Lasertausch bei einem Denon 3930
0300_Infanterie
#1 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:25
Für alle, die es interessiert hier eine Bildanleitung für den PickUp-Tausch eines Denon-Boliden. In diesem Fall ist es der 3930 - das Ganze ist aber auch analog auf den 3910, oder den A1 anzuwenden, genau wie auf die 2910er oder 2930er Modelle.
Hier die 2te Haube, zur Stabilisierung - die Gesamtansicht sollte jeder Besitzer selbst kennen :
Denon 3930 (1)
Gut staubig ...
Denon 3930 (2)
Hier das Innenleben und der Aufbau, eigentlich ganz ordentlich - ist ja nur ein DVD-Player
Denon 3930 (3)
Denon 3930 (4)
Denon 3930 (6)
Denon 3930 (7)
Denon 3930 (8)
Recht ordentlich für einen reinen Player, da sehen kleine Amps meist armseeliger aus!
Denon 3930 (9)
Denon 3930 (10)
... den hab ich noch nie gehört!
Denon 3930 (11)
... hier brauchte ich nen Schraubendreher mit Kardangelenk! Ein seeeeeehr langer Dreher wäre auch gegangen, da im Gehäuse ne passende Aussparung ist. Trotzdem hab ich alle Strom-/ Netzteil-Pins sicherheitshalber abgezogen.
Denon 3930 (12) mit Kommentar
Denon 3930 (13) mit Kommentar
Sorry, der Deckel des Laufwerks ist etwas unscharf geraten ...
Denon 3930 (14)
Einmal Draufsicht auf Spindel, Führung und den PickUp (hier noch alles wie ab Werk):
Denon 3930 (16)
Denon 3930 (17) mit Kommentar
Das ist die so schwierig zu demontierende Seitenführung des Laufwerks:
Denon 3930 (15)
Denon 3930 (18)
Denon 3930 (19)
Diese Federn habe ich schon bei meinen 3910 aus dem Gehäuse geschüttelt, also vorschtig die Führung der Schienen herausheben:
Denon 3930 (20) mit Kommentar
Das Gleiche gilt für die Feder des PickUps selbst ... die sind schneller weg als man schauen kann!
Denon 3930 (22) mit Kommentar
Ausgebauter alter PickUp mit einer Führung und der Zahnschiene zur Führung/Steuerung:
Denon 3930 (23) mit Kommentar
Der neue PickUp, bzw. hier seine Verpackung und Bezeichnung - wer ist eigentlich der Hersteller?
Denon 3930 (24)
Nahaufnahme nach dem Auspacken ... wichtig ist die unbeschädigte Lötbrücke. Andernfalls ist er wohl meist nicht mehr zu gebrauchen ...
Gut zu sehen ist die offene Klemme für das Flachbandkabel, beim Einführen sollte das Kabel bitte nicht verrutschen!
Denon 3930 (25) mit Kommentar
Der neue PickUp sitzt!
Denon 3930 (26)
Vorsicht beim Einführen, aber das kennt man ja
Denon 3930 (27) mit Kommentar
Die Laser-PickUp-Führungsstangen sitzen wieder auf/in der gefederten Halterung:
Denon 3930 (28)
Hier mal Bilder zum Vergleich alt (links) und neu (rechts). Einige Verbindungen sind nun anders realisiert:
Denon 3930 (29)
Denon 3930 (30)
Denon 3930 (31)
Denon 3930 (32)
Ich hoffe es hat nun keiner mehr Angst es selbst zu versuchen! Die Pickups kriegt man in Deutschland ab ca. 60€ in England ab ca. 20€ ... beides inkl. Versand
Ein Paar Kratzer kriegt die Laufwerksabdeckung meistens ab, da man rechts eine Nut aushebeln muss ... aber was soll´s, das sieht ja keiner!
Das Ganze dauert (ohne Bilder machen) keine Stunde ...
AnyChris
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 00:26
Sehr gut, wird sicher den einen oder Anderen helfen
Ich würde die Lötbrücke, anders als auf dem Bildern, allerdings vor dem Einbau lösen
Weiter so!
0300_Infanterie
#3 erstellt: 16. Mrz 2012, 13:30
... dann kam das nicht deutlich genug raus: DIE LÖTBRÜCKE MUSS VOR DEM EINBAU GELÖST WERDEN!
Das hab ich natürlich auch so gemacht
Die Bilder hatte ich nur in Ruhe schon mal vorgefertigt, mag es nicht mir allzuviel Zeit zu lassen wenn die Brücke schon offen ist...
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:04
Dann aber die ESD-Massnahmen nicht vergessen..
Grundi69
#5 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:16
Jaja, die Infanterie kriegt's immer hin
Gute Arbeit - das Laufwerk ist ja schon recht verbaut
Aber der Player ist natürlich schon ein anderes Kaliber, als die Billiggurken vom Grabbeltisch.
Ich meine aber mal gelesen zu haben (bei CD-Player Laser-Pickups), dass die Lötbrücke erst nach dem Anschluss an das Kabel/Folienleiter zu öffnen sei...
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 16. Mrz 2012, 23:20
Ich tue das nur so, eben aus ESD Gründen.
Ist aber nicht ganz ohne.
Einmal aus Gründen der Vergesslichkeit, zum anderen ist eine friemelige Sache, mit dem Lötkolben im eingebauten Zustand sicher ranzukommen, ohne andere Teile anzukokeln.
Prinzipiell ist es aber die richtige Variante.
Der Kurzschluss schützt vor statischer Entladung.
Die kann z.B. geschehen, wenn man das Flexkabel einsteckt.
0300_Infanterie
#7 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:00
Danke für die Blumen
Und ... ja, nicht mit Kreppsohlen über´n Teppich usw. ... hab das Ganze auf der Terasse gemacht ... Holz und Stein um mich rum ...
Ich habe mal die Manuals herangezogen, auch das des 3910, den ich Febraur 2010 so gewartet hatte, da steht drinne VOR dem Einbau die Lötbrücke entfernen ...
[Beitrag von 0300_Infanterie am 17. Mrz 2012, 10:08 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:56
Ja, damit man es nicht vergisst..
0300_Infanterie
#9 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:35
... weißt Du, das glaube ich auch fast. Denke Du liegst mit der Vermutung (und dem Kaputmachen anderer Bauteile mit dem Lötkolben) wohl goldrichtig!
[Beitrag von _ES_ am 01. Jun 2012, 20:50 bearbeitet]
Grundi69
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 14:44
Ja, wenn man die Lötbrücke erst nach Einbau öffnen möchte, sollte man das vorher besser mal mit kaltem Lötkolben an der eingebauten, alten Einheit testen, ob man da vernünftig drankommt.
Wenn nicht, muss man das auf alle Fälle vorher machen, klar.
AnyChris
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:16
Man kann sich auch einfach vorher statisch entladen, bevor man die Brücke löst und das teil einbaut.
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 01. Jun 2012, 20:49
Aus dem Denon DCD 1500AE Manual, Lasertausch:
5. Laser drive circuit
We solder the Short land on PWB before shipment to protect
laser diode. Open the short lands after you connect
pick-up your circuit by flat cable. (Refer to Fig. a)
When you unstrap the short solder for the laser diode protection
in the condition which doesn't connect by a flat cable,
the laser diode and PEIC may destroy by static
electricity
[Beitrag von _ES_ am 01. Jun 2012, 20:49 bearbeitet]
0300_Infanterie
#13 erstellt: 02. Jun 2012, 10:07
Na dann mach ich das beim nächsten mal so, aber mit ner beheitzten Entlötpumpe ... sonst mach´ ich sicherlich zuviel kaputt
Bertl100
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 13:00
Hallo zusammen,
naja, für sowas nimmt man besser Entlötlitze! Durch den Stoß der Absaugpumpe kann man die Mechanik der Lasereinheit/Antrieb beschädigen.
Und ganz wichtig: Gerätemasse mit der Potentialausgleichsbuchse des Lötkolbens verbinden.
Mit der Hand kann man dann ja auch noch die Gerätemasse berühren.
Bernhard
klingt_wie_kaput
#15 erstellt: 04. Apr 2014, 17:14
hey!
hab das prozedere eben durch mit dem laser tauschen. habe von vornherein entlöt-litze genommen
...und das blech wo die schraube so schwer zu entfernen ist, habe ich profi-like zur seite gedrückt...
einziges problem: trotz tauschs des laser tut nicht alles so wie es soll. im konkreten, er liest nur noch cd. werder dvd noch (hybrid)sacd...
auch ein reset brachte nix...
ach und falls jemand fragt, den lötpunkt habe ich nach anschluß des flachbandkabels entfernt...
den alten laser wieder eingesetzt und alles bis auf sacd geht wieder. was der grund meines tausches war. und die laufzeit von 887,5 cd- und 1538,3 dvd-stunden.
kann mir bitte eventuell jemand weiter helfen? zur info, meiner ist ein 3930CI. und habe eine normale 3930 lasereinheit genommen. war das schon der flasche fehler? habe mir jetzt eine 3030CI einheit aus england bestellt, mal schauen ob die die passende ist.
danke für eure hilfe
grüße mario
Magtech
#16 erstellt: 05. Apr 2017, 12:25
Mein 3930 wollte auch keine DVD´s mehr lesen.
Ich habe mir bei www.lasertrader.de eine neue Lasereinheit bestellt. Der Umbau war in 30 Minuten erledigt.
Fazit: Meine 3930 liest wieder alle Formate, und das schneller als je zuvor.
Übrigens: der DVD 3930 sollte immer frei stehen, also kein Gerät drüber oder drunter, sonst wird er zu warm und damit beginnen die Probleme.
Muzzwell
#17 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:50
This is an old thread, but I wanted to thank the original poster 0300_Infanterie for this very helpful visual guide. My 3930 was driving me nuts jogging endlessly to load any type of disc. Now after purchasing the cheapest sanyo SF-HD65 for only euro 5.65, it is back loading in seconds. Thank you for taking the time to put visual aid up.
Best regards.
123-Herrbert
#18 erstellt: 31. Okt 2020, 22:26
Hallo zusammen,
mit der hilfreichen Erklärung von 0300_Infanterie habe ich es gewagt bei meinem CD Spieler die Lasereinheit selbst zu tauschen. Für mich war es jedenfalls das erste mal, dass ich eine Lasereinheit getauscht habe und es hat funktioniert . Danke @ 0300_Infanterie
Über eine Sache bin ich allerdings gestolpert....
Auf dem Bild wo Vorsicht springt! kommentiert ist, ist die Feder bei mir tatsächlich gesprungen. Leider nicht mehr auffindbar. Ich habe alles zusammengebaut (ohne Feder) und der Spieler läuft wieder wunderbar. Er spielt nun auch SACD´s die er vorher nicht spielen wollte. Trotzdem bleibt das ungute Gefühl etwas ist nicht richtig.
Also frage ich mal hier nach ob jemand weiß wo man diese Feder herbekommt bzw. hat jemand eine die er/sie mir schicken würde. Ich komme natürlich für Versand und Feder auf.
Grüsse Josef
versuchstier
#19 erstellt: 28. Feb 2022, 15:27
Hallo 0300_Infanterie,
vielen Dank für Deine gut bebilderte Beschreibung.
Musste mir zwar einen langen Schraubendreher kaufen, aber der DVD 3930 spielt wieder einwandfrei.
Zuvor hatte er nur noch HDCD's gelesen. Nun auch wieder normale CD'S und DVDS
Danke Dir und Gruß versuchstier
lasertausch yamaha cdx 570
hangman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
CD Laufwerk oder Lasertausch
pioneerfan am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Sony CD Player X222es / Aussetzer nach Lasertausch
teacfreak am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Denon DVD pickups
thomas-kn am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6570 findet nach Lasertausch die einzelnen Tracks nicht mehr
Faramir2 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  4 Beiträge
Verzerrungen/Störgeräusche Denon AVC3800 auf einem Kanal
Rainer_2.0 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  13 Beiträge
Lesefehler Denon DCD 710
joke85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Lesefehler bei DENON DCD 1500AE
oisch am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  12 Beiträge
Rauschen bei neuem Denon DRA 455
Doc_Zombie am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Reparatur von Denon AVR-X4000
airbeat am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.412
