HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS | |
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS+A -A |
Keules
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 01:59 | |
Hallo, vor etwa 1 Woche hat mein AV Receiver seinen letzten Ton von sich gegeben. Er reagiert auf alle Eingaben am Panel und der Fernbedienung, aber es kommt keinerlei Ton mehr aus den Boxen. Ich habe den Receiver auch resettet und auch den Strom über einen Tag getrennt, aber gebracht hat das nichts. Die Relais klicken so wie sie es sollen und der Subwoofer gibt auch einen dumpfen Ton von sich beim Ausschalten. Ich weiß nicht mehr weiter und weiß auch nicht, ob es sich lohnt den noch reparieren zu lassen. Kann mir einer von Euch sagen was ich vielleicht noch versuchen könnte, ober was vielleicht defekt ist? Danke! Ciao Keules |
wekra
#2 erstellt: 26. Okt 2012, 11:21 | |
Hallo! Wegen deinem receiver, überprüfe mal R1259 / 10 Ohm /2W AUF DER DIGITALPLATINE, war bei meinem defekt, läuft jetzt wieder wie neu, Gruß wekra |
Johee
#3 erstellt: 06. Jun 2020, 22:53 | |
Moin ! Unglaublich, aber wahr: Habe kürzlich, acht Jahre nach dem letzten Post, genau so einen SONY Receiver auf meinen Werktisch bekommen. Einen Fehler konnte ich mit rudimentären Messungen (Sicherungen, Spannungen und Funktion der Endstufe) so auf die Schnelle nicht ausmachen. Das Gerät ist mir eigentlich schon zu neu, zuviel Digital und Microprozessor-Kram dran. Normalerweise repariere ich Röhrenradios. Auf die Idee, daß ein simpler Lastwiederstand defekt sein könnte, kam ich erst garnicht. Der Tip mit dem Wiederstand hat dem Gerät sicher das Überleben gerettet. Vielen Dank dafür, Rekra !! |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Jun 2020, 23:15 | |
An einem ähnlichen Sony hatte ich letztens auch einen defekten Lastwiderstand ausmachen können, aber ohne diesen Thread vorher zu kennen. Das war aber auch ohne Messungen zu erkennen, da er komplett verbrannt war. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Jun 2020, 23:15 bearbeitet] |
Johee
#5 erstellt: 06. Jun 2020, 23:47 | |
@ Rabia_sorda: Sollte SONY da etwa absichtlich unterdimensionierte Wiederstände (geplante Obsoleszenz...) verbaut haben? Meinem defekten Wiederstand war nichts anzusehen, der von mir verbaute, aus den Sechzigern stammende Wiederstand wird gut heiß, obwohl er größer dimensioniert ist, als das Original. Hat übrigens 12 anstatt 10 Ohm, weil ich nichts Passenderes gefunden habe. Gruß |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Jun 2020, 00:36 | |
Bestimmt, denn mit dem anderen Widerstand läuft er nun schon wieder ein Jahr lang. Aber dies gibt es auch bei anderen Herstellern und ist ja heutzutage nichts neues...
So erging es mir auch. Dort war irgendwas bei 22 Ohm verbaut (laut Schaltplan) und ich verbaute einen 33 Ohm. |
Fietje1950
#7 erstellt: 03. Jul 2021, 11:32 | |
Auch ich bedanke mich sehr herzlich für den Tipp mit R1259. Hab' lange nach dem Widerstand gesucht, aber ihn dann doch - eigentlich unübersehbar - innerhalb des "stehenden" Kühlkörpers zum integrierten 3,3 V Spannungsreglers gefunden. Die Beschriftung R1259 auf der Platine war nicht gut zu erkennen. Dann gegen einen 5W Widerstand ausgetauscht = alles gut. Schaltungstechnisch wird also einiges an Verlustleistung erzeugt; das ging auch damals eleganter. Der Sony war an sich auf dem Weg zum Wertstoff-Hof.... Nochmals danke! |
Steftonic
#8 erstellt: 29. Mai 2023, 01:49 | |
Hallo, brauche dringend eure Hilfe wegen den Ersatzteile bestellen oder vielleicht die Platine neu bitte meldet heute bei mir Damke |
Vergesslicher SONY STR-DB925 QS WeDoTheRest am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
Sony STR-V555ES kein Ton ! ekamg am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr fluxtospace am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
STR-DB2000 QS webrider207 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 10 Beiträge |
Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen gabbagandarlf am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Defekt: SONY STR DB940: Gar kein Ton mehr kirdnevs am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475. kein Ton. neue Relais? wenn ja, woher? Hoops am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Mein Sony STR-DB830 spinnt. Vianon am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 8 Beiträge |
SONY STR-DE475 CoolChriz am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.698
