HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony Source Direct Schalter zusammenbauen (F170 F2... | |
Sony Source Direct Schalter zusammenbauen (F170 F270 etc)+A -A |
kerne
00:29
erstellt: 04. Nov 2011, |
Hallo zusammen, habe hier einen SONY TA F170. Der Source Direct Schalter hat gerauscht/geknistert. Deshalb habe ich ihn auseinandergenommen. Dabei ist mir nicht aufgefallen dass es unterschieldiche Kontaktschieber gibt, bzw erst zu spät. Siehe Bild. ![]() und von hinten ![]() Es gibt "Schieber" mit 2 Kontakten und welche mit 3 Kontakten. Da es nur 2 Stück mit 3 gibt nehme ich an einen für links einen für rechts. ABer an welche Position kommen die mit den 3 Kontakten? Schaltplan gibt es hier ![]() Hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfenn Danke und Gruß |
Uwe-Mo
08:19
Moin so wie ich das aus dem Schaltplan enträtzeln kann. müsten 2x 2er oben die beiden 3er mitte und 2x 2er unten also so. ![]() aber warte noch mit dem zusammen bauen , mus mir das manual nochmal in ruhe anschauen nach der Arbeit heut Spät nachmittag. MFG. und bis später Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 04. Nov 2011, 08:20 bearbeitet] |
Bertl100
10:00
Hallo, auweh auweh! Ich habe bei fast baugleichen Alps-Schaltern mal Stunden zugebracht, diese wieder zusammenzubauen! Die Kontaktfedern sind so filigran, man verbiegt sie leicht beim zusammensetzen - man spürt es kaum, wenn sich eine verkantet hat. Ich fürchte, da muß man sich genauer in die Schaltung einarbeiten. Meiner Ansicht nach ist nämlich der Unterschied zwischen den Kontaktfedern mit 2 bzw. 3 Federn folgender: Hier wird nur unterschieden, ob der Umschalter während des Umschaltvorgangs kurzzeitig offen ist, oder ob kurzzeitig alle 3 Anschlüsse verbunden werden. Gruß Bernhard |
kerne
11:38
Danke euch 2 schonmal - das hört sich ja vielversprechend an. dann warte ich noch bis heute abend. Intuitiv hätte ich die 2er auch in die Mitte gesetzt ;-) Der mit 3 Kontakten könnte theoretisch auch im betrieb, also fester position 3 Kontakte kurzschließen. |
Uwe-Mo
19:45
so Servus. das Service manual ist zimmlich wirr gezeichnet. aber unten müssen 100% die beiden 2 kontackter hin. die anderen 4 vervolge ich grade noch an hand der schaltund. da der schalter ja die Klangreglung aus dem Signalweg nimmt. und die Vorstufe dierekt auf den Volume Poti Schleift. Melde mich gleich wieder. |
Uwe-Mo
20:57
so da bin ich wieder. wenn mich jetzt nicht alles Täuscht (Tuhen schon die Augen weh). ist das erste posting mit dem beispiel Bild korrekt. einmal zwei 2er Oben einmal zwei 3er Mitte einmal zwei 2er Unten. solte es widererwartend doch nicht gehen, dan muste den schalter nochmal zerlegen und die beiden 2er oben mit den beiden 3er Mitte Tauschen. unten die zwei 2er. so lassen da ansonsten durch austausch mit einem 3er Schleifer die LED Speisespannung im Signalweg Geschaltet wird. |
kerne
23:10
Hi Uwe, so also habs so zusammengebaut und funktioniert! Danke für deine Mühe!! Allerdings habe ich genau nebenher (während du geschaut hast) auch geschaut, und zwar zuerst mit Kumpel aufm Schaltplan - aber wurde uns ned ganz klar. Hab auch ziwschendurch wieder hier im Forum gecheckt *g*. Also das ganze mechanisch ausprobiert, und da sah es auch so aus als müssten die 3er in die Mitte. Hatten zwar auch kaum Kontakt zu allen drei Kontakten des Schalters ab hatten eben mehr Kontakt als in andere Positionen. Also hab ich so zusammengefummelt. War ganz schöne frickelarbeit, v.a. als dann der obere Teil mit mechnaischem Schalter und mini Kupfermechanikteil auseinandergefallen ist. Letzendlich funktionierts jetzt zwar wieder, aber der Schalter bleibt nicht in der Positon Source Direct On stehen :-(, aber was solls gibts hald kein source direct. Den Source Direkt hab ich übrigens mit Zahnbürste und Ballistol geputz und dann wieder sauber gemacht, aber nur Trocken mit Lappen ohne Lösungsmittel. Die Potis haben mehr oder weniger auch bissl gekratzt die hab ich jez mal einem "Test" unterzogen. Alles ausgeblasen und nebenher gedreht. Potis Bass: zuerst Ballistol, dann "nachspülen" mit Spritze+Kanüle und Isopropylalkohol 100%. Treble: nur mir Isopropylalkohol 100% mit Spritze Balance: zuerst isopropalk mit spritze, danach ausblasen/trocknen und dann Ballistol Volume: nur Ballistol Klar ist das nicht wirklich ein aussagekräftiger Test und Sprüh/Spritz immer en bissl Murks, aber gibts zumindest mal Erfahrung und Anhaltspunkte, da man in jedem Forum 20 Meinung (fundiert un unfundiert) dazu findet: Kontakt 60 , Kontakt Wl, Kontakt 61, Tuner 600, Ballistol, Vaseline, Waschbenzin, Spiritus, Teslanol usw. P.S. mir tun auch die Augen weh ;-) [Beitrag von kerne am 04. Nov 2011, 23:11 bearbeitet] |
Uwe-Mo
23:34
Servus. na das Freut mich doch :). NZD :), war ja nicht viel Arbeit , nur Augenkrebs fördernd :). meist werde ich eins mit der Schaltung. um den Verlauf zu Verstehen. wen die Manuals mal besser gezeichnet wären. wie der schalter genau Mechanisch funkt weis ich nicht, noch nie zerlegt son teil. auser Drehschalter, naja mann kan ja die Klangregler auf mitte stellen, Laudness raus, dan ist es auch neutral, :). MFG uwe |
Sony TA-F550ES Source-Direct-Schalter knackt Pilzsuppe am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 6 Beiträge |
Problem mit Source Direct Schalter Sony T F707ES sonyfreak am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 29.08.2023 – 5 Beiträge |
Onkyo A 8650, Frage zum Ausbau Source Direct- Schalter klaupe am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 33 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED SebW am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 78 Beiträge |
Denon PMA-700 AE Source Direct Kanalausfall stunner05 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
SONY TA-F170 - kein Ton - kein klack - Endstufe reparieren? Angrosch am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Schiebeschalter zusammenbauen Stang302 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A-449 Probleme mit "Direct" Schalter StandardGMD am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 5 Beiträge |
Sony TA-S7 Source Direkt ? speckmann am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 590, ohne source direct nur 1 Kanal. audioslave36 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 3 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTirole14
- Gesamtzahl an Themen1.559.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.286
