Probleme mit Verstärker Denon PMA-1060 bitte um Hilfe!
71Andreas
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 19:20
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Verstärker
Denon PMA-1060 der mir die letzten 20 Jahre treue Dienste ge-
leistet hat.
Der Verstärker macht im Betrieb ein Geräusch das dem gleicht,
wenn ich ihn einschalte.Das Geräusch tritt unregelmäßig auf,
manchmal gar nicht,dann wieder mehrfach hintereinander in
kurzen Abständen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß und Danke
Andreas
Poetry2me
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 06:08
Hallo 71andreas,
ich kann mir unter dem Geräusch noch nichts vorstellen.
Ist es das Klacken des Relais, das einige Sekunden nach dem Einschalten kommt? Ist es ein Plopp? Ein Brummen? Ein Kratzen?
- Poetry2me
71Andreas
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 07:55
Hallo Poetry2me,
Das Geräusch hört sich eher an wie das Klacken des Relais würde ich meinen.Allerdings ist das Klacken beim Einschalten
ein einzelnes Geräusch,während das Klacken im Betrieb häufig
so eine Art von "Nachklacken" hat.
Tut mir Leid,ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben
soll.
Andreas
Grundi69
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 08:22
Hallo!
Habe auch einen 1060, der noch bestens funktioniert
Möglicherweise hat bei deinem der Lautsprecherwahlschalter ne Macke, dass die Relais unkontrolliert 'zucken'. Die Kontakte in ihm könnten im Laufe der Jahre oxidiert sein (wie auch im Quellenschalter).
Du müsstest erstmal genauer feststellen, ob es das Klacken der Relais ist.
Groomy
71Andreas
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 08:35
Hallo Groomy,
dann werde ich heute Abend mal genauer hinhören und hoffen,
das erwähntes Geräusch nicht all zulange auf sich warten
lässt.
In wie weit wäre für einen Elektronik Laien (Kenntnisstand:
"Strom kommt aus der Steckdose" ) wie mich denn eine Reparatur überhaupt möglich.
Bin Handwerklich nicht unbegabt.
Danke und Gruß
Andreas
Poetry2me
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 08:40
Ja, das wäre auch für mich eine plausible Diagnose: Der Schalter, der die Relais ansteuert hat Kontaktprobleme durch Alterung (Oxydation, Schmutz). Eigentlich nichts tragisches.
Vielleicht erst mal bei ausgeschaltetem Gerät ein paar mal den Schaltvorgang durchführen und schauen, ob sich was verändert/verbessert. Wenn ja, dann liegt es da.
- Poetry2me
Grundi69
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 15:23
Genau wie Poetry schon sagte: erstmal bei ausgeschaltetem Verstärker den Wahlschalter öfters ganz hin-und herschalten (20-30x). Manchmal kratzen sich die Kontakte dann wieder etwas frei.
Wenn nicht (und der Schalter wirklich das Problem ist) müsste man ihn eben ausbauen, zerlegen und die Kontakte von Hand wieder reinigen. Das ist nicht ganz 'ohne'. Hier sind Bilder des Verstärker-Inneren zu sehen:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-1060
Im 3. (und letzten) Bild sieht man etwa rechts oben die kreisrund angeordneten Lötstellen des Wahlschalters. Er sitzt auf einer eigenen, kleinen Platine (links davon veräuft das rote und weiße Kabel).
Um da ran zu kommen, musst du auch die Front demontieren, da er von vorne mit einer Mutter verschraubt ist. Also schon einiges zu Basteln.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 17. Aug 2011, 15:30 bearbeitet]
71Andreas
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 19:34
ich habe den Wahlschalter jetzt wie vorgeschlagen min. 30x
betätigt.Die Anlage ist jetzt seit ca. einer Stunde in Betrieb und das Geräusch noch nicht wieder hörbar gewesen.
Ich hoffe das bleibt so,wenn nicht,dann werde ich den Schalter mal ausbauen und die Kontakte reinigen.
Dank an Groomy und Poetry2me für eure Hilfe.
Andreas
Grundi69
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 13:12
Hallo!
Na, da scheinen wir ja schon auf der richtigen Spur zu sein.
Kannst ja mal jeden Tag den Schalter ein paar Mal hin- und herdrehen und dann eben abwarten, ob das Problem wieder auftritt.
Ich hatte an dem Verstärker mal das Problem, dass der Tape-2 Eingang und zunehmend auch Aux die Signale arg verzerrte. Irgendwann habe ich den Quellschalter ausgebaut und geöffnet. Es war eine Heidenarbeit, erstmal daran zu kommen. Die Kontakte waren dann auch an den Außenbereichen des Schalters (also die von Tape-2 und Aux) richtig schwarz angelaufen. Nach einer Reinigung mit einem Glasfaserradierer und anschließender Behandlung/Versiegelung mit Oszilin t6 glänzten alle Kontakte wieder und die Probleme waren auch verschwunden.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 18. Aug 2011, 13:18 bearbeitet]
71Andreas
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 19:27
Ja ,so will ich es erst einmal versuchen.Gestern und heute
den Verstärker etwa drei Stunden in Gebrauch gehabt.Das Geräusch war nur einmal zu hören. Genaueres weiß ich wohl
erst nach mehreren Tagen.
Ich hoffe um den Ausbau des Quellschalters noch herum zu kommen.Möchte mir natürlich die "Heidenarbeit" ersparen.
Andreas
Grundi69
#11 erstellt: 19. Aug 2011, 08:36
Hallo!
Dass es einmal am Anfang klickt (ein paar Sekunden nach Einschalten) wäre normal - zumindest wenn der Lautsprecherwahlschalter nicht gerade auf 'off' steht.
Groomy
71Andreas
#12 erstellt: 19. Aug 2011, 10:14
klar,das Klicken am Anfang ist normal und ist nicht gemeint.Könnte sonst noch irgend ein Schaltvorgang regelmäßig stattfinden,vielleicht abhängig von der Lautstärke?
Das einzige was sicher ist,das Geräusch war früher nicht zu
hören.
Kann da im Laufe der Zeit irgend etwas "lauter" und damit
hörbar werden?
Ich werde jetzt mal auf die Uhr schauen und überprüfen,ob
sich das Klicken zeitlich einordnen lässt.
Andreas
Grundi69
#13 erstellt: 19. Aug 2011, 11:41
HallO!
Nein, also, wenn es das Klicken der Lautsprecherrelais ist, dann darf das nur nach dem Einschalten zu hören sein oder wenn Du mit dem Wahlschalter eben auf den anderen Lautsprechausgang umschaltest, sonst nicht. Ausser Kontaktproblemen im besagten Wahlschalter könnten natürlich auch noch andere Defekt möglich sein, wie ein Fehler in der Relais-Ansteuerung oder ein Endstufendefekt (zu hoher Gleichstromanteil), sodass die Schutzschaltung die Relais öffnet.
Aber wenn sich nach zig-maligem Hin- und Herdrehen des Wahlschalters der Effekt schon deutlich gemindert hat, deutet es doch darauf hin, dass hier die Ursache liegt.
Groomy
Hilfe, Denon PMA 1060 verstummt
andyhsw am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  13 Beiträge
Denon PMA 1060 Kurzschluss
Thorade72 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
DENON PMA-1060 Klickgeräusche
averest am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Denon PMA-1060
andyhsw am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  10 Beiträge
DENON PMA 1060 - Balance Regler
uncreative am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung
lhohne am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Denon PMA-1060, rechter Kanal keine Fkt, brauche Hilfe
afri462 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  5 Beiträge
Denon PMA 1060 - anderer Lautstärke Poti?
Criminal am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
Wieder Problem mit Denon PMA-1060
andyhsw am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  9 Beiträge
Denon PMA-1060 kratzt links auf A und B
henrik2704 am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  49 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.795
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
