HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SucheTransformator oder Schaltplan für Lenco AF 33... | |
SucheTransformator oder Schaltplan für Lenco AF 3302+A -A |
-senator-
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 23:39 | |
Hi Ich habe mich heute hier neu angemeldet Ich habe bei ebay eine lenco Af 3302 Endstufe gekauft aber als sie da war ist der transformator lose gewesen und es ist ein weißes kabel abgerissen mir wurde gesagt das sei ein primärkabel und man könnte es nur mit einem schaltplan wieder hinbekommen kann mir denn hier jemand von euch helfen oder sagen ob man es auch so wieder hinbekommen kann ohne das es so teuer wird dann sagte man mir noch ich sollte mich lieber nach einen neuen trafo umsehen es wäre sehr nett wenn ich eine antwort bekommen würde Lg Micha |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 23:43 | |
Mach mal 'n Bild. |
-senator-
#3 erstellt: 16. Nov 2012, 10:16 | |
Hallo nochmal ich habe das mit dem bild nicht hinbekommen das ist jetzt irgendwo in der galerie gelandet da wo die bilder von anderen geräten auch drin sind ich konnte es irgendwie nicht meinem text zufügen Lg Micha |
roehrensockel
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 12:13 | |
Hallo, habe gerade die gleiche Endstufe bei EBay erworben, ich werde sie umbauen und es kam mir auf die tolle Optik mit den grossen VUs an. Sie bekommt zwei neue Ringkerntrafos, mehr Elkos, vergoldete Buchsen und zwei neue Sanken Endstufen. Es bleibt ein grosser Teil des Innenlebens über, ich kann aber auch schauen wie der Trafo verschaltet ist. Gruss roehrensockel |
PBienlein
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 14:17 | |
Hallo Micha, ist das Kabel mittlerweile wieder dran? Wenn nicht, hilft vielleicht folgende Information: Sie ist baugleich mit der UHER UMA-400 und der PALLADIUM LA 1200. Unter Umständen läßt sich dafür eher ein Schaltplan auftreiben. Hier noch ein Bild einer geöffneten UMA 400 (leider nicht ganz so scharf...): Bei Arbeiten im Gerät ist Vorsicht geboten: die Hybrid-ICs (STK4050V) gehen gerne mal kaputt. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 27. Nov 2012, 14:17 bearbeitet] |
roehrensockel
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 15:50 | |
Hallo, habe gerade das Foto gesehen und war sehr überrascht, es ist eine Billig Variante mit einem normalen Trafo und anderen STK Chip, bei mir ist STK 4048XI von Sanyo drin. Lenco hat einen hochwertigen Pulverkerntrafo verwendet, da ist auch klar warum das weisse Kabel ab ist, es ist direkt mit dem N Leiter des Netzkabels einfach mit einer Plastikkappe verbunden, siehe Foto es sollte reichen es mit einer Lüsterklemme wieder zu verbinden, natürlich nur wenn es der gleiche Trafo ist und vorher Netzstecker ziehen. roehrensockel |
PBienlein
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 16:19 | |
Oha - doch nicht ganz so baugleich... Da hatte ich mich zu sehr auf die Infos aus dem Netz verlassen. Sorry. Gruß PBienlein |
-senator-
#8 erstellt: 30. Nov 2012, 12:37 | |
Hi danke für deinen rat also schaltplan ist sehr schlecht zu bekommen ich habe den das weiße kabel mal an eine der kupferspuhlen gemacht vom trafo und dann hat sie auch rot geleüchtet geht auch weiter hin aber sie ging nicht auf grün jetzt habe ich bei google noch gelesen das evtl eine kachel -stk4048- durch sein kann und das die endstufe dann nicht durchschaltet Micha |
roehrensockel
#9 erstellt: 30. Nov 2012, 17:57 | |
Hallo, ja, wenn die rote LED kommt muss der Trafo OK sein, wenn die grüne nicht folgt ist wahrscheinlich was an der Endstufe. Der Schaltplan ist baugleich mit den Hersteller Daten, die Pläne dazu findet man als PDF z.B. beim Hersteller Sanjo, ansonsten der schwarze Draht am Trafo ist Masse, die beiden roten gehen an den Gleichrichter 2x 45V die beiden blauen sind die Hilfsspannung, Lampen usw. Ich habe das Gerät inzwischen umgebaut und die funktionsfähige Platine liegt noch bei mir, ich hatte sie einen Abend getestet und es war alles OK, allerdings fehlen die Elkos und die A + B Schalter aber die könnte man von der defekten Platine nehmen, das ganze kann man komplett rausnehmen, das sollte natürlich ein Fachmann machen. roehrensockel |
-senator-
#10 erstellt: 01. Dez 2012, 00:37 | |
Ja danke für deine antwort ich werd mir das morgen noch mal alles ansehen weiß garnicht ob sich das dann alles noch lohnen wird muß auch erst mal jemand finden der das machen würde danke bis später micha |
-senator-
#11 erstellt: 01. Dez 2012, 10:48 | |
Hi sag doch mal könntest du mir das gerät nicht wieder reparieren? wenn du die teile hast Gruß micha |
BlindeNuss
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 03:17 | |
Hi allerseits, Schaltbildkopie habe ich. Wenn Bedarf ist PN. In einem neuen thread schreib ich was zum Problem meiner Endstufe Grüße |
marekkukla
#13 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:01 | |
ein Service Manual für af 3302 mit Schaltplänen, Ersatzteilenliste usw. auch bei mir, bitte per PN |
Lenco AF 3310 pioneerfan am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Schaltplan magi21 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Lenco AF3302 STK4048XI defekt oder nicht? BlindeNuss am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan! ElectrochemieLK am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan Technics SU-V90D wastl98 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Schaltplan Wangine WA 7800 ich7412 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan Yamaha AX-500? 2_Stroker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 23 Beiträge |
Vincent SV 226 Schaltplan? suaf am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
Mivoc am120 Schaltplan gesucht! manfred-k am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 19 Beiträge |
Denon PMA-100M Schaltplan ! m28t am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.152
