ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 11:02
Aloha,
mein Teufel Sub aus dem Concept S hat seinen Dienst quittiert. Irgendwo auf der Aktiv-Platine liegt nun der Fehler, da alles davor und danach noch funktioniert. Allein beim Einschalten zieht er immer soviel Strom, dass er die T5-Feinsicherungen zu einem - sagen wir mal- 1.000 MOhm Widerstand lötet (bei 20Volt).
Ich habe unter sachkundiger Hilfe versucht den Fehler einzugrenzen und da kamen die ELKOs ins Spiel.
Nun möchte ich mir neue kaufen, finde aber keine Seite die 35V, 6800yF Kondensatoren anbietet (Reichelt, Conrad etc.).
Wo bezieht Ihr denn Eure Elkos für die Aktiv-Subwoofer her?
Sollte jemandem bei meiner Beschreibung sofort auffallen, wo der Fehler noch hängen könnte, sei er herzlich eingeladen dies kundzutun!!!
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Brotrinde
MaRtInW2
#2 erstellt: 25. Apr 2009, 18:20
Na ja ob da die ELkos was ändern, für mich klingt das nach einem schwerwiegernderen Fehler. Wenn du dich dazu entscheidest Elkos zu kaufen ist es egal welche 6800uF du nimmst hauptsache die Spannungsfestigkeit beträgt mindestens 35Volt, nimm doch einen mit 50V oder noch höher ,)
Mario_D
#3 erstellt: 25. Apr 2009, 22:17
eigl. müsste er dann ohne elkos aber funktionieren. aber bitte nicht auf vollanschlag testen, sondern nur minimale lautstärke.
sakly
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 10:05
Die Sicherug würde zumindest nicht springen dürfen, wenn es die Elkos sind. Ich vermute aber nicht. Die Glättungselkos sind wirklich selten für Defekte verantwortlich, und wenn, dann eher für Brumm, wenn sie Kapazität verloren haben.
Ich vermute eher, dass da in der Endstufe was im Argen ist und sie deshalb sehr viel Strom zieht. Spricht für nen Kurzschluss, wo auch immer.
Brotrinde
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 19:26
Also oberflächlich ist kein Kurzschluß zu erkennen. Also muß er irgendwo "intern" sein. Was könnte denn da in Frage kommen?
sakly
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 19:33
Wenn Du keine Ahnung hast, wo Du da gucken sollst, dann lass das einen machen, der davon Ahnung hat. Das ist nämlich schon "gefährlich", wenn man nicht weiß, was man da macht
Wieso steht das jetzt eigentlich unter Car-Hifi??
Brotrinde
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 10:20
Danke für den Hinweis. Einerseits hast Du Recht, andererseits möchte ich dabei auch was lernen. Ich hatte nur gehofft, dass jemand sagt: "Klar, bekanntes Problem - guck mal da..."
Ansonsten offenbart sich für schon ein bisschen die Logik des Ganzen und ich kann es auch durchmessen. Zum Glück ist der dickere Strom ja von den Audiosignalen getrennt.
Warum das jetzt in Car-Hifi steht weiß ich auch nicht.
sakly
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 13:40
Nun gut, dann versuche mal Dein Glück.
Ich würde zuallererst immer die Endstufen kontrollieren. Wenn die in Ordnung sind, könnte das Problem auch in der Netzteilsektion vorliegen. Aber das ist alles nur Raterei, wenn man nicht reingucken kann.
Brotrinde
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 14:20
Danke, werde ich tun. Oder ich nehm einfach die 2mm² ultraträgen Vollkupfersicherungen und schau was passiert
Mittlerweile habe ich die ELKO sowieso durchs auslöten so erhitzt, dass ich mir kaum vorstellen kann dass die noch funktionieren.
Ist das normal, dass der Widerstand der Elkos von Null auf unendlich steigt?
sakly
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 14:33
Den Test mit den 2mm² Vollkupfersicherungen würde ich mir schenken
Wenn Du Dir mal die Funktionsweise eines Elkos anschaust, so wirst Du Dir die Frage schnell selbst beantworten können. Die grundlegendsten Verhaltensweisen von Bauteilen solltest Du schon kennen, wenn Du ein Elektrogerät durchmessen oder reparieren willst. Sonst wirst Du gar nicht in der Lage sein, die Messergebnisse zu interpretieren.
Brotrinde
#11 erstellt: 05. Mai 2009, 09:29
Danke auf jeden Fall für die Antworten. Ich leg die Platine einfach einem Kollegen auf den Tisch, soll er sie mal durchmessen. Schließlich hat er mal ne Uni von Innen gesehen, wo so etwas gelehrt wird.
Leider muß ich sagen, dass der Teufel-Support in puncto "Support" soeben die Telekom von Platz 1 verdrängt hat...
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
sakly
#12 erstellt: 05. Mai 2009, 16:52
Dann lass ich Dich mal in dem Glauben
Brotrinde
#13 erstellt: 07. Mai 2009, 16:08
Bei dem ganzen Rumgeschubse hier fällt mir noch mein Mittagessen aus dem Gesicht...
sakly
#14 erstellt: 07. Mai 2009, 16:38
Brotrinde schrieb:
Bei dem ganzen Rumgeschubse hier fällt mir noch mein Mittagessen aus dem Gesicht... :Y
Wer hat Dich geschubst?
Brotrinde
#15 erstellt: 07. Mai 2009, 17:00
Schau mal in welchem Unterforum der Thread JETZT steht! Das meinte ich
sakly
#16 erstellt: 07. Mai 2009, 17:05
*lol*
Achso
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Teufel Cinebar 11 defekt
rico_s am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Revox B285 Frako elkos
hunter63 am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  8 Beiträge
Aiwa Walkman HS-P107 Elkos
malle~theRealOne~ am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.05.2024  –  8 Beiträge
Teufel Concept F Subwoofer
Mike_1501 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  2 Beiträge
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt
Lenny1709 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  2 Beiträge
Elkos falsch gepolt angeschlossen
*diy* am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  9 Beiträge
Welche Elkos empfehlt Ihr?
fotoralf am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Elkos in Endstufe brummen
.TORN. am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.473
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.383
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
