Denon DCD-755AR: Neuer Laser KSS-213C mag nicht
Vi-king
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 21:34
Servus zusammen!
Ich hab hier einen Denon DCD-755AR, der bei der kleinsten Erschütterung springt. Einmal mit der Hand leicht auf den Tisch klopfen auf dem auch der Player steht reicht aus, die CD springt ein paar Sekunden.
Also hab ich die Kiste aufgeschraubt und versucht mit den 4 Gain und Offset-Potis die Situation zu verbessern, leider erfolglos (Vorher natürlich die Poti-Position mit nem Edding markiert und noch ein Foto gemacht - bin ja nicht doof :)). Beste Stellung der Potis ist die Originale, und wie gesagt springts da...
Also zu Ebay und für nen 10er ne neue Lasereinheit KSS-213C geschossen. Die war dann gestern auch da, ESD-Lötpunkt entfernt und eingebaut.
Problem ist: Die läuft garnicht. Habe wieder versucht mit Gain/Offset-Potis zu justieren, in der noch "optimalsten" Einstellung dreht die CD an, man hört den Laser kurz fokussieren, aber dann bricht er ab und die CD dreht nicht mehr. Das wiederholt sich noch ein paar mal, dann gibt er auf.
Laserpunkt ist zu erkennen, die neue KSS-213C scheint also generell zu funktioniern.
Als Gegencheck hab ich den alten Laser nochmal reingebaut - der läuft noch, mit dem ursprünglichen Problem. Also habe ich zumindest bisher auch nichts anderes geschossen...
Hat jemand nen Tipp? Oszi hab ich leider keins...
Grundi69
#2 erstellt: 27. Feb 2013, 19:43
Hallo!
Die Qualität der Lasereinheiten, die man so auf ebay kaufen kann, ist wohl höchst unterschiedlich. Reicht von "Funktioniert-auf-Anhieb-wunderbar" bis "Geht-gar-nicht". Ist reine Glückssache.
Glaube zwar nicht, dass es daran liegt, aber die ESD-Brücke sollte erst nach Einbau und Anstecken der Kabel entfernt werden.
Vermutlich hast du einfach eine Schrott-Einheit erwischt...
Groomy
Vi-king
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 19:19
Hi Groomy,
Okay, danke für den Tipp. Einen Versuch unternehme ich noch, nächste Lasereinheit von Ebay ist unterwegs.
ESD-Schaden vermute ich auch nicht. Die alte Lasereinheit ging ja auch noch, nachdem ich sie wieder reingebaut hab, warum sollte es da die neue schiessen.
Gibt es eigentlich eine bessere Methode als "an den Potis rumschrauben bis es geht" wenn man kein Oszi da hat?
Bis denne,
Viking
Grundi69
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 11:41
Hallo Viking!
Hoffentlich erwischt du dann eine, die's tut.
Normalerweise sollte man ohne die entsprechende Ausrüstung wie Multimeter, Oszilloskop, teilw. spezielle Test-CDs sowie dem Service-Manual (in dem der Abgleich beschrieben sein sollte) gar nicht an den Potis drehen, da man durch planloses Herumdrehen die Sache meistens eher schlimmer macht als besser bis der Player nicht selten am Ende überhaupt nicht mehr funktioniert.
Aber vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 02. Mrz 2013, 11:53 bearbeitet]
Vi-king
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 00:11
So, ich nochmal...
neuer Laser ist angekommen, eingebaut - geht!
Nicht sofort... Laserstrom-Poti auf die Position des alten Lasers hochgedreht, und ein wenig am tracking offset geschraubt, Bingo!
Er ist jetzt wesentlich robuster gegen Erschüterungen, muss wirklich gräftig auf den Tisch schlagen dass er noch springt.
Zu der Anleitung: Die hatte ich auch schon gefunden, ohne Oszi ist halt schlecht
Diese hier ist auch gut zu lesen: http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq7.html
Ich lasse es jetzt so. Funktioniert, und hat nur 20 Euro gekostet
Danke Dir!
Viking
Grundi69
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:52
Glückwunsch, dass es mit der 2. Lasereinheit geklappt hat
Groomy
Denon DCD-3300 neuer Laser
WNK_DE am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Laser gesucht: Sony KSS 151 A?
Nitrofunk am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts
Mufflon8291 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  10 Beiträge
Denon DCD-615 - Totalschaden ?
Wohnzimmersound am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
Lesefehler Denon DCD 710
joke85 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Denon dcd-620 will nicht mehr.
solextreter am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
Lesefehler bei DENON DCD 1500AE
oisch am 19.08.2023  –  Letzte Antwort am 29.08.2023  –  12 Beiträge
Denon dcd 660 springt zurück.
hifrido am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  3 Beiträge
Denon-dcd vergisst Lautstärke Einstellung
65er am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  5 Beiträge
Denon DCD 700
Lufabe am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.303
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
