HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » McCrypt PA-8000 MKII überprüfen | |
McCrypt PA-8000 MKII überprüfen+A -A |
jupiter_732
18:12
erstellt: 28. Sep 2011, |
hallo, da ich diese thread fast simultan erstell, auch hier nochmal eine begrüßung an alle da ich neu im forum bin. ich hät hier einen McCrypt PA-8000 MKII rumstehen der plötzlich den geist aufgegeben hat. ich würde gerne den (ich denke man nennt es ringkerntrafo) überprüfen um festzustellen ob der defekt ist. sicherung hab ich schon gecheckt, output1 sollten 42-0-0-42 Volt sein output2 15-0 Volt Einerseits gehen schwarz-schwarz-blau-blau und andererseits gelb-schwarz kabel aus dem trafo raus. ein/aus schalter hab ich schon überbrückt. Ich bin zwar elektriker aber für starkstrom habe aber deswegen auch ein messgerät. wie prüf ich den ob der trafo defekt ist? wenn ich zwischen schwarz-blau (das meinem verständnis der angaben nach 42v sein sollten) prüfe, bekomm ich nix raus. oder hat jemand einen tipp was noch kaputt ist? herzlichen dank für die hilfe! |
Böötman
18:14
Stell bitte Bilder ein, das macht es für uns einfacher. Was macht Sie oder was macht Sie eben nicht mehr? |
-scope-
18:44
Wenn du an "schwarz Blau" keine 42 V (oder etwas in der Gegend darüber) messen kannst, dann wechselt du einfach mal -nur das schwarze- oder -nur das blaue- Kabel an einer(1) der Meßstrippen. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird, ist der Trafo kaputt....Eventuell sogar "defekt" ![]() In der Regel wird der Primärkreis unterbrochen. Wenn du also mit deinem Multimeter den Widerstand der Primärwicklung misst (z.B. am Netzstecker), dann sollten da ein paar Ohm zu messen sein. Ansonsten sit die Thermosichedrung defekt und der Trafo somit "putt". [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2011, 18:53 bearbeitet] |
Uwe-Mo
20:51
jupiter_732
21:44
danke für das bild uwe, genau das is er ^^ also ohm primär 5,5. sekundär 0.5. auch wenn berufsschule schon lange her is, aber 0.5 is ned viel ^^ nun tja wenn der trafo nicht irgendwo noch (außer mit dem hauptschalter) aus oder eingeschaltet werden kann wirds das wohl gewesen sein. --- nur um meine dummheit zur schau zu stellen, lass ich jetzt die oberen zeilen stehen. ich hab bisher nämlich gleichspannung am trafoausgang gemessen. mit wechsel hat er 42 v ![]() wobeis mich jetzt echt wundert das so elektronische bauteile mit wechselspannung funktionieren. nen pc hat das doch auch nirgends. aber egal, nur damit ihr was zum lachen habt. tja und jetzt hab ich da 2 sicherungen die so paar kilo oder auch mega ohm haben. hab sie mal im foto markiert. sind das ned die sicherungen die fliegen wenn der verstärker ohne lautsprecher angeschlossen wird? ![]() |
-scope-
22:34
Die Werte sind "ok". Das ist nur der Gleichstromwiderstand des Kupfers.
Naja...So lustig ist das auch wieder nicht. Das Gerät bringst du mal besser zu Jemandem, der sich ein Bisschen auskennt. Dann läuft der binnen 20 Minuten wieder....Ganz egal was damit auch sein mag. Wer weiss was sonst noch passiert...Vielleicht gibt´s am Ende noch Verletzte. ![]() [Beitrag von -scope- am 28. Sep 2011, 22:35 bearbeitet] |
bukongahelas
22:37
Der Trafo macht aus 230V geringere Wechselspannungen. Gleichrichter (4 Dioden) machen aus wechsel Gleichspannung. Die werden in den großen Siebelkos (Becher) gespeichert. Bei 40V wechsel (pro Wicklung) gibt das ca 55V Gleichspannung. Weil der Lautsprecher vor und zurückschwingen soll (gezogen und gedrückt wird) braucht man eine Plus und eine Minusspannung. Die kann man an den Siebelkos messen. An jedem Elko sollten also ca 55V Gleichspannung anliegen. bukongahelas |
Uwe-Mo
23:16
wen diese Sicherungen durch sind. dan dürfte auf einer seite der beiden Kühlkörperchen. ein oder auch alle 4 Transistoren defekt sein. Sprich sie haben einen kurzschluss. MFG Uwe |
jupiter_732
23:02
erstellt: 02. Okt 2011, |
hallo, hab jetzt mal die 2 sicherungen getauscht und eingeschalten. ein kurzer blitz in beiden und aus wars ![]() scheint die sache zu sein mit den transistoren. gibts eine möglichkeit jetzt zu überprüfen was es ist ohne die platine zu löten oder gehts jetzt schon ans testweise aus und einlöten von komponenten? |
Böötman
16:04
erstellt: 04. Okt 2011, |
Hast du ein Messgerät mit Diodentest? Und Ja, jetzt geht´s mit rumbraten los. |
mc crypt MP-8000 defekt a.einstein am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
My Crypt PA-8000, Gleichspannung am LS-Ausgang dsiggi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
MC Crypt PA 8000 MK 2 Kanal defekt DJMitch am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 43 Beiträge |
Marantz PM-8000 knackt. mmm am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 9 Beiträge |
Serviceunterlagen-Betriebsanleitung Marantz PM 8000 stoffel81 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
AUDIOLAB 8000 SE relais defekt spanferkel am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt Carsten_aus_B am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 19 Beiträge |
Marantz CD 63 MKII mawilty am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Thorens TD166 MKII Kabel Atze1801 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
T+A PA2000AC MKII SCX64 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 37 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedterrencep2
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.684
