Technics SU-Z55, Netzteil defekt
mccyber
#1 erstellt: 14. Nov 2004, 21:24
Hallo!!
Ich habe oben genannten Verstärker zuhause. Nun ist da aber leider das Netzteil defekt. Hat von euch jemand ne Ahnung wo ich da passenden Ersatz herbekomme???
thx
Andy
Ralfii
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 21:32
einen funktionsfähigen trafo aus einem SU irgendwas mit 800 habe ich noch hier rumliegen.
reicht der aus ?
den genauen Typ müsste ich noch nachschauen, ahbe eigentlich dan ganzen AMP noch.
bei interesse bitte mit PN melden oder mail schicken
Ralfii
#3 erstellt: 18. Nov 2004, 18:54
Irgednwie kann ich keine PM schicken....
Es handelt sich um einen SU-V85A Class AA
Schweres gerät, Trafo funktioniert noch einwandfrei, ich glaub es waren 2*46Volt und einige niedrige spannungen, der rest vom netzteil funktioniert auch noch (ist ja nur gleichrichter und elkos und einige festspannungsregler.
Dominik0804
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 14:53
Hallo, hab auch ein SU-Z55 mit defektem NT.
Kann mir da auch jmd weiterhelfen?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 18:32
Netzteil....
Was verstehst du darunter? Meinst du den Transformator oder geht er einfach nicht an und vermutest ein defektes "Netzteil" ?
Hast du die Sicherung(en) im Gerät überprüft, an dem Trafo die primäre und sekundäre Wicklung(en) ohmisch durchgemessen, liefert der Trafo eine/mehrere messbare Sekundärspannung(en) und ist die Graetzbrücke intakt?
Dominik0804
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 20:33
Sorry ich meinte den Trafo.^^
Ne, habe die Primärspule ausgemessen, wird kein Widerstand angezeigt, also 0 Ohm...
Aus der Sekundärseite kommt keine Spannung.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 00:30
Bei Null(!) Ohm ist demnach die Sicherung auch defekt, da der Trafo einen Wicklungschluss hat Ich denke aber du meinst einen unendlichen Widerstand
Der Trafo sollte im Innern eine Themperatursicherung auf der Primärwicklung haben. Wenn du dir zutraust ihn zu ersetzen....
Schaue dazu mal hier mal rein.
....weil, einen neuen originalenTrafo gibt es nicht. Oder du musst einen anderen Trafo besorgen, der technisch und mechanisch passen kann.
Dominik0804
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 00:57
Vielen Dank
Also das weiß ich net... Aber ja stimmt... Er zeigt nicht 0,0 an, sondern o.R., glaube... Also über den Messbereich.
Wobei ich den Trafo nur SEHR ungern "kaputt" machen würde. Lieber nen neuen einbauen...
Dazu müsste ich aber die Ausgangsspannung und Leistung wissen... Die Endstufe hat schonmal 50W....
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Jan 2016, 17:34
O.L. zeigen meist Messgeräte bei einem "unendlichen" Widerstand an. Das heißt dann OverLoad.
Warum?! Möchtest du ihn in eine Glasvitrine stellen?
Ich zitiere einmal Bart Simpson: "Was kaputt ist, kann nicht noch kaputter gehen"!
Was hast du zu verlieren?
Laut Schaltplan ist im Trafo eine Thermosicherung verbaut. Diese könnte man für keine 10€ bekommen. Wenn du einen neuen Trafo kaufen möchtest, brauchst du einen Trafo mit einer symmetrischen (2x28V) und eine asymmetrischen Spannung (nicht ersichtlich im Schaltplan) für das Display. Der Trafo muss eine Leistung von 300Watt haben und größentechnisch muss er auch noch in das Gerät passen. Einen Trafo "von der Stange" wird es so nicht geben. Zudem würde ein Trafo auch locker an die 100€ kosten...ich würde nicht lange überlegen
Dominik0804
#10 erstellt: 13. Jan 2016, 17:44
Vielen Dank für die Antwort.
Naja Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes mehr übrig... Dann werd ich ihn wohl mal auf machen...
Ist viell wirklich das Beste, einfachste und kostengünstigste.
Danke für eure Antworten.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 13. Jan 2016, 17:55
Dann gehe aber bitte behutsam und mit besten Gewissen zur Sache. Du musst bedenken, es liegen später 230V Netzspannung an, die bei einer fehlerhaften Reparatur auch mal einen Brand auslösen können. Von einem Personenschaden mal ganz zu schweigen...
Schau hier mal rein. Da kann man auch ein Schlachtgerät günstig schiessen
Ich habe die Erfahrung gemacht, das bei dem Hinweis "Nur an Selbstabholer", ein netter Anruf Berge versetzen kann. Sehr oft haben sie die Geräte dann doch verschickt.
Dominik0804
#12 erstellt: 13. Jan 2016, 18:05
Haha super, vielen Dank
Dominik0804
#13 erstellt: 13. Jan 2016, 22:09
Hmmm... Trafo ist leider nicht mehr zu retten.
Kein ran kommen an die Sicherung.
Naja, mal schaun ob ich da noch was rein investiere, da ich ihn nicht dringend brauche.
Trotzdem schade...
Rabia_sorda
#14 erstellt: 13. Jan 2016, 23:34
Du kannst auch hier mal nach einem Trafo oder Schlachtgerät nachfragen
Dominik0804
#15 erstellt: 13. Jan 2016, 23:52
Super ^^, danke...
Bei Ebay gibt es zwar nen günstiges Gerät, das brummt aber.... Das kann ja sicherlich auch am Trafo liegen?
Will ja nicht wieder ein haben, der fast am Ende ist...
Rabia_sorda
#16 erstellt: 14. Jan 2016, 00:21
...auf diese Frage habe ich irgendwie gewartet
Dieser Trafo brummt wenn nur durch Resonanzen. Das ist aber kein Fehler oder ein Defekt. Dieses Brummen wird meist nur durch etwas lockeren Schrauben der Befestigung(en) ausgelöst.
Wenn das Brummen aber aus den Lautsprechern kommt (es steht ja nicht in der Anzeige woher das Brummen kommt), dann wird der Fehler in den Siebelkos o.ä. zu finden sein.
Dominik0804
#17 erstellt: 14. Jan 2016, 00:43
Haha ok ^^
Naja gut... Dann werde ich wohl das Teil kaufen... ^^
Danke schön
Netzteil Transistor Technics ST-Z55 Radio Tuner
meeven am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Technics SU-V900 defekt
vinc am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  16 Beiträge
Technics SU - V560 defekt
gartenfrieder am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  11 Beiträge
Technics SU V460 - Defekt?
stefansleeps am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  4 Beiträge
Technics SU-A800 Netzteilbrummen
frankie33 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  4 Beiträge
Defekt an Technics SU-Z990
din1316 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Technics SU X-501 defekt
Udyr am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Technics SU-V660 Lautsprecherausgang defekt?
mrchill am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  4 Beiträge
Technics SU-Z22 defekt - Hilfe
Jan1107 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  6 Beiträge
Technics SU V60 Aufnahme defekt
19_Fabian_90 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhifimacianer_1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
