HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU X-501 defekt | |
Technics SU X-501 defekt+A -A |
Udyr
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 13:30 | |
Hallo, liebe HiFi-Forumscommunity, Ich hab mir vor kurzem die Elip2 gebaut, ohne dabei an einen neuen Verstärker zu denken, da ich am Dachboden einen SU X-501 von meinen Großeltern gefunden habe. Digitaler Eingang, passabler Wandler, von daher war ich zuversichtlich und konnte mein ganzes Geld in die Elip2 stecken Aber der Verstärker macht nicht was er soll. Er erhält zwar die Signale, kann sie auch umwandeln, und die Endstufen scheinen zu funktionieren, jedoch ziemlich willkürlich. Der linke Speaker funktioniert meistens gut, bei Monobetrieb is er uns vorher nach 10 Minuten dennoch abgestorben...Der rechte Speaker macht immer Probleme, sowohl im Mono als auch im Stereobetrieb, aber beide Endstufen scheinen trotzdem zu funktionieren, da ich ab und an Stereo hören kann... Laut der Manual bedeutet das plötzliche Absterben von den Lautsprechern (was ja regelmäßig passiert) eine Aktivierung des Schutzkreises aufgrund eines Kurzschlusses. Die Elip2 sind 4 Ohmboxen, der Verstärker ist für 8-16 Ohm ausgelegt, weiß aber nicht, ob das bei geringer Leistung bei so nem alten Verstärker Probleme macht. Mein Bruder hat kurz mal an dem Verstärker rumgespielt und zeitweise durch Betätigen des SuperBass-Knopfes beide Lautsprecher gleichzeitig spielen lassen, das hielt aber nur 10 Minuten oder so an, bis der rechte Speaker wieder ausfiel. Vorab erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich nicht das Originalkabel vom Verstärker genommen habe, sondern ein anderes C7-Kabel von einem meiner Ikeaakkuaufladekabel (2,5 A, 250V). Ich häng mal Manual, Schaltplan und ein paar geschossene Bilder an und bedank mich schonmal im Voraus für eure Unterstützung mfg Udyr P.S: mit Löten bin ich vertraut (die Frage wird ja oft gestellt ^^)
Und hier noch der Schaltplan und das Manual www.workupload.com/archive/HB4rx5a *edit: Bin zu blöde zum Spoilern °-° [Beitrag von Udyr am 05. Apr 2012, 13:32 bearbeitet] |
Grundi69
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 13:34 | |
Hallo! Möglicherweise sind das Kontaktprobleme an Potis/Schaltern. Auch das Relais vor den Lautsprecherausgängen ist ein heißer Kandidat dafür. Grüße Groomy Ich sehe im Schaltplan, auch der Speaker A/B - Schalter und selbst die Headphones-Buchse kämen als Problemverursacher in Betracht, da die Ströme zu den LS vorher auch über sie laufen. Ebenso gibt es in dem Teil einen Haufen Steckverbinder (z.B. J502, J501A,..), die Kontaktschwierigkeiten haben könnten [Beitrag von Grundi69 am 05. Apr 2012, 13:46 bearbeitet] |
Joschi55
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 13:35 | |
Die Anschlüsse vom Endstufenhybrid haben gerne schlechte Lötstellen ansonsten kann auch das LS-Relais aussetzen |
Udyr
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 14:51 | |
Danke für die schnellen Antworten. Bin leider ein Laie was Verstärker betrifft, was davon ist der Endstufenhybrid? Und was das Relais? *schäm* |
Grundi69
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 15:07 | |
Der Endstufenhybrid ist das schwarze große Bauteil, was an den Kühlkörper geschraubt ist (SVI3204). Das Lautsprecher-Relais ist das kleine Kästchen seitlich links davor (steht DEC drauf) [Beitrag von Grundi69 am 05. Apr 2012, 15:14 bearbeitet] |
Udyr
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 15:10 | |
Gut,hab ich richtig geraten. Danke für die Ratschlage =) *edit: Gut, hab versucht den Verstärker aufzuschrauben, aber heute hat mir iwie die Geduld gefehlt um das ruhig anzugehen... Habs aufgegeben und werd mir nen neuen zulegen =) Danke dennoch für die Hilfe [Beitrag von Udyr am 05. Apr 2012, 15:38 bearbeitet] |
Technics SU-X 501 defekt (Verstärker/Amplifier) gebirgler am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU - V560 defekt gartenfrieder am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Technics SU V460 - Defekt? stefansleeps am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
Technics SU-V900 defekt vinc am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 16 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X 501 fällt zeitweise aus Big_Boss_3911 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
Defekt an Technics SU-Z990 din1316 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt? mrchill am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 4 Beiträge |
Technics SU-Z55, Netzteil defekt mccyber am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 17 Beiträge |
Technics SU-Z22 defekt - Hilfe Jan1107 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 6 Beiträge |
Technics SU V60 Aufnahme defekt 19_Fabian_90 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.587
