Sony TA 707 ES Kanalausfälle/knistern
amigo797
#1 erstellt: 19. Feb 2024, 22:29
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe.
Mein alter Sony TA 707 ES der mir viele Jahre Spaß gemacht hat, ärgert mich jetzt.
Einer der beiden Kanäle fällt sporadisch aus oder wird leise oder knistert.
Ich habe dann hier im Forum einige Tipps gelesen, habe ihn aufgeschraubt und gesehen das er sehr staubig und verschmutzt war. Ich hab dann ihn ausgeblasen und ausgesaugt, hab dann den Source und Mutingschalter im eingebauten Zustand so gut wie möglich ausgeblasen. Dann lief er wieder einwandfrei...zwei Tage lang dann fing es wieder an. Dann hab ich hier nochmal gelesen das man den ausbauen und zerlegen soll und das es auch der Schalter für die Quellenwahl sein kann...oder die Lautsprecherrelais. Da ich kein Elektroniker bin und echt mies löten kann traue ich mich nicht an zerlegen.
Gibts hier Experten die mir helfen können damit ich wieder Spaß an dem guten alten Teil haben kann?
Wäre für Hilfe sehr dankbar , da ich auch den dazu passenden CD Player habe und das gute Pärchen gern weiterbetreiben würde.
Hanno
CarlM.
#2 erstellt: 19. Feb 2024, 22:31
Dann schreib' doch mal in welcher Region Du wohnst. Ansonsten ... es gibt auch Repaircafés.
amigo797
#3 erstellt: 19. Feb 2024, 22:38
Hallo ,
danke für die schnelle Antwort. Ich wohne in NRW, Ruhrgebiet, Kreis Recklinghausen.
schwimmär
#4 erstellt: 17. Mrz 2024, 17:49
Komme auch aus RE aber hier gibts nix in der nähe bzw noch nicht gefunden..
Dzilmora
#5 erstellt: 27. Apr 2024, 10:27
In meinem Fall war es der das Lautstärkepotentiometer (auch 707ES). Habe den Poti zerlegt und gereinigt. Das ledigliche Spülen mit Kontaktreiniger hatte nur vorübergehend geholfen.
[Beitrag von Dzilmora am 27. Apr 2024, 10:28 bearbeitet]
Poetry2me
#6 erstellt: 27. Apr 2024, 15:13
Du kannst noch diverse Tests sebst durchführen, bevor Du Dich in die Hände eines Reparaturdienstes begibst.
Mit Hilfe des Blockschaltbildes im Service Manual kannst Du sehen, welche Schalter und regler durchlaufen werden vom Signal.
Sony TA-F707ES TA-F808ES block diagram
Eine mögliche Fehlerursache könnten beispielsweise auch die kleinen Relais sein, welche vom Source Direct Multi-Schalter gesteuert werden. Diese Art Kleinrelais ist alterungsanfällig.
Evtl. auch einige der Schaltkontakte dieses Multi-Schalters selbst.
Prüfe einfach mal alle Schalter und Regler, ob und wie sie sich auf das Problem auswirken. Immer nur ein Kanal? Abhängig von Lautsprecher-Auswahlschalter? Lauter solche Dinge kann man herausarbeiten und so schon mal grob den Fehler lokalisieren.
Hier ein Schaltplanauszug mit dem Source Direct Schalter.
Zur Erklärung: Dieser Multi-Schalter S3 ist zwar nur an einer Stelle und nur auf einer Platine vorhanden, dessen einzelne Schaltgruppen S301, S302, S303, ... sind aber im Schaltplan verteilt eingezeichnet. Ein paar davon habe ich hellblau markiert.
Das eingezeichnete Mute-Relais wird wahrscheinlich immer nur kurz beim Umschalten betätigt und zieht das Signal auf Masse, damit keine Geräusche entstehen. Das ist nicht die offizielle "Mute", welches nur die Lautstärke um 20dB dämpft.
Sony TA-F707ES schematic detail source direct multi-switch controlling two relays
[Beitrag von Poetry2me am 27. Apr 2024, 16:53 bearbeitet]
Dzilmora
#7 erstellt: 29. Mai 2024, 09:41
amigo797 hat sich denn was ergeben was den Fehler anbetrifft?
Sony TA F707ES überdrehter Lautstärkepoti 707
Joerg1811 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
Sony TA-F 730 ES
Universum333 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  29 Beiträge
Denon PMA 770 - Kanalausfälle
rio_de am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  4 Beiträge
Sony TA 3200F - Regler tauschen - welche nehmen ?
Hann45500 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Sony TA-F590ES - Fehlersuche
michvog am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  7 Beiträge
SONY TA-F808ES Probleme
steandbru am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
lautsprecherrgler sony ta 220
Natanael am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Kurschluss Sony TA-535
*Mogli* am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Sony TA-E1000 ersatzteil
misfits am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  8 Beiträge
Sony TA-F410R Lautsprecherproblem
tandberg1 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.691
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
