HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Denon PMA-1060 | |
Problem mit Denon PMA-1060+A -A |
andyhsw
09:36
erstellt: 08. Aug 2012, |
Liebe Gemeinde, seit dem Wochenende bin ich durch ein Forumsmitglied stolzer Besitzer des o.g.Verstärkers! Mir fällt nur jetzt auf, dass wenn ich den Verstärker einschalte, ein Kanal wesentlich leiser läuft als der andere! Eben habe ich ihn 10min.vorm Musikhören schon eingeschaltet, und hatte das gleiche Ergebnis! Nach einiger Spielzeit scheinen die Kanäle gleichlaut zu sein! Ist das ein schleichender Defekt, oder normal? Oder kann es am Lautsprecher liegen? Verpolt ist nichts, Klemmen am Verstärker sind fest! LS sind mit Bananas angeschlossen, Kabel hat 4mm²! Kann mir jemand weiterhelfen?? Gruss Andy |
Rainer_B.
10:06
Mal die Lautsprecher tauschen, Kabel der Quelle tauschen, andere Quelle probieren. Bei welcher Lautstärke hörst du bzw. wie steht der Lautstärkeregler? Rainer |
andyhsw
05:52
erstellt: 09. Aug 2012, |
Der steht zwischen 4 und 6! Skala geht bis 40. Gruss Andy |
Rainer_B.
10:22
Das ist in Relation zur Uhr? Etwa 7 - 8 Uhr? In den unteren Lagen haben viele Verstärker keinen vernünftigen Gleichlauf. Das ist bei den Geräten mit digitaler Lautstärkeregelung besser, aber der Denon hat eben einen analogen Regler. Rainer |
andyhsw
11:39
Ja, das kommt hin! Also noch weit unter 1/4 bzw.9 Uhr!! Also brauch ich mir nicht unbedingt Gedanken machen!? Ferner mußte ich feststellen, dass das LS-Kabel doch einen ziemlichen Einfluss haben kann!! Ich hatte mir Gestern im Obi 6mm² Kabel geholt, und eben wieder in die Ecke geschmissen!! ![]() Da kam nur dumpfer Stereo raus und kein richtiger Klang!! Das hätte ich nie für möglich gehalten! Gruss Andy |
Stereo33
11:43
Es gibt sehr kleine Unterschiede bei Leitungen, und meine Erfahrung ist auch das größer manchmal schlechter sein kann. Alte Denons haben aber einen sehr guten Gleichlauf und überhaupt gute Potis. Ich vermute eher mal das LS-Schutzrelais. |
Rainer_B.
11:47
Reden wir lieber nicht über Kabelklang. Das lockt Kabelgeier an ![]() Ich würde das Gerät mal in einer Werkstatt prüfen lassen. Da es nach einiger Zeit in Ordnung ist könnte es auch ein temperaturbedingter Fehler in einem Bauteil sein. Rainer |
Stereo33
11:50
Wenn das LS-Schutzrelais noch nie gereinigt/gewechselt wurde, ist es sehr wahrscheinlich jenes. Das kann man selbst machen. gahäuse auf, mit einer Wasserpumpenzange vorsichtig das Relais-Gehäuse abhebeln/spreizen, reinigen und gut. |
andyhsw
12:08
Ich werde es erstmal weiter beobachten, da ich wirklich nichts kaputt oder falsch machen will!! Ich danke Euch für die Unterstützung!! Gruss Andy |
Windsinger
12:46
Ich würde noch versuchen bei ausgeschaltetem Verstärker, 30-40 von Minimal auf Maximal zu drehen, und dann erst einschalten. Bei meiner Denon DAP-2500 hatte ich das gleiche Problem, bis der Poti irgendwann zu kratzen anfing. ![]() Windsinger |
DENON PMA-1060 Klickgeräusche averest am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1060 Kurzschluss Thorade72 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
DENON PMA 1060 - Balance Regler uncreative am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Wieder Problem mit Denon PMA-1060 andyhsw am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe, Denon PMA 1060 verstummt andyhsw am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 13 Beiträge |
Denon PMA 1060 - anderer Lautstärke Poti? Criminal am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung lhohne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Denon PMA-1060 bitte um Hilfe! 71Andreas am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 13 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA 880R Problem davidnh am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.950
