HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » benötige ganz dringend hilfe. | |
benötige ganz dringend hilfe.+A -A |
AudiSr3
#1 erstellt: 10. Jan 2013, 23:23 | |
guten abend zusammen, ich hab da mal eine ganz wichtige frage, mir ist am verstärker ein transistor durchgebrannt, aber ich brauche schnellstmöglich ein ersatzt. der durchgebrannte transistor hat die bezeichnung tip42c, diesen kann ich überall bestellen aber ich müsste ihn irgendwo direkt abholen da ich es am besten morgen brauch. bei conrad sind lieferzeiten 8 tage. jetzt meine frage die haben diesen hier auf lager, allerdings weis ich nicht ob das funktioniert.: transistor weil die angaben sind eigentlich gleich, und diesen könnte ich morgen früh dort abholen..... ich danke jetzt schon für sämtliche antwortden.... ich bin auch für anderweitige vorschlage offen mfg fuchs dennis |
HardstyleJoni
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 23:29 | |
Hey, versuch mal ob du hiermit was anfangen kannst. aber hier Klick Hier aber bist du vernüftige antworten hast hast du auch in 3tagen einen zuhause den du bestellt hast Viel glück weiterhin |
Mimamau
#3 erstellt: 10. Jan 2013, 23:45 | |
Warum ist der denn durchgebrannt? Vielleicht lötest du einen Neuen ein und der brennt direkt auch wieder ab. |
AudiSr3
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 23:48 | |
weil mir die sicherung durch ist, ich die falsche reingemacht hab und dann hats mal kurz gequalmt....:) und jetzt muss ich halt schnellstmöglich ein ersatz besorgen. des kommt dabei raus wenn man statt ner 2a sicherung ne 7a reinmacht. dann hats gequalmt. |
AudiSr3
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 23:49 | |
und laut den daten unten steht ja bei den 2en genau das gleiche.... |
AudiSr3
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 23:50 | |
Technische Daten Typ TIP 42 C Ausführung PNP Gehäuse TO 220 AB UCEO 100 V IC 6 A RoHS-konform Ja Technische Daten Typ BD 243 C Ausführung NPN Gehäuse TO 220 UCEO 100 V IC 6 A RoHS-konform Ja Hersteller ST Microelectronics® |
HardstyleJoni
#7 erstellt: 11. Jan 2013, 00:41 | |
Ich würde sagen geht nicht, da der eine NPN ist und der andere PNP und gerade beim verstärker hat das seinen sinn warum das so ist. Hast du schonmal den transistor vergleich benutzt und geguckt ob die davon einen auf lager haben? |
Ultraschall
#8 erstellt: 11. Jan 2013, 01:19 | |
BD244C ist PNP ,aber wenn selbst eine 7 A Sicherung durchbrennt ist hundertprozentig !! mehr defekt und Du solltest bei Deinen Kenntnissen das Gerät jemanden anderen mit mehr Erfahrung in die Hand drücken. Alles andere macht keinen Sinn. |
Mimamau
#9 erstellt: 11. Jan 2013, 01:32 | |
Warum ist die 2A-Sicherung durchgebrannt? Mit der richtigen Sicherung sollte eigentlich auch bei einem Kurzschluss am Ausgang kein Transistor durchbrennen. Durch den Einbau der 7A-Sicherung geht der Verstärker nicht kaputt und sollte auch damit normal funktionieren. Baust du aber mit der 7A-Sicherung drin einen Kurzschluss, geht garantiert einiges kaputt. Hast du einen Schaltplan? Damit und mit einem sinnvollen Threadtitel könnte man dir besser helfen. |
bukongahelas
#10 erstellt: 12. Jan 2013, 05:18 | |
Die Sicherung schützt die Boxen vor Folgeschäden und die Elektronik vor Brand , aber nicht die Halbleiter im Gerät. bukongahelas |
Brauche dringend Hilfe - Weichen Reparatur TopTom*** am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 14 Beiträge |
benötige mathematische hilfe zur leistungsberechnung. -e23- am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe mit Onkyo DX 7711 Florianderton am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Zeck PA-Anlage Reperatur brauche dringend Hilfe. Se7en01 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 3 Beiträge |
Technics SA GX690 Suche dringend Hilfe Dom92 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
!HILFE!Suche dringend ein Schaltplan für Yamaha RX-385! monolith_2009 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Reparatur eines DT150 Dtrich am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
suche ersatz für defekten IC (Hilfe dringend benötigt) Raymean am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Technics RS-TR474 Tapedeck...kein Ton...brauche dringend hilfe SilentDeathTerror am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherrelais Reparatur Primare SPA21 gesucht Mekali am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 54 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.425
