McIntosh Mc 2125 Fehler in VU-Meter
thedesire
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 19:57
Hallo liebe HiFi-Freunde,
das neue Jahr fängt ja gut an. Ich habe einen McIntosh MC 2125.
Klasse Verstärker, klingt saugut und ist top erhalten.
Wäre da nicht ein kleiner (?) Fehler.
Vielleicht weiss jemand hier einen Rat.
Die VU-Meter leuchten einwndfrei und zeigen in der Schalterstellung -20dB, -10dB und 0dB beide gleich und korrekt an.
Wenn ich alledings den Wahlschalter auf Watts oder Hold stelle zeigt das rechte VU den richtigen Wert an während das linke VU nur vor sich hin dümpelt.
Will sagen das es viel zu wenig anzeigt.
Ist das ein Fehler welchen man in dem Verstärker korrigieren kann? Z.B. Mit einem Schrubenzieher an einem Poti nachjustieren?
Hat jemand damit Erfahrung?
Oder geht das nur mit einem Werkstattbesuch?
Vielen Dank für Eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
Viele Grüsse sendet
thedesire
bukongahelas
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 20:16
Das Wechselstrom-Audio-Signal was die Meter ansteuert wird zunächst in Gleichstrom umgeformt (Gleichrichter bzw Diode).
Dann würde der Zeiger dem Signal sehr schnell folgen also zappeln.
Mit Auflade(Zeigerhinlauf) und Entladekondensatoren kann man der Zeigerbewegung ein erwünschtes Verhalten beibringen.
ZB Schneller Hinlauf und langsamer Rücklauf oder auch Peak Hold , VU oder Peak Ansprechgeschwindigkeit.
Dh bei Peak Hold wird der (Sample&Hold)Kondensator nur auf, aber nicht wieder entladen.
Je nach Betriebsart werden Widerstände und Kondensatoren umgeschaltet.
Hier kann auch der Fehler liegen: Verschmutzte Schalterkontakte, schlechte Lötstellen oder gealterte Kondensatoren.
Der Meterverstärker besteht aus nicht allzuvielen Bauteilen,
man kann verdächtige Kandidaten zwischen den Kanälen Kreuztauschen bis der Fehler wandert.
Empfehle zunächst Austausch aller Elkos des Meterverstärkers
und Reinigung der Schalter mit Teslanol T6 sowie Sichtprüfung der Platine auf Unterbrechungen.
bukongahelas
thedesire
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 00:15
vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde mal sehen
wie es weitegeht.
Viele Grüsse
thedesire
Verbindung Vor- Endstufe Mcintosh
kucukoglu am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  12 Beiträge
VU Meter Hintergrundbeleuchtung reparieren
Pegasus60 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  12 Beiträge
Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren
Housearzt am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  14 Beiträge
McIntosh C220 - Feinsicherung defekt
oldvinyll am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Yamaha A-S 1100 VU Meter einstellen
Schmotzi am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  13 Beiträge
Advance Acoustic MAA-705 VU-Meter
Farix am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  3 Beiträge
Magnat MC-1 mit kuriosen Fehler
luckycop am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  3 Beiträge
Kondensatoren in McIntosh 752
TimG am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Mcintosh: Lämpchen wechseln?
speedhinrich am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  50 Beiträge
McIntosh C 26 Cinchbuchsen
thedesire am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.606
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
