Onkyo TX 7730: Immer nur ein Lautsprecher funktioniert
Matti_123
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 15:24
Hallo zusammen,
nachdem mir mit neuen Boxen geholfen wurde, scheint mein leicht veralteter Stereo Receiver seinen Geist aufgegeben zu haben:
Lautsprecher: Heco Victa 200 4-8 Ohm
Der Receiver hat 4 Schraubanschlüsse, A und B
Laut Anleitung:
" A or B: min 4 Ohm
A + B: min 8 Ohm"
Da ich ja nur ein paar anschließen will habe ich die Boxen an A angeschlossen. Hier kommt nur aus der linken Box Ton.
2. Versuch: Die Boxen werden an B angeschlossen. Hier kommt nur aus der rechten Box Ton (und das auch noch eher knarzig mit Störgeräuschen)
Bevor ich mich jetzt nach einem neuen Receiver umsehe: Ist das Teil hin, oder mach ich irgendwas falsch?
Danke schonmal
Matti
Altgerätesamler
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 22:48
Hi Matti
Hat der Receiver Schalter, um die Lautsprecherpaare A oder B ein oder auszuschalten?
Falls ja, schliesse beide Boxen an A an und betätige den Schalter für das Lautsprecherpaar A mehrmals.
Kratzt es in den Lautsprechern, wenn du den Schalter betätigst, oder kommt sogar zeitweise wieder was aus dem rechten Lautsprecher?
Das Gleiche bei B auch probieren.
Ich denke eher, das es ein Kontaktproblem ist.
Versuch das mal, und melde dich dann wieder.
[Beitrag von Altgerätesamler am 07. Jan 2012, 22:48 bearbeitet]
Matti_123
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 12:36
Ja, die Schalter gibt es.
Habe mehrmals hin und hergeschaltet, aber es passiert nichts. Ton kommt immer nur aus einer Box.
Erst wenn ich die Lautstärke am Receiver ganz hoch drehe kommt was aus der anderen Box. Aber das ist mehr ein ungutes Knarzen.
Altgerätesamler
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 13:38
Hi
ok.
Dann schliesse mal an A = links eine Box an, und an B rechts eine Box an.
Funktioniert es dann?
Du musst natürlich beide Schalter, A und B auf on stellen?
Aber wenn du sagst, es knarzt, liegt wohl irgendwo ein Kontaktproblem vor.
Ich finde es einfach komisch, dass bei A die linke Box und bei B die rechte Box funktioniert.
Dann müsste es ja mit den Schaltern zu tun haben..
Matti_123
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 13:54
Ja, das funktioniert einigermaßen. Auch hier knarzt die Box die ich an B angeschlossen habe und ich muss wenn ich den Receiver anschalte einmal laut aufdrehen damit was kommt.
Ist irgendwie nicht das gelbe vom Ei.
Kann das den Boxen/Receiver denn schaden, wenn ich eine Box auf A, die andere auf B angeschlossen habe (wegen den Ohm Werten? Da kenn ich mich gar nicht aus)?
Sonst muss wohl ein günstiger neuer Receiver her.
Altgerätesamler
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 15:32
Hi
Wie bereits gesagt, entweder sind es die Schalter, oder sonst was. Vielleicht auch die Verbindungskabel von der Endstufe, zu den Schaltern, oder von den Schaltern zu den Lautsprecheranschlüssen.
Jap, da hast du recht.
Nein, die Lautsprecherklemmen A sind mit B parallel geschaltet.
Wenn du 4 Boxen an den Verstärker anschliessen würdest, welche alle 4Ohm hätten, würdest du den Verstärker überlasten.
Wenn du aber an A links und B rechts eine Box anschliesst, dann wäre das genau das Selbe, wie wenn du beide an A anschliessen würdest, also überhaupt kein Problem.
Also, bevor du die neuen Lautsprecher bekommen hast, hat alles noch funktioniert?
Dann schliesse doch mal die alten Boxen an.
Matti_123
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 15:52
Darum habe ich mir ja neue Boxen gekauft. War wohl eine Investition in die Falsche Richtung. Ich bin davon ausgegangen, dass die doch sehr in die Jahre gekommenen und nicht besonders ansehnlichen Boxen das Problem sind.
Altgerätesamler
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 17:07
Achsoo..
Ja, dann würde ein neuer Receiver schon eher passen.
Wenn du das Gerät nicht selber reparieren kannst, ist es günstiger, wenn du ein gebrauchten oder neuen Receiver kaufst, anstatt das Gerät reparieren zu lassen.
Matti_123
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 17:43
Alles klar, da weiß ich jetzt wenigstens, dass zumindest ein neuer Receiver kein rausgeschmissenes Geld ist.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Matti
Altgerätesamler
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 18:29
Hi
Gerngeschehen.
audiophilanthrop
#11 erstellt: 09. Jan 2012, 22:59
Der Onkyo braucht wohl 'n paar neue Schutzrelais. Die schalten die Ausgänge durch und tun das wohl wie gesagt nicht mehr besonders gut. Ein echtes Standardproblem...
Mit etwas Glück lassen sich hier leicht erhältliche Standardrelais anpassen.
Onkyo Tx-7730 - Kanal fällt aus
puschi20 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Receiver Onkyo Tx 7730 Trafotempsicherung primär Defekt
seychellenmanus am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  2 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Defekt - - > onkyo tx-sr674e?
chris1312 am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  7 Beiträge
Onkyo TX-7530
NRWPirate am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR600E verliert immer die Einstellungen
Qnkel am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TX-7420
Strapet am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  4 Beiträge
Reparaturanleitung Onkyo TX-SV545
Reinhard03322 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 686
Hoffi2801 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
Onkyo TX-100 Problem
emptybox am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
