Pionee VSX-916 zeigt Overload
mamba123
#1 erstellt: 18. Nov 2012, 16:43
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu im Forum, deswegen bitte nicht gleich hart behandeln :-) Ich habe ein Problem mit meinem Pioneer Receiver VSX-916 und brauche eure Hilfe.
Zum Problem:
Das Gerät ist 6 Jahre alt. Bis vor Kurzem hat alles einwandfrei funktioniert, bis es angefangen hat plötlich zu rauschen und hatte Aussetzter mit Kanälen. Ok, habe wie überall empfohlen die Relais getasucht. Jetzt ist das Rauschen und Kanal Ausfälle weg dafür kommt ein neues Problem.
Solange man die Lautstärke von 60db nicht übersteigt, läuft alles Ok, sobald man auf 59 oder höher stellt, erscheint Overload und das Gerät geht aus.
Gleiche Geschichte auch mit Kopfhörer. Selbst ohne Lautsprecher, also ohne jegliche angeschlossene Kabel zeigt es die Meldung. Nur im Ruhezustand, wenn keine Music eingeschlatet ist, kann man drehen wie man will, passiert nicht.
Die Relais wurde sauber gelötet und schalten auch.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Wenn mir jemand sagt, wo ich etwas an der Platine messen soll, werde ich es auch machen.
PBienlein
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 10:22
Hallo mamba123 und willkommen im Forum,
es ist anzunehmen, dass einer der Verstärker-ICs (2 x STK412-230, 1 x STK413-230) defekt ist. Das Problem wird sein herauszufinden, welcher es ist. Dazu würde es sich anbieten, die Protectleitungen der einzelnen Lautsprecherausgänge einzeln zu unterbrechen, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Zum Test bitte keine Lautsprecher anschließen! Alternativ kann man die ICs auch versuchsweise einzeln aus- und wieder einlöten.
Folgende Kanalbelegung der Verstärker-ICs gilt:
IC601 (STK412-230) - Front R + Surround R
IC602 (STK412-230) - Front L + Surround L
IC603 (STK413-230) - Center + Subwoofer
Das Service Manual läßt sich frei ergoogeln.
PBienlein
mamba123
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 11:08
Hallo PBienlein,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also das Service Manual habe ich bei Google gefunden und heruntergeladen.
Diese drei große IC habe ich auch gefunden.
Du meinst mit "Protectleitungen unterbrechen", dass man den ganzen Chip herauslötet oder nur bestimmte PINs freilötet.
weiß du auch welche?
Eine andere und zwar wichtige Frage. Kann man diese IC auch irgendwo kaufen?
PBienlein
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 12:13
Traditionell sind die Lautsprecherausgänge mit einem sehr niederohmigen Lastwiderstand und einer Spule beschaltet. Hier ist es jeweils ein 0,22Ohm/5Watt. Wenn Du dir den Schaltplan anschaust, folgt daraus, dass bei den ICs 601 und 602 die Pins 8,9 und 10,11 freigelötet werden müssten. Bei IC303 liegt der Fall ähnlich. Allerdings sind zwei der drei Verstärker im Brückenmodus beschaltet (Subwoofer) und einer allein (Center). Demnach wären es die Pins 8-11 und 20-21. Sicherer und einfacher ist es aber, jeweils den Hybrid ganz auszulöten.
Die Beschaffbarkeit habe ich nicht überprüft. Da könntest Du in der elektronischen Bucht fündig werden oder bei einigen Händlern. Beispielsweise SAHIN Elektronik oder IT-Tronics in München.
PBienlein
VSX-916 Kanal defekt!
Executor86 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-916 defekt?
dec.fx am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  18 Beiträge
Technics SA-AX 710 " Overload"
ZooCrew am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  14 Beiträge
Technics SA-AX540 Overload
DerChopper am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  5 Beiträge
Probleme mit Pioneer VSX 916 und Heco Victa 300
fsckflow am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  21 Beiträge
Magnat Quantum 507 mit Panasonic VSX 916 kaputt gemacht?
chr-krieger am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
No-Name-Lautsprecher oder Pioneer VSX-916-Verstärker defekt?
Cohanka am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  6 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540
Benni69 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  9 Beiträge
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050
scheffi0815 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.449
