Laserdiode bei Sony CDP 557 ESD und 707 ES ?
hifibrötchen
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 16:37
Moin moin sagt man bei uns im Norden
Ich beschäftige mich mit dem Problem, das es bei einigen Edel Drehern kein Ersatzlaufwerke mehr gibt wenn der Laser schlapp gemacht hat.
Nun meine ich es müsste auch reichen die Laserdiode zu tauschen dazu müsste ich aber wissen welche Laserdiode im Laufwerk verbaut ist, darum starte ich hier den Aufruf um Mithilfe .
Es handelt sich um die Modelle Sony CDP 557 ESD und Sony CDP 707 ES .
Wer kann hier mir weiter helfen und die Diodentypen nennen .
Besten Dank gruß Brötchen
tri-comp
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 07:45
Bei uns im Norden sagt man 'Mojn'
Well, the CDP-557ESD & the CDP-707ESD are the same players. At least they share the service-manual.
Optical pick-up is KSS-190A Sony partno: 8-848-083-01
PM me with your e-mail address for a free copy of the manual.
mfg,
/tri-comp
PrimeOS
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 09:31
Hier eine Liste mit vielen Spielern und Lasereinheiten
http://www.vasiltech...er-DAC-Transport.htm
ich persoenlich habe hier bestellt (hab keine private Beziehung zu dem Shop) - die Auswahl ist sehr gut ...
http://www.cd-lens.electronicservice.pl/
eine Lasereinheit kostet uebrigens nur ein paar Euro,auch fuer High-End Spieler !
Allerdings duerfte die KSS-190A schwierig zu finden sein ....
[Beitrag von PrimeOS am 22. Apr 2008, 09:45 bearbeitet]
anymouse
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 11:46
Kommt darauf an (welche Einheit, und was "ein paar Euros" sind) -- die Einheit kann auch schon mal 50-70 € kosten, wenn man sie überhaupt noch kriegt.
hifibrötchen
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 14:17
Wie sieht es nur die Laserdiode zu tauschen aus ? Geht das überhaubt ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Laserdiode
[Beitrag von hifibrötchen am 22. Apr 2008, 22:19 bearbeitet]
skorpi1211
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 12:53
Hi
Ich habe das gleiche Problem!
Lasereinheit für meinen Sony CDP x 559ES
Vielleicht sollten wir zusammen suchen und wenn wir fündig sind kaufen!??
Meld dich einfach mal!
Skorpi1211
Sal
#7 erstellt: 01. Mai 2008, 20:46
bei einem Klönschnack erzählte mir ein Rundfunktechniker, dass er es oft erlebt hatte, dass nicht etwa die Laserdiode nach oft jahrzehntelangen Betrieb "ausgebrannt" war - sondern die Umlenk + Polspiegel im inneren der Lasereinheit schlichtweg durch Umwelteinflüsse (feinster Staub, Aerosole Zigareetenqualm etc.) beschlagen waren.
Er will eine Lasereinheit gerettet haben, indem er sie zerlegt und die Spiegel in ein Ultraschallbad gelegt hat.
Grüße,
Sal
P.S. Impel ist sehr gut, habe mir dort noch zwei KSS-274A gekauft.
[Beitrag von Sal am 01. Mai 2008, 20:50 bearbeitet]
rorenoren
#8 erstellt: 01. Mai 2008, 21:15
Moin,
problematisch ist bei der ganzen Geschichte, dass die Spiegel oder eben die Laserdioden auf Hundertstel genau (oder genauer) eingesetzt/justiert sein müssen.
(beides meist mit dem Gehäuse der Einheit verklebt)
Die Ausdünstungen der Kunststoffe innerhalb des Players und die der verwendeten Fette sind auch dazu in der Lage, Spiegel und Linsen zu trüben.
(Kenne das aus der Kameratechnik)
Das ermöglicht dem Hersteller evtl. sogar, die Lebensdauer im Voraus zu begrenzen.
(bei Sony würde mich das nicht wundern, siehe CCD Problem bei Digicams, der Verdacht drängt sich mir auf....)
Um einen Austausch der Laserdiode/n erfolgreich hinzubekommen, müsste sehr viel Glück oder ewige Geduld vorhanden sein.
Wenn nicht entsprechende Messgeräte, die vermutlich für jeden Typ Laser unterschiedlich sind, verwendet werden können.
Gruss, Jens
gooseman86
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 23:44
Meines wissens nach werden die Lasereinheiten nicht mehr angeboten.
Ein Schwachpunkt bei den älteren Sonys.
Sal
#10 erstellt: 02. Mai 2008, 12:56
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einem Massenprodukt auf ein hundertstel (Millimeter?) ankommt.
Durch die Lichtbrechung der CD müsste der Auslesestrahl schon 1mm breit sein, wenn ich mich nicht irre.
Ausserdem :Die Dinger müssen ja zuverlässig vom Fliessband herunter, es werden ja in der regel nur wenige Stichproben getestet. Da ist für geringste Tolranzen wortwörtlich kein Platz. Ich kann mir ausserdem gut vorstellen (bin aber kein Techniker), dass sich die Dioden selber über mehrere Modellreihen hinweg nicht unterscheiden, wohl aber die Servomechanik. Hat da jemand genauere Infos?
Übrigens bin ich im Netz mal auf eine chinesische Firma gestossen, die nachbauten alter Lasereinhaeiten anbietet, allerdings nur für die industrie und mit Abnahmemengen ab 5000 Stück... Als ich nach KSS-123A gegoogelt habe, bin ich darauf gestossen...
Grüße, Sal
PowerpIay
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 13:04
Gib bei http://www.Pollin.de
In die Suche Mal Laser ein
die haben einige austauschmodule auf lager
rorenoren
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 13:12
Moin Sal,
das mit den Hundertstel (mm natürlich) wird schon hinkommen.
Der Strahl, bzw die drei Strahlen, müssen schon sehr genau in der optischen Achse liegen.
Der Fokuspunkt des Laserstrahls in der Mitte der drei (die anderen dienen zur Spurhaltung, glaube ich) ist genau auf der Alubeschichtung innerhalb der CD.*
Dort ist der Punkt in Etwa so gross, wie die Pits breit sind.
Sonst würde die Abtastung nicht gut funktionieren.
Dann wird der Strahl von der Beschichtung reflektiert (oder beim Pit eben nicht) und zurück in den Strahlengang geschickt.
Dort ist ein halbdurchlässiger Spiegel, den der Strahl von der Laserseite aus passieren kann, der zurückkehrende aber nicht.
Der wird also umgelenkt auf eine/mehrere Photodiod/en.
(Spurhaltung und Signal auslesen)
Dort entsteht erst das Signal, mit dem der Wandler einige Stufen später gefüttert wird.
Wenn jetzt nur ein Teil nicht 100%ig richtig sitzt, kommt bei der Photodiode nichts mehr an.
(oder zu wenig und an einer falschen Stelle)
In der Herstellung ist das vermutlich kein Problem, sonst wären die Lasereinheiten nicht so billig.
Wenn während der automatischen Montage des Lasergehäuses die richtige Position fest gegeben ist, wird der Rest mittels Einstellschrauben zwischen Lasergehäuse und Fokussiereinheit nachjustiert, bis das Teil innerhalb der Toleranzen liegt.
(wahrscheinlich alles automatisch)
Vermutung: was knapp ausserhalb der Toleranz liegt, wird zum "Nachbau".
(wobei es sicher möglich ist, Einheiten komplett nachzubauen)
Eine Reparatur von Lasereinheiten ist mit entsprechenden Messmitteln, Werkzeugen und Kenntnissen sicher möglich.
Es ist allerdings auch möglich, dass gar nicht die Laserdiode selbst, sondern die Photodioden im Empfänger defekt sind.
* (bei den alten Philips Lasern gibt es nur einen Strahl)
Gruss, Jens
Sal
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 14:28
O.K, aber wie schaut es mit den Dioden selber aus?
Unterschiedliche Bautypen gleich unterschiedliche Dioden?
und würde ein laser, dessen gehäuse demontiert wurde, aber von dem nicht die spiegel demontiert wurden, ein reinigungsbad überstehen?
Ich habe übrigens heute Vormittag versucht, die adresse des Reparaturmeisters herauszufinden, der mir von der Reinigungsbadlösung erzählt hatte, bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht hat er inzwischen seinen Laden aufgegeben. War/ist auf Gutachten, Reparatur und Ersatzteile spezialisiert und war/ ist in der Berlinickestrasse in Berlin Steglitz, nähe Rugestrasse...
Grüße,
Sal
skorpi1211
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 16:08
Weiß jemand welche Lasereinheit im CDP X 559es verbaut ist, und wie die Chinesche firma heißt!!
Also die ausbau mol kurz reinigungsaktion taru ich mich net!
Skorpi1211
Sal
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 17:58
www.vcdpickup.com
Wird wohl auch ein KSS-190a für den 559 sein
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 02. Mai 2008, 20:41
Ich gehe mal davon aus, daß die Beteiligten hier das wissen, aber für jene, die mal in Zukunft drüber stolpern werden :
Mal eben die Laser-Einheit wechseln ist nicht, bei diesen Modellen muss man nach dem Wechseln den Player neu abgleichen, mit entsprechendem Equipment .
[Beitrag von _ES_ am 02. Mai 2008, 20:42 bearbeitet]
Sal
#17 erstellt: 03. Mai 2008, 08:03
Schaltpläne sind für Sony Geräte glücklicherweise leicht zu kaufen (z.B. Schaltungsdienst Lange in Berlin), für meinen Nakamichi Player der 2ten Generation mit einem KSS-123A Laser brauchte es "nur" ein Oszilloskop bis 15 mHz Ich habe bereits 2 mal getauscht, das letzte mal zu Testzwecken, weil die fehlerkorrktur nicht besonders ist. Beim ersten mal brauchte nichts nachgeregelt zu werden, beim zweiten mal war schwieriger, da sich die Einheit anders auf den Focus Gain reagierte. Lag wohl an der Produktionssteuung...
Bei den neuen Kisten kenne ich mich nicht aus, manche gleichen sich wohl auf befehl automatisch nach einer speziellen Test-CD ab (z.B.YEDS-18 von Sony). Auf einer Test CD wie der YEDS-18 sind aber keine besonderheiten versteckt, sie ist nur genau nach den Spezifikationen gefertigt.
Und dennoch war bei der YEDS-18 z.B. das Eyepattern des Nak schlechter als bei einer CD namens "CD-CHECK" von Digital Recordings, welche noch zusätlich in den Aussentracks künstliche fehler hat. Für den Heimgebrauch tut es also auch eine gut gepresste Audio-CD...
Grüße,
Sal
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 07. Okt 2008, 14:51
Eine mögliche Lösung gibt es hier:
http://www.hifi-foru...m_id=158&thread=3586
[Beitrag von _ES_ am 07. Okt 2008, 16:32 bearbeitet]
gti_alex
#19 erstellt: 19. Okt 2008, 18:36
Hallo,Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen!!!
Ich besitze einen SONY CDP557ES,steht bei mir schon jahre herum da er immer wenn man hört hängen bleibt oder springt.
Frage an was kann das liegen?Hab alles gereinigt?Wo bekomm ich einen Laser her???
BITTE UM HILFE!!!!!
lg gti_alex
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 19. Okt 2008, 18:40
siehe post 18...über Deinen.
a-c-c-u
#21 erstellt: 08. Jan 2009, 00:33
hallo zusammen,
das ist doch mal ein super thread hier.
ich selbst bin fan der es player und habe defekte hier.
hab da jetzt noch mal ne frage bezüglich des umbaus der kss272a.
ich hab diese hier vor mir liegen und frage mich nun wo anfangen bzw. was genau wechseln? nur die diode, aber die ist doch sicher fest in die fassung geklebt? das ganze sieht etwas verbaut aus wegen der flexbandleiterbahnen usw.
was mir echt helfen würde wäre eine detailierte beschreibung evtl. sogar mit ein paar bildern? kann damit jemand dienen, der den umbau schon gemacht hat? wäre echt super!
hifibrötchen
#22 erstellt: 30. Jan 2009, 12:34
Eventuell hier nochmal lesen
http://www.hifi-foru...rum_id=220&thread=13
[Beitrag von hifibrötchen am 24. Apr 2009, 06:30 bearbeitet]
a-c-c-u
#23 erstellt: 30. Jan 2009, 12:47
hallo,
in dem thread hatte ich ebenfalls gepostet, aber der erfasser scheint selten online zu sein;-(
hifibrötchen
#24 erstellt: 19. Apr 2009, 16:23
[Beitrag von hifibrötchen am 21. Apr 2009, 07:43 bearbeitet]
jakob2009
#25 erstellt: 21. Apr 2009, 21:54
wer das schafft, die Lasereinheit zu Fuss zu reparieren und optisch zu justieren, kriegt von mir 'nen Keks. Habe das in ca 20 jähriger Praxis (u. A. auch bei Sony Köln) noch nicht geschafft....
Bei den KSSxxx gibt es fast für alle Typen Ersatztypen. Nach Reinigung der Transportwege (mit Isopropyl) und Fetten der Schienen des Supports mit weisser Molykote und immer noch meckerndem Gerät gibt es als letzten Test einen Poti zum Erhhöhen des Laserstromes. Diesen v o r s i c h t i g
hochdrehen (nur nen Hauch!!!). Wenn der Dreher dann brav ist und abspielt, schon mal Ersatzlasereinheit beschaffen. Dann ist die GAAS-Diode langsam am Versotten. Reinigen der Linse ist
klar (hab ich leider nicht oben erwähnt). Kein Spiritus nehmen wegen Vergällungsrückständen.
Viel Spass
Gruss Jakob
_ES_
Administrator
#26 erstellt: 21. Apr 2009, 21:59
Dann mal zu :
jakob2009
#27 erstellt: 21. Apr 2009, 22:27
wie weit ist er dabei gegangen?. Er wird wohl kaum die Einheit selbst repariert, sondern komplett getauscht haben. Ich spreche jetzt von der optischen Einheit (dem Aluteil, siehe Bild in einem früheren Beitrag, nicht von der kompletten KSS.)Selbst das ist kriminell eng und wäre mir (wie gesagt, ein paar Tage Praxis mit den Dingern habe ich schon) zu gewagt.
Trotzdem- es ist schön, mal wieder im alten Hobby mit Gleichgesinnten zu diskutieren. Stehe bei Problemen den Hobbykollegen gerne zur Verfügung. Bin auf Plattenspieler, CD und Bandgeräten (auch Video)technisch recht gut eingeschossen. Zumindest reichte es für Sony, BTS (=Bosch FESE),etc.
Gruss Jakob
Nochwas: finanzielles Interesse bei Hobbykollegen ist Null!
Es macht mir einfach Spass
[Beitrag von jakob2009 am 21. Apr 2009, 22:39 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#28 erstellt: 22. Apr 2009, 17:22
Er hat die Laserdiode im Laserblock direkt getauscht, nicht die Einheit oder sonstiges.
Steht da aber auch geschrieben...
Also, hin zu ihm, Kekse bringen..
Oskarn
#29 erstellt: 29. Sep 2009, 07:19
Hat jemand schon mal den Umlenkspiegel und das Innere der Optik gereinigt und danach das ganze wieder funktionierend zusammengebaut?
hifibrötchen
#30 erstellt: 21. Dez 2009, 16:40
Hier hat noch jemand einen Tip http://www.hifi-foru...006&postID=3318#3318
Sony CDP-227 ESD noch zu retten?
*Eckhard* am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Sony CDPX7 ESD Schublade öffnet/schliesst nicht mehr richtig
#Fragender# am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  9 Beiträge
Sony CDP 302 ES
vampula am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Sony TA 707 ES Kanalausfälle/knistern
amigo797 am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  7 Beiträge
Sony CDP-X555ES
multiball am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Sony CDP-797 "springt"
ustoexx am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Sony CDP 559ES Schubladenproblem
polodiktat am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  4 Beiträge
Sony CDP X555ES spinnt
Marc-Andre am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Sony CDP-761
E30Liebhaber am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Sony TA F707ES überdrehter Lautstärkepoti 707
Joerg1811 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.890
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
