HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautstärkenaussetzter beim C320 | |
Lautstärkenaussetzter beim C320+A -A |
tmblinten
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 06:33 | |
Habe ein Problem mit meinem NAD C320. Beim hochdrehen der Lautstärke kommt es zu Aussetzern, allerdings nur bei Betrieb der Lautsprecher. Beim Kopfhörer ist dieser Effekt nicht vorhanden. Der Potis und die Schalter sind schon gereinigt worden. |
PBienlein
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 13:52 | |
Hallo, beim NAD C320 wird das Signal für den Kopfhörer direkt vor dem Lautsprecherschutzrelais an den Endstufenausgängen über zwei 220Ohm/2Watt Widerstände abgenommen. Gleichzeitig wird über einen mechanischen Schalter in der Kopfhörerbuchse das Relais, bzw. die Lautsprecher abgeschaltet, sobald ein Kopfhörer eingestöpselt wird. Da im Kopfhörerbetrieb offenkundig keine Probleme auftreten, dürften abgebrannte Kontakte im Relais als Ursache wahrscheinlich sein. Ein Relaistausch wäre hier sicherlich zielführend. Alternativ könnte man versuchen, zunächst die Relaiskontakte zu reinigen. Das Lautsprecherrelais befindet sich hinten, zwischen den beiden Luftspulen: Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 19. Feb 2013, 13:53 bearbeitet] |
tmblinten
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 16:28 | |
Danke, das hört sich logisch an. Werde es ausprobieren. |
tmblinten
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 22:49 | |
Vielen Dank, es war der richtige Weg..........um herauszufinden das die Elkos defekt waren (einer hatte so gut wie gar keine Leistung mehr). Mit neuen Schutzrelais und Elkos ist er wieder wie neu. Auf weitere 13 Jahre |
NAD C320 kein Ton über Kanal links krime am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärke Regler knistert und Rauscht beim hochdrehen ? Entkontroller am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
NAD T751 Receiver volle Lautstärke beim Einschalten knopjo am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 7 Beiträge |
NAD 2700THX Potis erneuern MAG63 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher 'knacksen' beim Lautstärke ändern thethinker am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
Beim Anfassen des Potis eine gefunkt bekommen Demented_are_go am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 7 Beiträge |
Schalter beim Dual CV80 Fred57 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Laute Störung beim Ändern der Lautstärke Neubauten am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Aussetzer beim NAD C542 bluesman9 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 7 Beiträge |
Luxman L510 knallt beim Ausschalten sladey am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 23.11.2019 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.309
