HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe auf falscher Spannung betrieben | |
Endstufe auf falscher Spannung betrieben+A -A |
To8i
#1 erstellt: 07. Okt 2016, 17:45 | |
Ich habe bei meinem Pa Verstärker (Omnitronic P-1000) den Schalter für 115volt anstatt 320 volt geschaltet jetzt funktioniert der Verstärker nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 07. Okt 2016, 17:50 | |
wenn du ganz viel Glück hast, dann ist nur die Sicherung durch... |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 08. Okt 2016, 01:35 | |
Ich denke, dafür braucht man nicht sonderlich viel Glück, das sollte der Normalfall sein. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Okt 2016, 02:03 | |
naja, wenn man einer Endstufe in der 110V Einstellung 230V drauf ballert, dann gehört schon etwas Glück dazu, dass die Sicherung durchbrennt bevor etwas anderes kaputt geht. Man darf ja bitte nicht vergessen: die Sicherung soll ja nicht "das Gerät schützen", sondern sie soll verhindern, dass falls das Gerät einen Defekt hat, es einen größeren Schaden z.B. durch einen Brand gibt! In der BDA steht z.B. klar drin, dass 110 und 230V Geräte mit derselben Sicherung versehen sind. "Eigentlich" müsste die 110V Sicherung ja mehr als doppelt soviel Strom durchlassen, wenn die Sicherung tatsächlich das Gerät schützen sollte. |
PBienlein
#5 erstellt: 08. Okt 2016, 08:49 | |
Nun, die Sicherung sollte auf jeden Fall auslösen, sofern es eine mit den vorgeschriebenen Werten ist. Da dies aber in PA-Endstufen im Primärkreis fast ausschließlich welche mit trägem Auslöseverhalten sind, ist eben die Frage, was vielleicht schon kaputt gegangen ist, bevor sie auslöste! Mögliche Kandidaten wären der Brückengleichrichter oder Siebelko(s). Letzteren sieht man es meistens an Also: Sicherung wechseln und wenigstens das Netzteil überprüfen. Gruß PBienlein |
To8i
#6 erstellt: 08. Okt 2016, 09:50 | |
Ok Danke ich werde erstmal die Sicherungen wechseln. |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel CYberMasteR am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 15 Beiträge |
Endstufenplatine gefunden welche spannung ? Xilence am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 10 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen mixer_2130 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
Spannung am RS232 bei Marantz bennehans am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang wasmey am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 9 Beiträge |
Magnat MC2 Problem mit Spannung in Vorverstärkung Frau_Technik am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
Marantz CD53 Spannung am CD Motor? sugizuk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Warum hab ich Spannung aufm' Gehäuse? Nico87 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 9 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.446
