HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha r s300 Receiver spinnt | |
Yamaha r s300 Receiver spinnt+A -A |
Sit085
18:19
erstellt: 08. Aug 2017, |
Hallo zusammen, ich habe dieses Gerät gebraucht gekauft. Leider schaltet er er sich sporadisch aus. Er blinkt dauerhaft, heißt die Schutzschaltung ist aktiv. Nach mehrmaligem ein und ausschalten geht er wieder. Leider passiert das sehr unregelmäßig. Ich habe alle Platinen nach kalten Lötstellen geprüft, aber nix gefunden. Jemand einen Tipp wo ich anfangen kann zu suchen? Reset habe ich schon gemacht. Die Lautsprecher Ausgänge habe ich schon auf Gleichstrom gemessen. Alles in Ordnung! ![]() [Beitrag von Sit085 am 08. Aug 2017, 19:51 bearbeitet] |
Poetry2me
21:09
erstellt: 09. Aug 2017, |
Der Receiver Yamaha R-S300, wie wahrscheinlich auch R-S500 und R-S700 und die Verstärker Yamaha A-S300 und A-S500, haben leider die berüchtigte Standby-Schaltung der Yamaha RX-Vxxx Serie "geerbt". Du findest hier im Forum. Mit der Suche Hinweise zu typischen Fehlern beim Einschalten, die mal kommen und mal wieder gehen. Dies wird dann immer schlimmer mit der Zeit. Prüfe mal, ob die Beschreibung dieses Yamaha Serienfehler bei Dir passt. Wenn ja, dann muss nur ein Bauteil für wenige Cent gewechselt werden. Hier beim R-S300 ist es der Kondensator C7 auf der OPERATIONS(12) Platine wo das Netzkabel ankommt. -Johannes |
Sit085
21:16
Super, vielen Dank für den Hinweis. Ja das habe ich auch schon gelesen, leider keinen genauen Hinweis zu meinem Modell gefunden. Danke für die Ausführliche Beschreibung. Ich werde ihn reparieren und Berichten. Gruß Norman |
Poetry2me
08:45
erstellt: 10. Aug 2017, |
Service Manual findet man im Netz u.a. Bei elektrotanya Gutes Gelingen |
Sit085
09:32
Habe die richtige Kondensatoren bestellt ![]() [Beitrag von Sit085 am 10. Aug 2017, 10:05 bearbeitet] |
Sit085
09:36
Poetry2me
10:28
Kann sein, dass es hier in Mitteleuropa mit 230V Netzspannung nicht 0,047uF sondern 0,022nF sein müssen bei C7. Ich checke mal... |
Poetry2me
11:01
Im Service Manual bzw im Schaltplan auf Seite 54 (Tabelle S.53) steht tatsächlich für "Europa" Code "G" ein Kapazitätswert von 0,047uF (Mikrofarad) für C7. Bei der RX-Vxxx Serie war da immer 0,022uF drin. Kann sein, dass dann hier der Widerstand R13 (1/2 Watt. 2,2 kOhm) dauerhaft etwas wärmer wird. Diesen sollte man prüfen und bei Hitzeschäden auch noch wechseln. Am besten mit einem 1 Watt Typ. Ich würde empfehlen, die Spannungsfestigkeit des Kondensators C7 höher als 400V zu wählen, z.B 630V oder höher. Außerdem ist es empfehlenswert, Polypropylen Kondensatoren zu nehmen, nicht Polyester, also MKP und nicht MKT Typen. Dann wären sie widerstandsfähiger gegen Spannungsspitzen aus dem Netz, was die kontinuierliche Erosion der Kapazität ursächlich ausgelöst hatte. Selbe Bauart zu nehmen wird aber mit Sicherheit erst mal funktionieren. - Johannes |
Sit085
12:17
Im Prinzip würde doch auch ein Wima x2 Enstörkondensator funktionieren? Die sind zwar mit 275V Wechselspannung angegeben, können aber locker das Fünfache ab, oder? |
Sit085
12:19
[Beitrag von Sit085 am 10. Aug 2017, 13:25 bearbeitet] |
Poetry2me
19:18
Ja, X2 Typen wären ideal. Die werden auf 1000V Spannung getestet, wenn sie nominell 275V haben. Nur dass die Kapazität 0,047 uF haben muss, nicht 0,47 uF. |
Sit085
19:24
Ja das Bild habe ich aus dem Netz. Meine besitzen die richtige Kapazität. Ich baue sie am Wochenende ein und Berichte. |
Sit085
21:41
erstellt: 12. Aug 2017, |
Mission erfolgreich! Der Verstärker funktioniert wieder. Alle kondensatoren getauscht. Vielen Dank an Poetry2me für deine Hilfe! ![]() |
Poetry2me
07:20
erstellt: 13. Aug 2017, |
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! ![]() Freut mich. Nebenbei haben wir gezeigt, dass Yamaha R-S300 und Verwandte ebenfalls vom Serienfehler betroffen sind. - Johannes |
albi1770
13:16
erstellt: 23. Feb 2018, |
Hallo, ich hab am Yamaha R S300 das Problem, dass er nicht mehr einschaltet. Es blinkt jedoch das Lämpchen am Einschaltknopf und immer mal wieder ist das Relais beim einschalten zu hören. Den Verstärker hab ich defekt erhalten - die Vorgeschichte ist mir nicht gänzlich bekannt. Er wurde immer wieder heiß und hat vermutlich aufgrund Übertemperatur abgeschaltet. Den Kondensator C7 und den Widerstand R13 hab ich ausgebaut und mit dem Multimeter überprüft. Laut Multimeter sind die Werte i.o. -> 47 nF & 2,2kOhm. Hat jemand ne Idee was sonst noch kaputt sein könnte? ![]() Grüße Albi |
Uwe_1965
13:23
Hallo albi1770, willkommen im Forum, Dein Rs scheint ein anderes Problem zu haben, da wäre vielleicht ein eigener Thread besser. Hast Du ihn absichtlich defekt gekauft, oder kannst Du ihn wieder zurück geben. Gruß Uwe |
albi1770
19:36
Hallo, danke für die Rückmeldung. Hab ein neues Thema erstellt. Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden Würde das Gerät gerne wieder reparieren. Es stammt aus meinem Freundeskreis. Grüße |
Yamaha R-S300 durchgebrannt pacman1o1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden albi1770 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 29 Beiträge |
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot Romerg am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha E400 - Uhr spinnt Grumbler am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme iNe0Xx am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 10 Beiträge |
Kenwood Receiver Lautstärkeregler spinnt jaescher am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha A-S300 - Plastikregler abgebrochen noob3 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht arne1970abc am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 3 Beiträge |
Rotel RB-956AX spinnt rum ronin2k1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha TSX-100, Cd-Laufwerk spinnt Zelda1980 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
