HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mein Sony STR-DB830 spinnt. | |
Mein Sony STR-DB830 spinnt.+A -A |
Vianon
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:22 | |
Hallöle miteinander, mein in die Tage gekommender Receiver STR-DB830 QS spinnt seit einiger Zeit und nun hoffe ich, jemand hat einen Tipp für mich. Muß gleich vorwegnehmen, dass ich kein Fachmann bin und das Ding nicht zerlegen kann^^ Also: Ich habe 2 verschiedene Lautsprechersystem angeschlossen (A & B). Auf A habe ich 2 ganz normale Boseboxen zum Musikhören und auf B habe ich ein kleines Surroundsystem von Sony bestehen aus 5 Lautsprechern und Sub. Nun passiert andauernd, daß das Gerät "knackt" und die Lautsprecher (A) ausfallen. Dieses "Knacken" hört sich so an als ob im Gerät etwas umgeschaltet wird. Dann muss ich auf B umstellen, was auch ohne Probleme funzt. Nach einiger Zeit kann ich wieder umstellen und es geht wieder bis zum nächsten "Knacken". Wenn man nun leicht auf das Gerät drückt oder "haut" (entschuldigt diesen Ausdruck aber es hört sich schlimmer an als es ist^^) "knackt" es meist öfters kurz und der Ton kommt manchmal wieder, manchmal nicht. Sonst läuft das Gerät eigentlich super und ich habe keinen Grund zu meckern. Bloß diese Ausfälle nerven etwas. Weiß jemand woran das liegen könnte und was ich machen kann? |
klausES
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:50 | |
Hi, in Frage könnte (auch da erschütterungsbedingt) eine "kalte" Lötstelle kommen, durch deren indirekte Auswirkung die Schutzschaltung veranlasst wird, die LS Ausgangs-Relais ab zu schalten. Wenn es "nur" um gelegentliche Kanal-Ausfälle ginge, (die ebenfalls erschütterungsbedingt variieren können) könnte man die Kontakte der Relais (schlechte Übergänge) in Betracht ziehen. Dort allerdings würden die Relais nicht unvermittelt "selbsttätig" schalten. Hört man das "knacken" nur aus dem Gerät (wie laut ? gleiche Akustik wie das reguläre klacken der Relais, Sekunden nach dem Einschalten ?), oder auch aus den LS ? |
Vianon
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:00 | |
Dieses "Knacken" kommt nur aus dem Gerät und es hört sich so wie kurz nach dem Einschalten an. Genau. |
klausES
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 02:22 | |
Hi, ist es nur bei etwas höherem Pegel oder auch bei kleiner, bzw gar keiner Lautstärke ? Bei angewähltem LS Paar "B" passiert das nie ? Die Lautsprecher Umschaltung A / B; wird diese über einen (zwei) Druckschalter (rastend), oder einem Drehschalter, oder über Taster angewählt (ist diese Funktion auch über die Fernbedienung anwählbar) ? |
Vianon
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:39 | |
Der Pegel ist egal. Ob ich nun laut mache oder ganz abdrehe, es passiert immer irgendwann und nur bei (A) oder (A)+(B). Mit (B) hatte ich noch keine Probleme und der Umschalter ist ein Drehschalter. Ich kann (A) oder (B) oder OFF oder (A)+(B) einstellen. Mit der FB kann ich die Lautsprecherumschaltung nicht vornehmen. |
klausES
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:57 | |
Ok, (damit wird es eigentlich immer harmloser...) ;-) Dann fällt ein defekt des Amp selbst plus Schutzschaltung aus und es bleibt eigentlich nur noch ein Kontaktproblem am LS Schalter oder ein wackler auf dem Weg zum Relais. Relaiswicklung mit wackler evtl. (sehr selten) auch. |
Vianon
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:06 | |
Das hört sich schonmal gut an Was ist nun zun tun? Muss ich das Gerät auseinander nehmen oder sollte das ein Fachmann machen? Wenn es ums Basteln geht bin ich nicht so der Fachmann... |
andreas15366
#8 erstellt: 16. Nov 2013, 11:28 | |
Hallo Vianon, ich hab das klicken/knacken seit Jahren. Wollte das nun mal selbst beseitigen, wie ging das Thema bei Dir aus? LG |
Protector Warnung - Sony STR-DB830 / Reparatur erwünscht Vianon am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Sony-Receiver STR-DB830: "PROTECTOR" im Display maja_1 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 25 Beiträge |
Sony CDP X555ES spinnt Marc-Andre am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Sony Plattenspieler PS-LX300USB spinnt. MrIDontCare am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB780 "spratzelt" Omegendorph am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB798 Hieroglyphen im Display basse1202 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE315 Power Supply Defekt(?) Eddi-Lomax am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 14 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB900 Geckonator am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB930 brummt Ex0r am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.195
