HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Pioneer VSX 916 und Heco Victa 300 | |
Probleme mit Pioneer VSX 916 und Heco Victa 300+A -A |
fsckflow
10:06
erstellt: 30. Jul 2009, |||
Hallo zusammen! Ich habe schon seit einigen Jahren den Pioneer VSX 916. Dieser funktionierte bisher problemlos mit einem 5.1 Set von Teufel. Jetzt habe ich mir noch für den Stereo Betrieb Heco Victa 300 Regallautsprecher zur Aufwertung gekauft. Allerdings fällt immer zunehmender der linke Stereo Kanal aus. Die Lautsprecher sind okay. Wenn ich diese direkt über den aktiv Subwoofer betreibe, funktioniert alles perfekt, also ohne Receiver. Es scheint ein Problem mit den Schraubterminals am Receiver zu geben. Jedoch bekomme ich dort keine ordentliche Verbindung zu stande. Der Receiver war jetzt 4 Tage lang beim Händler (angeblich zertifizierter Pioneer Händler). Dieser hat das Gerät die ganze Zeit getestet und scheinbar keinen Fehler bei sich feststellen können. Habe das Gerät wieder hier und direkt den selben Fehler wieder gehabt. Entweder stimmt hier was nicht, oder der Händler hat überhaupt gar nichts getestet. Der linke Kanal ist ständig entweder ganz leise, knackt oder ist einfach nur aus. Erst wenn ich ein wenig an den Schraubklemmen wackel, respektive andrücke, kommt eine Verbindung zustande, meist aber auch nur sehr schlecht. Ich weis nicht, was ich hier falsch mache. Habe alle anderen Lautsprecher auch so angeschlossen wie bisher. Mir fällt derzeit nichts ein, da der Händler auch sagt, das Gerät wäre 100 %ig okay. Laupsrecherkabel habe ich bereits auch getauscht, neu abgemantelt etc. und nach Handbuch nochmal angeschlossen, jedoch funktioniert es einfach nicht. Ich bin ratlos. Auch wenn ich die kleinen Satelliten der 5.1 Anlage anschliesse, ergibt sich das gleiche Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre sehr nett. Vielen Dank schon einmal! |
detegg
10:20
Hi, aus anderen Fred´s ...
Gruß Detlef |
fsckflow
10:25
Hm, danke für die Postings. Ja, sowas hab ich von einigen Leuten hier auch schon gelesen. Dann scheint mein Gerät wohl die gleichen Symptome zu haben. Die Frage ist nur, wer kann einem so etwas reparieren? Ich habe das Gerät letztens schon einmal selbst aufgeschraubt, jedoch müsste man das gesamte Gerät auseinanderbauen, um an die unterste Platine zu kommen auf der die Terminals verlötet sind.. |
detegg
10:30
... das ist das Problem bei diesen komplexen AVR´s ![]() Eine professionelle Reparatur ist sehr zeitaufwändig und damit teuer. BTW - solche Probs treten meist erst nach Ablauf der Garantie auf ![]() Gruß Detlef |
fsckflow
10:34
Stimmt, dass ist das Problem. Der AVR ist gerade seit ein paar Monaten aus der Garantie raus, natürlich. Anscheinend ist das wohl recht häufig so in dieser Preisklasse, obwohl das Gerät auch schon bald 400 Euro gekostet hat. Sehr schade. Glaue ich werde echt auf einen Neuen umsteigen müssen, da die Reparatur zu teuer sein wird, jedenfalls werde ich wohl auch nicht mehr Pioneer kaufen. Eigentlich schade, das Gerät hat mir sonst gut gefallen. |
detegg
10:44
Für Stereo hole Dir doch einen (gebrauchten) Verstärker/Receiver - Deine Ohren werden es danken! ![]() Detlef |
fsckflow
14:56
Stimmt wohl, darauf werde ich vielleicht auch mal zurück greifen bzw. zusätzlich anschaffen, für den reinen Stereobetrieb. Habe noch mal etwas herum gebastelt und einen kleinen Tip von meinem Händler befolgt. Anscheinend sind die Schraubterminals, gerade an diesem Gerät, sehr minderwertig und eng. Habe mal meine Lautsprecherkabel an Litzen verlötet. Und siehe da, es funktioniert auf anhieb hier perfekt. Ich habe wohl wirklich ein Verbindungsproblem. Die linke Box spielt nun klar und genauso laut wie die Rechte. Nun werde ich das Ganze mal etwas länger laufen lassen. Scheinbar war die Verbindung die ganze zeit hier nicht in Ordnung. Trotzdem seltsam, da es mit diesen Lautsprecherkabeln vorher auch immer super geklappt hat. Vielleicht sollte jemand, der das gleiche Problem hat auch mal probieren, ohne es direkt ganz auf zu geben. |
detegg
22:55
Hi, beobachte mal und berichte dann hier ![]() Detlef |
fsckflow
08:28
erstellt: 01. Aug 2009, |||
Werde ich machen. Bisher funktioniert es. Aber auch nur, wenn man exzessiv darauf achtet, dass die gelöteten Litzen direkt und 100%igen Kontakt haben. Bis auf eine Ausnahme ging es bisher recht gut. Hängt wohl vom Zufall ab. Gestern hat es den gesamten Tag gut funktioniert und ich hoffe mal es bleibt auch so. Trotzdem nervt es mich, das der Receiver sonst vollkommen in Ordnung ist, nur die Anschlüsse miserabel sind. Wenn es jetzt erst mal stabil läuft, kann ich erst mal zufrieden sein, jedoch steige ich bestimmt irgendwann mal auf ein anderes Gerät um. Nun kann ich aber auch an den Leitungen und Anschlüssen herum wackeln wie ich will, die Verbindung zur Box bleibt zum Glück bestehen. Es hängt also sehr davon ab, wie die Leitungen hinten eingeführt sind. Vielleicht sollte man auch zusätzlich noch die Verlöteten Litzen platt drücken, vielleicht bekommt man dann noch besseren Kontakt. |
detegg
08:34
... verlötete Litze ist hier nicht das Gelbe vom Ei ![]() |
fsckflow
18:29
Nein natürlich nicht, eigentlich ist es ziemlich Primitiv aber immerhin funktioniert es jetzt hier. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr. Bei nächster Gelegenheit wechsel ich mit Sicherheit den AVR. ![]() |
fsckflow
21:57
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Bin jetzt umgestiegen. Der Pioneer wird erstmal vorrübergehend außer Dienst gesetzt. Habe mir für den Musikgenuss einen Yamaha RX-797 gekauft. |
chris440
09:32
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Moinsen zusammen, sehr interessant, dass ich mit dem Problem nicht alleine dastehe. Auch ich habe einen 916er, den ich eigentlich nicht ablösen möchte und schon garnicht auseinanderschrauben will. Bei mir fällt auch gelegentlich der linke Lautsprecher aus, vor allem, wenn das Gerät längere Zeit nicht eingeschaltet war. Das Problem lässt sich bei mir damit beheben, wenn ich die Lautstärke kurzzeitig relativ stark erhöhe (zum Leidwesen der Nachbarn) Habt Ihr das auch schon mal probiert und ähnliche Lösungen damit erzielt? Was kann das denn abgesehen von einem Wackelkontakt noch sein? Gruß, Christian |
fsckflow
17:42
erstellt: 21. Okt 2009, |||
Bei mir ist es , wie in meinem ersten Posting zu sehen, genau so. Nach längerem Benutzen ist es meist so, wenn ich die Lautstärke massiv erhöhe, ist wieder ein Singal auf dem linken Kanal. Seit längerem funktioniert der Kanal aber auch tadelllos. Also erklären kann ich mir das auch nicht. Ein Pioneer Hotliner meinte, die Endstufe wäre kaputt, was aber nicht sein kann, zur Zeit funktioniert alles tadellos hier. Ich tippe bei mir auf ein Wackelkontakt an den Terminals bzw. kalte Lötstelle oder Ähnliches. Bisher hab ich das Gerät noch nicht zu einer Reparatur gebracht. Bei mir in der nähe gibt es einen Reparaturdienst, die Pioneer Geräte reparieren. Jedoch nehmen die einen recht hohen Kostenvoranschlag. |
Flatliner
16:38
erstellt: 16. Nov 2009, |||
ich habe auch das gleiche Problem, dass bei mir auch immer der linke Kanal oder der center ausfällt. weiss jemand, was die Reperatur kostet? hat jemand schon die Reparatur in Anspruch genommen oder ist es gleich besser einen Neuen zu kaufen? |
fsckflow
20:01
Bisher hab ich meinen Pioneer nocht nicht reparieren lassen. Kann nicht sagen, was es kostet, aber eine Pauschale von um die 70 Euro bezahle ich bei einem Pioneer Händler hier auf jeden Fall plus Reparaturkosten. Könnte schon recht kostenspielig werden schätz ich, wenn es nicht eine Kleinigkeit ist. Bisher fällt bei mir nur ein Lautsprecher sporadisch aus und meinstens funktionierts, nach aufdrehen der Lautstärke doch länger wieder. Bisher hab ich mir das Geld gespart, weil es meist doch funktioniert. Ein neues Gerät ist jedenfalls schon teuerer als die Reparatur schätze ich mal. Solange er seinen Dienst tut lass ich es erstmal so. Ausser jemand hat noch einen Tip parat. Selbst wenn bei mir nur die Terminals nicht okay sind, könnte eine Reparatur dafür bestimmt schon 100 euro oder mehr Kosten. Falls meiner gar nicht mehr funktioniert, würd ich ihn erstmal checken lassen. Bei mir gibts in der nähe (Düsseldorf) einen zertifizierten Pioneer Händler mit Werkstatt, die wie gesagt aber recht hohe Vorkostenanschläge haben.. |
Flatliner
00:15
erstellt: 17. Nov 2009, |||
ich hab heute mal mit dem Service telefoniert und die meinten, dass das checken 25-35€ kostet. Reparatur in der Regel nicht teurer als 100€. ich bin echt schwer am überlegen ob ich nicht gleich einen neuen kaufen soll. |
detegg
00:40
... besser ist das! ![]() :-) Detlef |
fsckflow
08:37
jupp, würd ich auch sagen. meiner war schon einmal beim händler, wo ich das gerät gekauft hab, aber außer dem kostenvoranschlag, den ich bezahlen musste, hat sich an dem problem nichts geändert. würde ja zur zeit auch eher zu yamaha tendieren, wenn es ein neuer sein soll. |
Flatliner
07:46
erstellt: 19. Nov 2009, |||
einen Yamaha hab ich auch im Blickfeld und zwar den RX-V 765. |
Battan
20:47
erstellt: 04. Sep 2010, |||
Bin selbst Besitzer seit 2006 von dem Pioneer VSX-916 Bei mir sind auch innerhalb von ein Paar Stunden 5 Kanäle ausgefallen. Das Problem liegt an den 4 verbauten Relais, die man entweder gegen originale (ca. 13,90€ Stck.) oder höherwertige Alternaiven von Conrad bestellt (4-5€) Da mein Bruder Radio/Fernsetechniker ist, ich meinen AV Receiver noch am selben Tag benötigte und keine Ersatzteile in so kurzer Zeit zu beschaffen waren, hat mein Bruder die 4 Relais aus der Hauptplatine entlötet, geöffnet, gereinigt und wieder verbaut. Läuft nun alles wieder wie neu. Falls Fragen aufkommen, einfach melden (ich weiss der Thread ist schon älter) Gruß |
Pioneer VSX-916 defekt? dec.fx am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 18 Beiträge |
VSX-916 Kanal defekt! Executor86 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Pionee VSX-916 zeigt Overload mamba123 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pioneer VSX-D512 Stoffelhorst am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 4 Beiträge |
No-Name-Lautsprecher oder Pioneer VSX-916-Verstärker defekt? Cohanka am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit Heco Victa 300 und TEAC Verstärker Fadda am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum 507 mit Panasonic VSX 916 kaputt gemacht? chr-krieger am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme! a-wing am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 3 Beiträge |
Tieftöner ausgefallen an Heco Victa 500 tomaeb am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Flachkabel Pioneer VSX-1016v stigma1 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
