HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SABA Tape CDC 262 zu schnell | |
SABA Tape CDC 262 zu schnell+A -A |
pagefile
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 19:39 | |
Hallo zusammen, ich habe günstig ein SABA CDC 262 Tape bekommen. Tolles Gerät, so ein schweres Tape hatte ich noch nie in der Hand. Allerdings hat das ein kleines Problem: Vor- und Rückspulen läuft einwandfrei. Nur "Play" ist fast genauso schnell wie spulen. Ton kommt natürlich auch keiner. Aus Neugierde hab ich das Gerät mal aufgemacht, sieht aus wie neu, kein Staub oder Ähnliches. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Edit: Ich sehe gerade, dass es auch die Kategorie "Hifi Klassiker" unter "Reparatur und Wartung" gibt. Das wäre da besser aufgehoben, denke ich. Vielleicht könnte ich dahin verschoben werden? [Beitrag von pagefile am 28. Aug 2012, 20:58 bearbeitet] |
Uwe-Mo
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 12:13 | |
Servus. Haste mal beobachtet ob der Tonkopfträger und das Andrucksrölchen,bei (Play) mit nach oben, ans Magnetband gedrückt werden?. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 29. Aug 2012, 12:13 bearbeitet] |
pagefile
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 12:42 | |
Hallo, das kann man ziemlich schlecht sehen, da alles sehr verbaut ist. Es war aber 1 oder 2 Mal so, dass ich Ton hatte, allerdings sehr schnell. Vom Geräusch her würde ich sagen, dass die Rolle nicht mit hochgedrückt wird. Ausserdem kommt dieses "klack" Geräusch ca 2 Sekunden nachdem man auf "Play" gedrückt hat nochmal. Ist es normalerweise so, dass auch bei "Play" die Spulen sehr schnell laufen und die Geschwindigkeit nur durch diese Andruckrolle begrenzt werden? Dann müsste ich mal sehen ob diese irgendwo klemmt. Gruß Stefan |
Uwe-Mo
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 13:38 | |
Servus. ja die Andrucksrole Trägt ein kleinen teil der Geschwindigkeitsreduktion bei. es kann gut sein das bei diesem Alten Tape, die Mechanick nicht mer ganz so rund leuft. Sprich altes fett verharzt ist, und die feinmechanik Blockiert/Schwergängig Arbeitet. am besten so gut es geht, das gesamte Laufwerk ausbauen, und sich die Mechanick. So wie die Transportgummis anschauen. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 29. Aug 2012, 13:39 bearbeitet] |
Bertl100
#5 erstellt: 30. Aug 2012, 16:11 | |
Hallo zusammen, kannst du nicht versuchen, das Gerät OHNE Cassette im Schacht auf Play zu schalten? Dann müßte man ja sehen, ob die Andruckrolle sauber an die Capstanwelle drückt! Gruß Bernhard |
pagefile
#6 erstellt: 30. Aug 2012, 16:33 | |
Hallo, das Gerät kann ich nicht ohne Cassette auf play schalten. Das ist nur so ein Taster und geht elektronisch. Ohne Kassette geht da gar nichts. Ich werd heute aben mal nachsehen ob die diese Rolle irgendwie erkennen kann. Gruß Stefan |
Bertl100
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 17:13 | |
Hallo zusammen, ok. Das Gerät fühlt also, ob eine Cassette eingelegt ist oder nicht. Aber diesen Fühler kann man normalerweise auch relativ leicht überlisten. Z.b. indem man ihn mit dem Finger betätigt. Gruß Bernhard |
pagefile
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 18:02 | |
So das habe ich jetzt grade versucht. Die Andruckrolle kommt tatsächlich nach oben und drückt gegen die Welle. Die Rolle selbst dreht sich aber nicht. Aber sobald sie leicht berührt wird klackt sie wieder runter. Ist das normal? |
Bertl100
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 20:15 | |
Hallo pagefile, dass sie wieder "runterklackt" ist sicher nicht normal. Aber dann gilt es jetzt erst mal hierfür die Ursache zu finden. Leider kann sowas schon lästig sein. Als erstes sollten - wie schon empfohlen - alle Gummiriemen und Gummireifen überprüft werden. Solche seltsam wirkenden Mechanikfehler sind zu oft auf rutschende Riemen oder Gummireifen zurückzuführen. Gruß Bernhard |
Saba CD 262 Tapedeck quietscht und fiept! axlrose3105 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
JVC Tape läuft zu schnell kimotsao am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
Denon CDC 685 tjs2710 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha CDC 625 Meufie am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 21.06.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker SABA 9260 defekt kallekall am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
saba mi 215 reparatur markumarku am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha CDC-575: Plötzlich bleiben CDs hängen gyps_ruepelli am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 2 Beiträge |
SABA Konstanz Stereo E: Fragen 8bitRisc am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Universum Tape-deck Unwissend_2 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 7 Beiträge |
Tape Onkyo Integra TA2850 Amnesiac_2000 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.658
