HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Panasonic DMR-EH56 - Fehler UNFORMAT | |
Panasonic DMR-EH56 - Fehler UNFORMAT+A -A |
DE_Azrael
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 22:22 | |
Hallo zusammen ! Bei meinem DVD Recorder (Panasonic DMR-EH56) kommt die Fehlermeldung "UNFORMAT". Jeglicher Versuch die Festplatte zu formatieren ist leider erfolglos und die Fehlermeldung kommt immernoch. Da die Garantie ja schon längst abgelaufen ist, habe ich das gute Gerät schon geöffnet und die Festplatte von der Platine getrennt. Dann kommt allerdings ein "HDD ERROR" .... klar, die Platte ist ja auch weg. Ich habe auch schon eine andere Festplatte angeschlossen, aber auch dann kommt ein "HDD ERROR". Schließe ich die alte Platte wieder an, kommt wieder "UNFORMAT". Tja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich denke die Platte ist kaputt und eine andere Platte wird nicht akzeptiert. ;-) Was kann ich tun, um wenigstens noch DVDs zu sehen? Danke für die Hilfe ! Gruß Johannes |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 21:44 | |
Eigentlich gar nichts. Denn auf der Festplatte ist ein großer Tei der Recorder-Firmware gespeichert und wenn er da nicht rankommt fährt er nicht einmal richtig hoch |
DE_Azrael
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 11:11 | |
Hallo zusammen, inzwischen läuft der DVD-Recorder wieder. Nach dem x-ten Formatierungsversuch ging es auf einmal. Ich habe auch schon Sendungen aus dem TV aufnehmen und anschauen können. Das gute Gerät hat aber auch schon beim Starten einer Aufnahme abgebrochen und eine Fehlermeldung angezeigt. Nach dem Abbruch der Aufnahme kam folgender Fehler: U88 - (When a disc is inserted) Displays when there was something unusual detected with the disc while recording, playback or copy. This is displayed when the unit is in the recovery process to return to normal operation; it is not broken. Once the display clears you can use the unit again. Ansonsten kommt ab und zu der Fehler: U61 - (When a disc is not inserted) Displays when a malfunction has occurred during recording, playback or copy. This is displayed when the unit is in the recovery process to return to normal operation; it is not broken. Once the display clears you can use the unit again. it is not broken das klingt doch gut, oder Solange man nach dem Reboot weiter aufnehmen und sich die Sendungen auf HDD anschauen kann, ist ja alles gut. Ich denke aber, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis nichts mehr geht. Wie kann ich dann den Recorder reparieren ? Vielen Dank für die Hilfe ! Gruß Johanens |
Bertl100
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 14:22 | |
Hallo zusammen, hört sich nach einer sterbenden Festplatte an, oder? Gruß Bernhard |
DE_Azrael
#5 erstellt: 14. Nov 2012, 15:21 | |
Hi, der Fehler UNFORMAT ist wieder da und formatieren bringt keine Veränderung mehr. Weiß jemand, was ich tun kann, um den DVD Recorder zu reparieren ? Danke für die Hilfe ! Gruß Johannes |
PBienlein
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 17:10 | |
Hallo Johannes, hier http://www.ebay.de/i...&hash=item2c69c2eeb9 gibts gerade ein baugleiches Gerät mit Bildfehler. Die Festplatte wird der Fehlerbeschreibung nach intakt sein, da Aufnahmen abspielbar sind - wenn auch nur der Ton gehört werden kann (Videochip wird defekt sein). Schlachtgerät ersteigern und Festplatte umbauen und alles wird gut. Bei neuen Fremdplatten wird, wie schon geschrieben wurde, ein Teil der Firmware fehlen und der Umbau nicht ohne Start- bzw. Recovery-CD funktionieren. Die oben beschriebene Methode birgt zwar auch ein Restrsisko, aber ein professioneller Service wird sich da wohl eher nicht mehr lohnen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 14. Nov 2012, 17:17 bearbeitet] |
bukongahelas
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 01:32 | |
Wenn die Festplatte noch läuft und ein PC-kompatibles Interface hat, könnte man sie (die Firmware) auslesen und auf eine andere Festplatte übertragen (clonen). Oder mit diesen FW-Daten eine Recovery Disc erstellen. bukongahelas |
DE_Azrael
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 00:41 | |
Hallo nochmal ! Ich bin leider immer noch nicht weiter gekommen. Ich habe mir mal die Knoppix Live CD gezogen und die Platte an meinen PC gehangen. Mit testdisk kommt folgende Fehlermeldung. file_pread(5,16,buffer,101391872(6311/89/51)) read err: EingabeZ/Ausgabefehler file_pread(5,16,buffer,101391870(6311/89/49)) read err: Partial read file_pread(5,16,buffer,101391869(6311/89/48)) read err: Partial read file_pread(5,16,buffer,101391864(6311/89/43)) read err: Partial read file_pread(5,16,buffer,302712720(68842/253/52)) read err: EingabeZ/Ausgabefehler file_pread(5,16,buffer,302712718(68842/253/50)) read err: Partial read file_pread(5,16,buffer,302712717(68842/253/49)) read err: Partial read file_pread(5,16,buffer,302712713(68842/253/45)) read err: Partial read Die FW-Daten dürften ja nicht so viel Platz in anspruch nehmen. Unter dem Link www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=117376 habe ich eine Beschreibung gefunden, welche Sektoren man kopieren muß. Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich diese jetzt mit dem Knoppix sichern kann. Kann man die Fehlerhaften Sektoren eigentlich irgendwie reparieren ? Der Tipp mit EBAY war ja nicht schlecht, aber leider steigern sehr viele und der Preis wird mir immer zu hoch. Hat vielleicht jemand ein Backup von der Firmware, die er mir geben könnte ? |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 23. Nov 2012, 18:50 | |
Die Kopie der ersten 8-10 MB ( sollten reichen) machst Du am Besten mit dem Programm WinHex. Wichtig ist auch dass die "neue" Platte baugleich mit der alten ist (WD 2500). Auf das "Gemecker" von testdisk würde ich nichts geben. Entscheidend ist ob WinHex die ersten 8-10 MB fehlerfrei auslesen kann Freilich: ob das überhaupt ein Festplattenproblem ist ? Es gibt genügend andere Fehlerquellen in DVD-Recordern ( Netztei, A/V, I/O) die das gleiche Fehlerbild erzeugen [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Nov 2012, 19:04 bearbeitet] |
Panasonic DMR-EX97C defekt alawill75 am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 23 Beiträge |
Suche Service Manual für Panasonic DMR-545EH autojodler am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH575 gibt keinen Mucks mehr von sich Wolfgang-Muc am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic Heimkino SA BTT 362 Fehler RT1101 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 2 Beiträge |
Festplatte selbst wechseln Panasonic DVD Recorder ? Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon DMR 335 R Trafo defekt Hornfalter am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic Home Theater System sa-pt850 fehler f61 sakis.fl am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Heimkinoanlage Panasonic XEISBAER92X am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic SA-HE90 - Ton am Ausgang/Kopfhoerer gestoert Nseith am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A1092 Fehler mschatz am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.513
