Onkyo A9511 Endstufe defekt?
Toto75
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 02:28
Bei meinem 9511 ist der linke Kanal scheinbar defekt.
Macht sich durch krächzen und verzerrten Klang sowie teilweisen Ausfall bemerkbar. Ich habe die Lautsprecher vertauscht, daran liegt es nicht. Bei Balance L und mittlerer Lautstärke schaltet sich der Ton nach einiger Zeit ab und der Volume-Regler blinkt ein paar Sekunden und kommt dann wieder. Das wiederholt sich in kürzeren Abständen, bis kein Ton mehr da ist. Bei Balance R passiert nichts. Habe das Gerät geöffnet, Klopftest an den Relais, keine Änderung. Linker Kühlkörper wird schon nach kurzer Zeit extrem warm, rechts kaum spürbar.
Habt ihr eine Idee?
PBienlein
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 14:18
Hallo Toto75,
da wird links mindestens ein Endstufentransistor hinüber sein. Evtl. auch ein Treibertransistor. Die starke Erwärmung ist ein eindeutiges Indiz, abgesehen vom restlichen Verhalten des Amps.
PBienlein
Toto75
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 21:50
Lohnt sich eine Reparatur bzw. gibt es überhaupt noch Ersatzteile?
bukongahelas
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 09:16
Kommt man an die Lötseite der Hauptplatine leicht zum Service heran ?
Abschraubbare Bodenplatte ?
Wenn nein muß der Amp "von oben nach unten" kpl demontiert werden,
um Lötarbeiten an der Hauptplatine durchführen zu können.
Die Reparatur an sich und die Ersatzteile sind standard ,
aber wenn man nur zeitaufwändig an die Platine herankommt ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Geräte ohne demontierbare Bodenplatte , also leider fast alle Geräte ab BJ2000 , würde ich nicht kaufen.
bukongahelas
Toto75
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 22:37
Ich hab' den Fehler heute behoben. Es war nicht mal der Endstufentransistor defekt. Ursache war ein defektes Lautsprecherkabel. Nach dem Austausch des Kabels funktionierte der Verstärker wieder einwandfrei
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt?
mischiausmyk am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  12 Beiträge
endstufe defekt?
Saphod am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
Endstufe defekt?
Strict_Machine am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt?
schemus am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  5 Beiträge
onkyo tx sr804 defekt ?
aka_chap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo A-8840 defekt?
vladi89 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Onkyo A-8051 defekt
Leitner am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  14 Beiträge
Onkyo 8820 defekt
arrowfreak am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo A 8830 defekt
der_bader am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
onkyo Tx 8410 Defekt
Kalimera am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
