HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ist mein CDP Arcam Alpha 5 Schrott? | |
Ist mein CDP Arcam Alpha 5 Schrott?+A -A |
FRANK6550
12:00
erstellt: 29. Jun 2013, |
Hallo! Für wenige €s habe ich mir den CDP gekauft - Arcam ist ja auch schon ein bisschen kultig. Funktioniert aber leider fast überhaupt nicht. 1º Oft, aber nicht immer, macht er beim Abspielen der CDs kleine Sprünge vorwärts, oder er bleibt hängen (die Linse ist sauber). 2º Manchmal, aber nicht immer, reagieret er merkwürdig auf Befehle. 3 mal schnelles drücken auf "NEXT" bewirkt Fehlermeldung "error", obwohl noch reichlich tracks vorhanden sind, und der Motor fängt an vollgas-rückwärts zu laufen. Nur ein paar Sekunden, oder auch länger - dann hilft nur noch Stecker rausziehen ( na ja, Gerät ausschalten hilft auch). 3º Wenn dann alles gut läuft, klingt es am cinch-analog Ausgang sehr verzerrt. Am cinch-digital Ausgang (über meinen alten Mini-Disc-Recorder als DAC) klingt es sehr gut. Kann denn ein Defekt so viele verschiedene Fehlfunktionen verursachen? (Wenn ja, welcher?) Wenn das "Auslesen", die "Steuerung" und das "Umwandeln und Auswerfen" nicht mehr funktionieren, ist ja auch zun Ausschlachten nichts mehr übrig. Schon `mal vielen Dank für `ne Tipp, Frank [Beitrag von FRANK6550 am 30. Jun 2013, 08:29 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:35
erstellt: 01. Jul 2013, |
Das sind m.E. zwei getrennte Probleme. 1. und 2. könnten Laser oder Motor für den Schwenkarm sein (anscheinend bringt es was, den Motor nach Ausbau mal eine Weile mit Nennspannung laufen zu lassen, der bekommt da drin zuwenig Bewegung). 3. klingt so, als würde da eine Versorgungspannung im Analogteil fehlen. Spannungsregler (typisch 7812/7912) auf schlechte Lötstellen prüfen. |
FRANK6550
23:01
Hallo Audio-Philanthrop! Meinst Du den Motor, der die CDs dreht? (Den Schwingarm kann man doch garnicht "laufen lassen"?) Bei Autos hat mir das schon einige Male geholfen. Wenn z.B. die Pumpe für die Flüssigkeit zum Scheibenreinigen festsitz, helfen 2 Minuten "Hochspannung" , und sie läuft wieder. In hifi-engine habe ich den Schaltplan gefunden. Das im Gerät wieder zu finden, nachmessen und bei Bedarf nachlöten, das traue ich mir noch zu. Werde ich heute nacht mal versuchen. Melde mich dann wieder. Schon mal vielen Dank Frank |
FRANK6550
13:26
erstellt: 17. Jul 2013, |
Hallo! Das Laufwerk spinnt immer noch, aber wenn es mal funktioniert, dann klingt es jetzt richtig gut. Die Spannungsregler (LM317T/LM337T) sind alle OK. Was den Klang versaut hat war die Kill-Einrichtung. Vor dem letzten Widerstand im Signalweg ist noch alles in Ordnung, aber dahinter, also schon am Ausgang, ist alles verzerrt. Die Transistoren, die nach Masse kurzschliessen sollen (?), werden wohl nicht richtig angesteuert. Am entsprechenden Pin der Platine liegen immer 4,5V, egal ob gerade die Schublade auf ist, ein anderer Titel gesucht wird oder was auch immer. Mit jetzt lahmgelegter Stummschaltung wird nichts mehr verzerrt. Wird dann wohl zum Ausschlachten/Reparieren in der Bucht versenkt. Mein Philips CD650, auch mit swing-arm und TDA1541, ist sowieso viel schöner. [Beitrag von FRANK6550 am 17. Jul 2013, 13:28 bearbeitet] |
Arcam Alpha 8SE defekt hifigunter am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Arcam alpha 5 cd player problem Flex1234 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Arcam Alpha One startet CD nicht pjotr1968 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 5 Beiträge |
Arcam P7 und Arcam AV8 Chris_166 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 4 Beiträge |
Sony CDP C365 5-Fach Player spinnt Luni12 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 3 Beiträge |
Ersatzteile ARCAM AVR 750 Iron_Frisco am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 3 Beiträge |
ARCAM CD92 Laser wechseln ruben_ruben am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 2 Beiträge |
Arcam A70 Knacken micsimon am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 9 Beiträge |
Arcam AVR 450 Stromlaufplan mfoe1 am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR500 fault schaltet ab dazzlingly am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.995
