Arcam Alpha One startet CD nicht
pjotr1968
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 18:49
Hello!
OK, der Alpha One ist kein Sahneteil, aber es ist auch keine Gurke; außerdem hat er einen digitalen Ausgang, ließe sich also mit einem DAC evtl. verbessern. Und zu guter Letzt: für die Zweit- oder Dritt- oder Küchenanlage tut er es absolut top.
Wenn er denn nur starten würde! Da die Lade zwar schloss, sich dann aber nichts mehr tat, habe ich das Gehäuse geöffnet und mir den Ladevorgang aus der Nähe betrachtet (wie flüchtig sind eigentlich die Laserstrahlen, vor denen mich innen ein Aufklebr warnt?). Wenn die Lade ausfährt, wird eine ganze Platine, die den Motor und den Laser trägt, nach unten abgesenkt, um nicht im Wege zu sein. Sobald die Lade geschlossen ist, kommt die Platine wieder nach oben. Leider tut sie es nicht vollständig; wenn ich dann seitlich mit einem Schraubenzieher die Platine minimal nach oben drücke, schnurrt die CD los und wird eingelesen.
Weiß da jemand Rat? Ist es eine mechanische Macke? Oder eine elektrische? Schließt ein Kontakt nicht, versagt eine Magnetspule?
Würde mich sehr freuen, wenn ich den Alpha One mit eurer Hilfe wieder hinbekäme!
Liebe Grüße!
chocobo
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 19:07
Hallo piotr,
Was genau meinst du mit "flüchtig"? Es liegt in der Natur des Lasers, dass er das Licht bündelt, also strahlt er auch NUR dahin wo die Linse hinzeigt und da sollte man eben nicht reinschauen... Weiter darf man die Linse nicht berühren, da sie sonst Schaden nehmen kann....
Hört sich für mich ganz danach an, als würde der Antriebsriemen "durchrutschen". Da hilft es den Antriebsriemen zu wechseln und die Schubladenmechanik gründlich zu reinigen und neu einzufetten. Sollte ein Riementausch nicht möglich sein, kann man den Alten mit ein paar Tricks wieder auf Vordermann bringen. Wie man das macht ist im Onkyo Online Treff Forum ausführlich beschrieben.
Siehe hierzu:
www.Gardi.de->Forum-> Onkyo User-Service: von OOT-User für OOT-User->Antriebsriemen regenerieren
Habe den Riemen meines Onkyos auf diese Weise wieder flott gemacht und er läuft wieder wie am ersten Tag :-)
pjotr1968
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 21:35
Hallo Chocobo,
vielen Dank für die Hilfe! Sobald ich mich dem Player widmen kann, schaue ich zuerst mal nach dem Riemen (wusste gar nicht, dass einer drin ist - ich bin kein Techniker und hoffe stets, dass nix den Geist aufgibt!).
"Flüchtig" war ein bisschen ironisch gemeint von mir, ich fand nur den Warnhinweis nicht sehr aufschlussreich. Wenn die Kiste offen ist, zitiere ich mal korrekt.
Viel Spaß bei allem! Vielleicht beim Karneval, soll ja wieder soweit sein, habe ich gehört.
P.
chocobo
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 22:27
ob ein Riemen drin ist weiß ich auch nicht, habe keinen alpha 1 und keine auch keinen der einen hat^^
War nur meine erste Vermutung, weil man dieses Fehlverhalten von anderen CD Playern mit "ausgeleiertem" Antriebsriemen kennt....
Sollte es ein Direktantrieb sein... gilt es nach einem anderen Fehler ausschau zu halten... Evtl. reicht es ja auch hier die Mechanik und interne Schalter zu reinigen....
Da der CD Player die Lade schließt und versucht den Laser anzuheben scheint die Elektronik bis zum Motor in Ordnung zu sein und der Fehler ist eher in der Mechanik, dem Motor selbst, oder dem Schalter der die obere Endposition des Lasers markiert zu suchen....
Ansonsten hilft nur zu Versuchen den Schließmechanismus Schritt für Schritt nachzuvollziehen und so dem Fehler auf die Spur zu kommen.,......
pjotr1968
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 18:27
Der Alpha One läuft wieder!
Da der Trick mit dem Regenerieren des Antriebsriemens (ausbauen und in heißem Wasser baden, oder heiße Luft drauf richten mit dem Haartrockner, falls der Riemen sich nicht ausbauen lässt) nicht funktioniert hatte, habe ich die Lade manuell ein paar Mal hin und her geschoben. Das muss wohl gereicht haben, denn beim nächsten Versuch unter Strom hat alles sofort sauber funktioniert. Ich denke, irgendwo hatte sich vielleicht ein Zahnrad um einen Zahn verstellt, so dass die Platine nicht hoch genug angehoben wurde, um "einzurasten". Bei meiner "Aktion" habe ich auch den Vierkantriemen begutachtet, der noch sehr gut in Schuss ist. Hoffentlich bleibt jetzt alles so! Und besten Dank an chocobo für die Unterstützung!
PS: Während ich das schreibe, fällt mir ein, dass ich einmal einen Technics-Tangentialplattenspieler auf ähnliche Weise wieder in Ordnung gebracht habe, allerdings nachdem ich im Netz einen entsprechenden Hinweis gefunden hatte. Der Motor, der den Tangentialarm Stück für Stück vorwärts bewegen sollte, lief nicht mehr an, weshalb auch hier das Zahnrad, das auf der Antriebswelle sitzt, manuell ein paar Mal hin und her bewegt werden soll. Wahrscheinlich löst sich dadurch ein Widerstand (verharztes Öl, Schmutz...) und sobald dieser weg ist, läuft's wieder wie es soll. Um an den Motor zu gelangen, muss man im Inneren des Deckels die Abdeckung lösen.
Arcam Alpha 8SE defekt
hifigunter am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Arcam alpha 5 cd player problem
Flex1234 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Ist mein CDP Arcam Alpha 5 Schrott?
FRANK6550 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  4 Beiträge
Arcam P7 und Arcam AV8
Chris_166 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  4 Beiträge
Technics CD-Spieler startet nicht mehr
onitali am 03.06.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  6 Beiträge
Universum Alpha-550 CD Wechsler Problem
entsawle am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
ARCAM CD92 Laser wechseln
ruben_ruben am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  2 Beiträge
Cambridge One - CD-Slot schluckt CD
Pauliernie am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam A70 Knacken
micsimon am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  9 Beiträge
Arcam AVR 450 Stromlaufplan
mfoe1 am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 04.06.2024  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
