Onkyo Tx-7730 - Kanal fällt aus
puschi20
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 12:10
in letzter Zeit macht mein Tx-7730 einige Problemchen.
Während des Betriebes bleibt gelegentlich ein Kanal weg. Mal der linke, mal der Rechte. Dabei kommt aus dem betreffenden LS noch ein sehr leises, stark kratziges Signal. Der andere Kanal spielt meist normal weiter. Ein Bewegen aller Potis bringt keine Abhilfe und auch kein zusätzliches kratzen--> sollten alle i.O. sein, wurden auch erst vor einem halben Jahr mit Tunerspray behandelt. Den ausgestiegenen Kanal kann man erst wieder zum Mitspielen überreden, wenn die Lautstärke deutlich über Zimmerlautstärke aufgedreht wird. Er spielt dannach auch bei niedrigeren Lautstärken wieder ordentlich mit.
Der Fehler tritt gehäuft direkt nach dem Einschalten auf.
Woran liegt das? Haben die Relais vielleicht Kontaktprobleme?
Wie kann man diesen Fehler beheben?
Gruß David
audiophilanthrop
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 17:44
Jo, das wird das Schutzrelais sein. Kann man auslöten, öffnen und dann mit einem mit Kontaktspray getränkten Stück Papier (ideal ist Löschpapier) reinigen, das durch die Kontakte gezogen wird. Zuweilen findet sich auch ein kompatibles Neuteil.
puschi20
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 12:33
vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe den Onkyo gestern mal aufgemacht, die Deckel von den Relais abgenommen und ein wenig Tunerspray auf die Kontakte gegeben. Danach die relais einige male schalten, trocknen lassen und alles wieder zusammenbauen.
Nun funktioniert wieder alles Problemlos
Sollte das Problem nach kurzer Zeit jedoch wiederkehren, werde ich die Relais wohl austauschen. (unter 3€ das Stück beim großen C)
Gruß David
Receiver Onkyo Tx 7730 Trafotempsicherung primär Defekt
seychellenmanus am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505 Kanal fällt immer wieder aus
Illuminate am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7920: Rechter Kanal fällt bei höherer Lautstärke aus
olimuc am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX 7730: Immer nur ein Lautsprecher funktioniert
Matti_123 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX7320 - rechter Kanal fällt langsam aus
jonas/ am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  2 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX 20, rauschen
highfreek am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  4 Beiträge
Onkyo Receiver TX-7830 manchmal nur ein Kanal
Grzelumpf am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  5 Beiträge
ONKYO TX 8511 - Endstufendefekt
woody19 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-7420
Strapet am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.545
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
