HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Weche Elkos für Kopfverstärker bei PCM-2700a ? | |
Weche Elkos für Kopfverstärker bei PCM-2700a ?+A -A |
Beatbox88
21:02
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hallo, möchte die Kopfverstärker bei einem PCM-2700a auswechseln. Welche Elkos sind hier zu verwenden (wo zu erwerben?), mögl. nicht SMD´s . Müßen ggf. die Potis auf den Platinen neu eingestellt werden? Gibte es sonst etwas bei der Reparatur zu beachten? Gruß Torsten |
Poetry2me
08:26
erstellt: 18. Jan 2013, |
Hi Beatbox88, die beiden entsprechenden Schaltungsteile (zwei Head Amps?) scheinen keine Elkos zu enthalten. Hier werden ja auch nur digitale Signale verarbeitet. Die komplette Signalverarbeitung scheint außerdem in jeweils einem großen IC gekapselt zu sein. Die geringe externe Beschaltung dieser ICs erfordert offensichtlich nur kleine Kapazitäten, die schon in Folie realisiert sind. ![]() Hilft Dir das weiter? - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 18. Jan 2013, 08:27 bearbeitet] |
Beatbox88
13:24
Danke Poetry2me, lt. WWW sollen hier SMD Elkos bei Problemen getauscht werden. Die Frage sollte eigentlich in den DAT Recorder Reparatur Thread rein, da ist was falsch gelaufen. Kann der Moderator verschieben? Danke ! |
Hüb'
Moderator |
14:27
Hallo, leider ist es technisch nicht möglich, Beiträge aus einem Thread in einen anderen bestehenden Thread zu integrieren/zu verschieben. Soll ich hier schließen? Grüße Frank -Moderationsteam- |
Bertl100
16:07
Hallo zusammen, nun, ein paar Elkos gibt es offenbar schon im gezeigten Schaltplan. Nicht viele, aber immerhin. Offensichtlich vor allem um die Betriebsspannungen des ICs zu puffern. Gruß0 Bernhard |
Poetry2me
20:41
Beatbox88
21:09
Hier finsest Du Bilder zu den Kopfverstärkerplatinen, da sind die SMD Elkos deutlich zu erkennen. ![]() Bin jetzt in den DAT Reparatur Thread gewechslet, danke für die Hilfe hier, der Moderator kann hier schließn. Danke! |
Duke44
21:45
Thread closed. |
Denon Dat DTR 2000 Kopfverstärker defekt hifi-freak2001 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 4 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz Elkos Erdfred am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
Sony PCM D-50 - Digitalrecorder Klangschmied am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 3 Beiträge |
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen? Freak-Duesseldorf am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
NAD 3020e Elkos ersetzen Vierm am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 5 Beiträge |
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ? Nershl am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
Revox B285 Frako elkos hunter63 am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 8 Beiträge |
Mission PCM II fehlerhaftes Display 1000Edgar1 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.916
