HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KA-5020 Amp Phono Eingang defekt? | |
Kenwood KA-5020 Amp Phono Eingang defekt?+A -A |
Maekki
#1 erstellt: 03. Nov 2012, 17:13 | |
Hi Leut´s Ich brauch mal Eure Spezi-Hilfe. Der Kenwood KA-5020 macht seit Kurzem komische Sachen mit meinen Ohren Läuft eine LP über den korrekten Phono Eingang inkl. Masse GND Anschluss ist alles prima. Jedoch nach ca. 30-40 Minuten Laufzeit ist plötzlich der rechte Speaker Kanal weg. Es hört sich rechts nur noch rauschig und abgehackt an als wenn die Plattennadel völlig verstaubt wäre. Ist sich aber nicht. Links ist alles voll da. Schalte ich bei dem Phänomen dann flux um auf CD ist alles super. Stereo Pur. Habe bislang mal die Nadel samt TA gestauscht (Klar ), die Kabel und Anschlüsse überprüft und auch mal an den Chinch-Steckern gewackelt und die LS-Paare mit A + B Selection untereinader getauscht und sogar einen anderen Vinyl Dreher angeschlossen. Nix Die Drehregler Lautstärke und Balance knarzen nicht - ist alles super. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter - bin auch kein Profi Radio/TV - Elektroniker. Kann der rechte Kanal des Phono Eingangs defekt sein? Hätte wohl noch einen separaten Pre-Amp Vorverstärker liegen und hatte mir gedacht diesen an den Aux Anschluss des KA-5020 mit dem Vinyldreher an zu schließen - Bin aber nicht sicher ob das gut geht. Bevor ich den Amp zum Fachmann bringen muss und Teuros bezahlen muss, wollte ich mal hören was Ihr dazu sagen könnt. Vielleicht bekomme ich das mit Eurer Hilfe wieder in Gang. Grüße Markus |
elchupacabre
#2 erstellt: 03. Nov 2012, 17:16 | |
Eventuell nur eine Lötstelle kalt, oder ein Kondensator nicht mehr ganz fit?! Die Profis wissen sicher mehr. |
Haiopai
#3 erstellt: 03. Nov 2012, 17:36 | |
Moin , wie sieht das aus , wenn du den Eingangswahlschalter ein paar Mal hin und her schaltest , verändert sich dann das Phänomen oder bleibt der Fehler , wenn er einmal auftritt bestehen bis du das Gerät längere Zeit ausgeschaltet lässt . Hat der Eingangswahlschalter darüber hinaus erhöhtes Spiel ?? Ich frag das , weil die Eingangswahl bei deinem Verstärker an der Front mechanisch auf eine Gleitschiene wirkt , welche den eigentlichen Schaltvorgang auf der Platine bewirkt . Hier kann durch Spiel in der Mechanik oder einem verdrecktem Schalter sowas durchaus auftreten , was du schilderst . Wenn es aber durchweg auftritt und sich danach nicht mehr ändert , egal was du machst , dann sollte der Fehler auf der Phono Platine selber zu finden sein , da muß dann der Fachbmann ran . Dazu auch nochmal den MM/MC Umschalter auf Kratzgeräusche hin kontrollieren , es sollte mich stark wundern , wenn dein Amp nicht eine komplette Reinigung aller Schalter ,Regler und Relais nötig hätte, daß Gerät ist immerhin über 20 Jahre alt . Ich hab bis jetzt kaum einen Verstärker im Ankauf bekommen , wo das nicht zumindest teilweise nötig gewesen wäre . Gruß Haiopai |
Maekki
#4 erstellt: 03. Nov 2012, 17:54 | |
Hi Haiopai Der Amp läuft jetzt seit ca. 1 Stunde auf CD Betrieb - Alles gut und in Stereo. Wenn ich den Eingangsschalter ein paar male hin und her schalte verändert sich im Phono Betrieb leider nichts. Der Schalter ist fest verschraubt und hat kein axiales "Spiel" nach oben/unter oder zur Seite. Sicherlich tritt das Problem auf wenn der Amp "Betriebswärme" bekommen hat. Im kalten Zustand ist es wie gesagt alles OK. Mit den 30-40 Minuten Laufzeit im Phono Betrieb bis das Problem auftritt passt das dann. Der Amp ist in meinem Erstbesitz (damals selbst neu gekauft) und hat noch nie eine Überholung bzw. Reinigung vom Fachmann erhalten. Wegbringen oder kann man sowas auch selber? Grüße Markus |
Haiopai
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 18:02 | |
Okay , wenn es also generell auftritt und sich dann im warmen Zustand nicht mehr verändert , dann würde ich ihn wegbringen an deiner Stelle , da es mit Reinigung nicht getan ist . Wenn deine Lötkenntnisse wirklich gut sind könntest du höchstens nochmal einen Versuch starten , alle Lötstellen der Phono Sektion nachzulöten . Frag doch mal die User , die hier bekanntlicher Weise reparieren wie Rüsselschorf zum Beispiel . Gruß Haiopai |
Maekki
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 18:36 | |
Danke Dir für den Rat Ich schaue mir das mal an und gucke mal in wie fern ich den Amp zerlegen kann (Netzstecker natürlich gezogen ) und ggf. eine kalte oder schlechte Lötstelle finde/beheben kann. Hab noch den Airbrush Kompressor hier stehen zum ausblasen. Wenn´s nicht klappt oder ich mich damit übernehme bring ich ihn nächste Woche wohl mal zum Elektronik- Fachmann. - Ehe ich da was kaputt repariere Noch ne kurze Fräge: Was darf denn eine komplette Reinigung eines Amp´s im Durchschnitt offiziell kosten? 100 Euro? 200 Euro? By the way: Deine HP/Link gefällt mir, stöbere nach her gern mal darin Grüße Markus |
Haiopai
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 19:34 | |
Keine Ursache . Kosten greife ich grundsätzlich nicht vor , weil der Preis sich in der Hauptsache an der Arbeitszeit festmachen wird und da kann ich von hier aus nix zu sagen . Im Prinzip ist dein Amp recht wartungsfreundlich aufgebaut , man kommt an alles gut ran , die Frage ist im Einzelfall ob es mit reinigen getan ist . Hier mal ein gutes Bild vom Innenleben(link) Kannst ja mal schauen , ob du meinst dich da ranwagen zu wollen . Zum nachlöten muß die Platine rechts außen komplett raus , da du sonst durch den Falz im Geräteboden nicht an alle Lötstellen rankommst . Es sollte aber schon mit dem Teufel zugehen , wenn sich die Reperatur nicht lohnen würde , der Kennwood ist ein solider Amp mit recht kräftigem Netzteil , da muß man neu heutzutage auch wenigstens 250-300 € ausgeben um was vergleichbares zu bekommen . Ein AS-500 von Yamaha wäre vergleichbar , wobei der Kenwood das aufwändigere Phono Teil mit MC Umschaltung hat . Gruß Haiopai |
Maekki
#8 erstellt: 11. Nov 2012, 22:13 | |
Hallo nochmal Kleines Feedback Er funtzt wieder! Habe den Amp in Ruhe aufgeschraubt und mir das Ganze Gedöns mal angeschaut. Ich habe jedes Bauteil und Platine, Potis mit der Airbursh Pistole schön abgeblasen und mit nem Pinsel von Staubknäulen befreit. Eine Kalte Lötstelle konnte ich unter Lupe nicht genau feststellen, und alle "Beinchen" waren fest verbunden. Das Ganze wieder zusammen gebaut und nun mal 3 Stunden am Stück über Phono laufen gelassen. Funtzt perfekt. Hoffe das bleibt auch weiter so. Wenn nicht ist wohl der Fachmann die nächste anlauf stelle. Trotzdem Danke erst einmal für den Tipp der geholfen hat |
KENWOOD KA-5020 Defekt? master_light am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt holzmeier am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Center defekt Thiemo_S am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-5020 Thiemo_S am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang dumpf/defekt ? krawsa am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 16 Beiträge |
Kenwood KA 5010 defekt Barryblue am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Phono Eingang Defekt? mauricek am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Defekt Leiterbahn Kenwood KA-770 Scheidenmann am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
Vorstufe Kenwood KA-5010 Defekt? TheCrafterXD am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
PMA-520 Phono-Eingang defekt(?) metigel94 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.620
