HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » power mixer pm 8020 tonlos | |
power mixer pm 8020 tonlos+A -A |
jimbob65
23:12
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo, habe einen powermixer pm8020. habe zur zeit folgendes problem. zu anfang läuft alles supi nur wenn man den kanal wechselt gibts keinen ton mehr. level zeigt aber an das was ankommt aber es wird nix rausgegeben. lass ich ihn über nacht aus funktioniert alles wieder korrekt bis man eben wieder den kanal wechselt, dann tot. kann einer helfen. |
PBienlein
07:47
erstellt: 24. Jan 2013, |
Hallo, es geht um diesen Kameraden, richtig? ![]() was meinst Du mit "Kanal wechseln"? Was wird wo angeschlossen bzw. umgesteckt? Instrumente oder PC, CD-Player oder was? Oder tritt das schon auf, wenn nur der Regler für den anderen Kanal betätigt wird? Ist immer der selbe Kanal betroffen? Ändert sich das Verhalten, wenn ein anderer Zuspieler oder Instrument verwendet wird? Grundsätzlich hört es sich so an, als würde nach dem "Kanalwechsel" die Endstufe in Protect gehen. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Ach ja - eines noch: es wäre hilfreich, wenn die Groß- und Kleinschreibung benutzt würde. Sie macht Texte für andere besser lesbar, wenn sie schon helfen sollen ![]() Gruß PBienlein |
jimbob65
11:22
Hallo, ja, das Gerät ist richtig. Angeschlossen sind PC, Sat Reciever und Media Player. Angeschlossen an 5-6 und 7-8 sowie Tape. Es ist nicht immer derselbe Kanal, es betrifft alle angeschlossene Kanäle. Wenn ein anderer Zuspieler angeschlossen wird ändert sich auch nichts. Aber warum sollte die Endstufe in Protect gehen wenn nicht volle Leistung gefordert wird. Gruss JimBob65 ![]() |
bukongahelas
13:30
Probier mal ohne Boxen nur mit Kopfhörer. Dann laufen die Endstufen ohne Last . Es kann durchaus sein daß gestörte Signale vom PreAmp-Mixerteil die Endstufen wegen DC-Fehler in Protect bringen. Kann man die Endstufen separat betreiben , gibts einen Direkteingang am Mixer/PreAmp Teil vorbei ? Dann schließ dort mal eine im Pegel dosierbare Programmquelle an und teste die Endstufen separat. Schließ mal anstelle der Boxen ein Gleichspannungs-Voltmeter an die Lautsprecherklemmen an. Wenn das evtl vorhandene Lautsprecherschutzrelais nach eingen Sekunden mit Klickton angezogen hat also die Endstufen mit den LS-Klemmen verbunden sind, darf das DC-Voltmeter nicht mehr als plus oder minus ein Volt anzeigen. Bei mehr versucht die Protection die Boxen vor tödlicher Gleichspannung zu schützen und trennt die Endstufe von den LS-Klemmen. bukongahelas |
Denon PMA-1560 tonlos ngruendel am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 39 Beiträge |
ONKYO TX-8020 Vor- und Endstufe auftrennen? MBU am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 13 Beiträge |
Mixer Signal Kabelfarben, Chinch anlöten dynaheinz am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Joe 802 AE Mixer Schaltplan audio_2334 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 4 Beiträge |
Marantz PM 16 Sicherung Spitzohr am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Eingangswahschalter PM 16 rosie-berlin am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Marantz PM-64 - Sekttod :( Spidi90 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
Marantz PM-55SE MichaelF. am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 20 Beiträge |
Reparatur Marantz PM 40 holles74 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Verstärkerproblem Marantz PM-62 king01 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.615
