Pioneer A-717 Kopfhörer zeitweise mono
Moritz694
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 19:10
mein Pioneer A-717, ansonsten im Bestzustand sowohl optisch als auch technisch, keine kratzenden Potis etc., macht seit einigen Wochen Probleme mit dem Kopfhörerausgang.
An Kopfhörer wird oft nur mono ausgegeben (nur linker Kanal), was entweder durch einmaliges Hoch- und Runterdrehen des Lautstärkereglers (Tendenz: Die Grenze, ab der wieder Stereo an Kopfhörer ausgegeben wird, wird immer höher) oder durch Durchschlalten des Lautsprecherschalters bis zum nächsten Ab- und Wiedereinschalten behoben werden kann, allerdings in sich mir nicht erschließender Logik (manchmal gehts bei A, dann bei B, dann bei A+B, dann ohne LS).
Generelles Spielen auf nur einem Kanal, was manche meiner anderen Verstärker im Alter aufwiesen, kam jedoch noch nie vor, mit Lautsprechern gibt es keine Probleme.
Ich sprühte bereits Kontaktspray auf den (vorderen) Schalter für die Lautsprecherpaare, da ich einen Zusammenhang hiermit vermute. An das Relais hinten an den Lautsprecherausgängen bin ich nicht gegangen.
Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und weiß eine Lösung.
Moritz
PBienlein
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 12:28
Hallo Moritz694,
das Lautsprecherrelais wird der Übeltäter sein, bzw. seine Kontakte. Dieses Verhalten ist typisch dafür. Entweder einmal das Lautsprecherrelais öffnen und die Kontakte reinigen oder gleich ein neues einbauen.
Eine zweite Möglichkeit wären in der Tat Kontaktprobleme am Lautsprecherwahlschalter. Eine Behandlung mit Teslanol Oszillin T6 sollte aber die Sache in Ordnung bringen.
Als drittes käme die Kopfhörerbuchse selber noch in Frage. Auch deren Kontakte könnten verbogen oder korrodiert sein. Da hilft ein Pfeifenputzer mit ein ganz wenig Metallpolierpaste. Mehrmals damit in die Buchse rein und raus und mit einem trockenen Putzer anschließen drehend reinigen / polieren.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 09. Mai 2012, 12:32 bearbeitet]
Moritz694
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 15:08
erstmal danke für die schnelle Antwort.
An die Kopfhörerbuchse dachte ich auch schon, die sieht zumindest im Vergleich zum restlichen, wohl kaum genutzten Verstärker relativ benutzt aus, wenn auch nicht übernutzt. Allerdings würde das wieder nicht mit dem Einfluss des LS-Schalters zusammenpassen.
Ich hatte den LS-Schalter mit CRC Kontakt 60 eingesprüht, aber das brachte keinerlei Erfolg, vergaß ich zu erwähnen. Würde anderes Kontaktspray einen Unterschied machen?
Um an das Lautsprecherrelais zu kommen, muss ich den schwarzen Kasten hinter den LS-Terminals aufmachen oder? Habe nicht allzu viel Ahnung von Details. Muss ich allzu viel auseinandernehmen, um das an das Relais zu kommen? Falls ja, würde ich einen Bekannten damit beauftragen, der gelernter Radio-/ Fernsehtechniker ist.
Moritz
[Beitrag von Moritz694 am 09. Mai 2012, 15:12 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 10. Mai 2012, 07:00
Hallo Moritz,
In diesem Gerät gibt es gleich 3 Relais. RL901 (Boxenpaar B), RL902 (Boxenpaar A) und RL903 für den Kopfhörer! RL903 muß also gereinigt oder getauscht werden. Die Kopfhörerbuchse wird über zwei 330-Ohm Widerstände HINTER einem eigenen Relais abgezweigt. Gerade die geringen Ströme, die über Kopfhörer fließen sind typisch für diesen Fehler im Lautsprecherrelais.
Das Relais liegt, soweit ich mich erinnere, hinten, in der Nähe der Terminals auf der kleinen Platine.
Mit dem Lautsprecherwahlschalter hat das Ganze dann natürlich nichts zu tun, das ist korrekt, denn über ihn läuft kein Musiksignal; er steuert nur die Relais an.
PBienlein
Moritz694
#5 erstellt: 11. Mai 2012, 13:44
Danke nochmal für die fundierten Informationen.
Da ich auf dem Gebiet recht unerfahren bin, werde ich sie an einen Arbeitskollegen meines Vaters weiterleiten, der für uns schon andere alte Verstärker zu voller Zufriedenheit überholt hat. Für den dürfte das keine langwierige Sache sein und die Kosten werden sich mit einem Obulus an ihn sowie eventuellen Materialkosten für ein neues Relais (wie viel kostet so etwas überhaupt als Ersatzteil?) wohl auch in Grenzen halten.
Gruß und schönes Wochenende
Moritz
[Beitrag von Moritz694 am 11. Mai 2012, 13:48 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 12. Mai 2012, 15:41
Uh. Dieses Zeug muß da schleunigst wieder raus. (Mit WL o.ä.)
Moritz694
#7 erstellt: 23. Mai 2012, 20:52
Habe mal nach Meinungen über Kontakt 60 gesucht, heraus kam, dass es wohl eindeutig zu agressiv ist. Leider wusste ich absolut nichts davon. Soll ich nun Kontakt WL kaufen, den Schalter (und wenn man schon dabei ist, auch die eines anderen mit Kontakt 60 behandelten Verstärkers) damit vorsichtig auswaschen und mir dann weniger agressives Kontaktspray à la Teslanol T6 oder Kontakt 61 besorgen und sie damit erneut einsprühen?
[Beitrag von Moritz694 am 23. Mai 2012, 21:14 bearbeitet]
Bertl100
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 09:10
Hallo Moritz,
ja, genau das solltest du tun!
Bernhard
Moritz694
#9 erstellt: 24. Mai 2012, 15:02
Meine Fragen hören nicht auf...muss ich die Schalter zum "Spülen" auseinanderbauen? Welches Spray zur erneuten Behandlung ist empfehlenswerter, Teslanol T6, Kontakt 61, gar Kontakt Gold 2000 oder vielleicht was ganz anderes?
Moritz
[Beitrag von Moritz694 am 24. Mai 2012, 15:09 bearbeitet]
TheEagle
#10 erstellt: 24. Mai 2012, 15:17
Hallo Moritz,
ich hatte vor einigen Wochen auch nochmal nach einer Ewigkeit einen Kopfhörer an meinem A-717 angeschlossen und genau das selbe Problem gehabt. Ein Kanal verabschiedete sich je nach Laustärke Einstellung. Bei Lautsprecher Betrieb ist dieses Phänomen verschwunden, ebenfalls keinerlei Verschleiß Erscheinungen an Potis und damit verbundenen Geräuschen Störgeräuschen, alles noch wie im Neuzustand.
Dachte zuerst liegt am Kopfhörer, aber am PD-91 Kopfhörer Ausgang war alles OK.
Ich würde aber dennoch jetzt nicht wie wild mit irgendwelchen Kontaktsprays rumfurteln!
Gruß,
Christoph
Moritz694
#11 erstellt: 03. Jun 2012, 16:05
So, habe nun den Lautsprecherumschalter mit Kontakt WL gespült und ein paar Tage später mit Oszillin eingesprüht. Nun muss der Vertsärker noch zu jemandem, der das Relais reinigt oder ersetzt, und dann müsste wieder alles laufen.
Einschaltverzögerung Pioneer A-717 MK II
skipperwilli am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  3 Beiträge
Select Schalter Kontaktproblem beim Pioneer A-717 MK II
darkstar23 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  3 Beiträge
Knopf bei Pioneer A-717 Mark 2 austauschen?
korbmeister am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  9 Beiträge
[A-S700] sagt zeitweise keinen Muks mehr
Opiumbauer am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  2 Beiträge
Linker Kanal kratscht zeitweise.
dasberg am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Klang zeitweise verzerrt
KlausHD am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Tapedeck Pioneer CT-656: zeitweise Quietschen beim schnellen Vor-/Rücklauf
Tauern am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  8 Beiträge
Pioneer AV Receiver Modell SC-LX88 zeitweise kein Ton
KR-Onlinetrainer am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.08.2023  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.910
