenner (dem Philips-Topgerät 951) wurde das Laufwerk binnen 2,5 Jahren 3x getauscht und selbst dieses dann schon 4. Laufwerk begann nach wenigen Monaten wieder mit schwer reproduzierbaren Spinnereien. Ich habe 3 Philips (Marantz) gehabt, weil ich hoffte, es würde endlich mal eines funktionieren. Das war allerdings ein frommer Wunsch. Erst Tascam bewies, dass ein Brenner auch dauerhaft einwandfrei arbeiten kann...... Brauchst du ihn überhaupt noch zum Brennen? Wenn nicht, würde ich mir wirklich einen Ersatz-CDP besorgen. Ich habe die Philips-Brenner zum CD-Abspielen sowieso nie ideal gefunden. |
roadrunner45
15:01
Hi Leute, also das Gerät geht ganz aus.D.h. ich kann weder irgendetwas auf dem Display lesen geschweige denn irgendeine CD abspielen.Momentan bin ich noch nicht mal mehr in der Lage die CD aus dem Laufwerk zu nehmen,da die Lade nicht öffnet.Es kommt einfach kein Strom an,deshalb die Vermutung mit der Schmelzsicherung.Die beiden Laufwerke funktionierten bis dato einwandfrei einschließlich der Brennfunktionen. Sollte ich mir ein neues Gerät kaufen welche Marke würdet ihr mir empfehlen?Ich hatte mit Denon oder Marantz geliebäugelt. Gruß Achim |
cr
15:31
Wenn es die Schmelzsicherung wäre, dann wäre er komplett und auf Dauer aus gewesen. Was du schriebest klang aber anders: habe seid geraumer Zeit Probleme mit meinem Audio Brenner. Dies zeigt sich darin daß die CD Wiedergabe urplötzlich unterbrochen wird. Hier kommen zB auch eine Vielzahl an möglichen Wackelkontakten/toten Lötstellen in Frage. Man müßte ihn öffnen und herumexperimentieren/messen, was aber wegen der freiliegenden Netzspannung nur den Profis geraten werden kann. |
Philips CDR 770 Brenner im "Dealer Mode"Hilfe! fastnixdigitales am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips CDR 770 - Reparatur Bappo am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
Philips CDR-795 Ersatz(laser) FMDJ am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 21 Beiträge |
Elektronik / Philips Audio CD Recorder CDR775 Haferstrohmops am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 3 Beiträge |
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe kilian94 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips CDR 795 erkennt CD nicht CDR_795 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
Brenner auswechseln beim Philips DVDR 7300H hififreak2 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CDR-S 1000 Haufy am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
philips audio cd recorder karin1267 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha CDR-S1000 - Keine CD Erkennung linus73 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.711
