HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » wadia 581 defekt | |
wadia 581 defekt+A -A |
schnuffelfroschmusik
23:08
erstellt: 12. Apr 2009, |
Hallo Zusammen, mein Wadia 581 spinnt. Immer öfter weigert sich das Gerät die Schublade zu öffnen. Oft hilft Ausschalten am Netzschalter und dann einige Zeit abwarten und wieder einschalten, manchmal aber auch nur leichtes klopfen auf den Gehäuseboden ... Hat schon einmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder noch besser; kann mir helfen. Habe das Gerät vor 2 Wochen gebraucht bei einem Händler erworben, aber über Ostern ist da natürlich keiner... ![]() |
Amin65
09:39
erstellt: 14. Apr 2009, |
Das klingt mir danach, als ob der Fehler schon dem Vorbesitzer bekannt war und das Gerät deswegen verkauft wurde. ![]() Solche Fehler können z. B. von Überspannungen im Netz auftreten, die ursprünglich von Blitzeinschlägen im Stromnetz herrühren. Da reagieren Digitalgeräte besonders empfindlich darauf. Reparaturen dieser Art können teuer werden, da wahrscheinlich die gesamte Elektronik ausgetauscht werden muss, sprich die komplette Digital-Analogplatine. Also das Herz des Wadia. Denn im Einzelnen wird man den Fehler auf der Platine kaum finden oder messen können. Vermutlich wird man das vermeiden wollen, die Platine auszutauschen, aber der Fehler wird wahrscheinlich immer wieder auftreten, wenn nicht die alte Platine rausgeschmissen wird. Nunja, da wird sich wohl der Händler mit der gegebenen 6-Monats-Gebraucht-Garantie herumschlagen müssen. Oder befindet sich das Gerät noch in der zwei Jahre Herstellergarantie? Grüße, Amin |
09:11
erstellt: 15. Apr 2009, |
Hallo Amin, das Gerät ist 8 monate alt. Merkwürdigerweise scheint das Problem bei sehr langsamer Bedienung nicht (oder noch nicht) aufzutreten. Gruß und Dank |
Amin65
16:17
Naja, wie auch immer, das Problem sollte auf jeden Fall beseitigt werden. Vermutlich ist es nicht so schlimm, wie ich vermutet habe, aber dennoch ein Grund alles durchchecken zu lassen. Hoffentlich tritt der Fehler dann auch während der Vorführung beim Händler auf, sonst wird es schwierig mit der Fehlersuche. ![]() Grüße, Amin |
jakob2009
22:15
erstellt: 21. Apr 2009, |
Hallo, ich vermute: Treibriemen Ladenantrieb. Davon ausgehend dass Wadia das Laufwerk Philips CDM 9 pro verbaut hat (wie üblich). Heisst also: Laufwerk ausbauen und den Riemen wechseln. Dann ist zu 99% Ruhe. Ansonsten noch mal bitte bescheid sagen. Gruss Jakob [Beitrag von jakob2009 am 22. Apr 2009, 06:38 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
17:14
erstellt: 22. Apr 2009, |
Du solltest Dir vielleicht mal langsam Gedanken um Deine Info-Quellen machen bzw. die Aussagen auf Validität prüfen, vor dem Erstellen von Antworten.. ![]() Dann wäre Dir nämlich aufgefallen, daß der genannte Wadia ein recht neues Gerät ist und mit einem CDM 9 so rein gar nix anfangen kann, da Mulitiformat-Player (SACD). Ferner ist auch in der Vergangenheit so weit ich weiss kein CDM 9 in den Wadias verbaut worden. Die Laufwerke waren von TEAC ( VRDS ), Laser meist von Sony bzw. einer hatte ein VAM 1250 von Philips intus. Hier mal 2 Links, die bei einer generellen Info-holung hilfreich sein können : ![]() ![]() |
Wadia Reparatur Beagle13 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer (JBL SUB178) fällt immer öfter aus MReimer am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 3 Beiträge |
Sony Plattenspieler PS-LX300USB spinnt. MrIDontCare am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 6 Beiträge |
Technics sl-ps840 öffnet Schublade nach dem abschalten Technixxx am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 13 Beiträge |
TEAC CR-H225 defekt? Gerät klackt nur noch bei Einschalten AÖ-Ravenation am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
Creek EVO 2 CD-Player - Schublade spinnt kempi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha r s300 Receiver spinnt Sit085 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 17 Beiträge |
Marantz CD 17 spinnt. Laser defekt? neusüseler am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 13 Beiträge |
Denon DVD-3910 Schublade schließt sofort wieder Mars222 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Technics SA-GX690 spinnt beim einschalten derreiss am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.742
