HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KRF-V8070FD Surround zu leise | |
Kenwood KRF-V8070FD Surround zu leise+A -A |
m1711h
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 14:15 | |
Hallo, ich besitze einen Kenwood Receiver Typ KRF-V8070D. Nun habe ich festgestellt das die 2 Surround- Lautsprecher viel zu leise sind. Ich habe sämtliche Einstellungen überprüft und versucht. Ohne Erfolg. Die Töne sind nur ganz leise zu hören. Wo könnte die Ursache liegen? P.S.: Dieser Fehler liegt wahrscheinlich schon immer vor. Jedoch habe ich es jetzt erst bemerkt da ich erst jetzt Surround Lautsprecher angeschlossen habe. |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 21:07 | |
Und die Surroundkanäle sind auch aktiviert und pegeltechnisch richtig eingestellt? Es ist nicht auszuschließen, daß das Schutzrelais für Surround durch die ewige Nichtbenutzung nennenswerte Oxidbeläge auf den Kontakten angesammelt hat. Wenn du irgendeine Möglichkeit siehst, das in schneller Folge anziehen und abfallen zu lassen, reicht ggf. schon die Selbstreinigung der Kontakte. Wenn es dadurch besser wird (oder kurzzeitiges "Aufreißen" der Lautstärke hilft), ist es auf jeden Fall das Relais. Dann heißt es auslöten - öffnen - reinigen - retour, bzw. auslöten - passendes neues Relais her - einlöten. |
m1711h
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 10:43 | |
Erstmal Danke für die Antwort. Die Kanäle sind aktiviert, richtig angeschlossen und richtig eingestellt. Komisch ist folgendes: Wenn man den "Test Tone" aktiviert werden alle verfügbaren Kanäle kurzzeitig mit " rosa Rauschen ". angesteuert. Hier sind alle Kanäle ungefähr gleich laut. Also auch die Surroundkanäle schön laut. Dies bedeutet für mich das sie Hardwaremäßig fehlerfrei angesteuert werden können. Also keine Kontaktprobleme etc. Mit scheint als würden sie vom DSP nicht richtig angesteuert. Komisch, Komisch |
Kenwood KRF V8060D schaltet ab crazy-ivan3 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
Kenwood KRF-V5010 defekt RaphaelFrankfurt am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KRF-V5570D brummt Dunuin am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4550D Tobias_Gl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V6500D rauscht fre_sh am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch warock1 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 16 Beiträge |
Kenwood KRF-775D Defekt ? merlin88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Netzteilbrummen bei Kenwood KRF-V5050D Dale_Jr. am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.464
