Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts
Mufflon8291
#1 erstellt: 01. Apr 2017, 19:23
Da der Laser in meinem Denon DVD 2910 nur noch willkürlich CDs lesen wollte, entschied ich mich dazu, den Laser gegen einen neuen auszutauschen. Gesagt, getan. Bei eBay habe ich einen neuen bestellt und gleich eingebaut.
Jetzt funktioniert gar nix mehr, nicht mal die Laserdiode leuchtet. Ist der neue Laser defekt?
LG
eckibear
#2 erstellt: 01. Apr 2017, 19:36
Oft haben die Lasermodule eine Kurzschlußbrücke in der Zuleitung zur Laserdiode. Diese dient zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, die die LD eigentlich immer zerstören. Die Brücke ist oft nur ein Lotzinnklecks, der abgesaugt werden soll, nachdem das Modul eingebaut oder zumindest angeschlossen ist. Immer einen ESD-konformen Lötkolben verwenden!
Entweder diese Bücke ist noch drin und muss nur raus, oder sie war schon beim Einbau nicht drin und die LD ist evtl. futsch.
[Beitrag von eckibear am 01. Apr 2017, 19:36 bearbeitet]
Mufflon8291
#3 erstellt: 01. Apr 2017, 19:42
Ja, habs grad selbst bemerkt, da muss noch die ESD Brücke entfernt werden
Hab ich den Laser jetzt dadurch kaputt gemacht?
[Beitrag von Mufflon8291 am 01. Apr 2017, 19:49 bearbeitet]
eckibear
#4 erstellt: 01. Apr 2017, 20:05
Nein, alles OK. Aber passe beim Entfernen auf, dass keine Aufladung durch Dich oder den Lötkolben in die LD rauscht.
Am besten sind geerdete Lötkolben, eine geerdete Tischmatte und ein geerdetes Handgelenkband....
Mufflon8291
#5 erstellt: 03. Apr 2017, 15:32
So, jetzt wurde die Kurzschlussbrücke entfernt und der Player liest immer noch keine CDs, sondern nur DVDs.
eckibear
#6 erstellt: 03. Apr 2017, 16:25
Wahrscheinlich eines der vielen Kompatibilitätsprobleme der verschiedenen Standards, trotz Redbook.
Hast Du eine kommerzielle CD verwendet oder eine selbstgebrannte?
Mufflon8291
#7 erstellt: 03. Apr 2017, 16:31
Sowohl als auch. Die älteste ist von '95. Das Laufwerk läuft auch und der Laser versucht zu lesen/fokussieren, aber schafft es nicht. Sobald ne DVD drin ist, liest er sie, als wäre nichts.
Ich kann vielleicht noch versuchen die letzte aktuelle Firmware auf den Player zu flashen und werde mal eine Audio CD auf eine DVD brennen.
Edit: Neue Erkenntnis, DVD-R Rohlinge erkennt er.
Edit: Hab den alten Laser nochmal eingebaut, zack, CD erkannt. Nur jetzt funktionieren keine DVDs mehr.
[Beitrag von Mufflon8291 am 03. Apr 2017, 18:16 bearbeitet]
Mufflon8291
#8 erstellt: 03. Apr 2017, 20:16
Hat dieses Teil wie hier im Video vielleicht was damit zu tun? Wozu ist das gut? Ich hab ja genau das selbe Teil in meinem Laufwerk. Wenn ich das nur ganz locker festschraube, erkennt er die CDs.
Denon 2930 Laser Pickup Replacement (Part 2 of 3)
[Beitrag von Mufflon8291 am 03. Apr 2017, 20:25 bearbeitet]
eckibear
#9 erstellt: 04. Apr 2017, 10:44
Die exakte Justage ist eines der Probleme bei DVD/CD Kombis. DVD und CD haben physikalisch verschiedene Formate bzw. Strukturen auf dem Datenträger. Der Servo muss mit beiden klarkommen, was nur bei sehr guter Justage geht und oft in einem Kompromiss endet.
Das Austausch-Laser die Anforderungen des Redbook immer erfüllen können ist auch nicht sicher. Der TE des Videos hat wohl später die Nerven verloren, wie seine eigenen Kommentare zeigen.
Mufflon8291
#10 erstellt: 04. Apr 2017, 16:56
Na wenigstens laufen jetzt die CDs, dafür war der Player ja schließlich auch gedacht, für die Hifi-Anlage
DENON DVD 2910 - Firmware-Update
Thomas_62 am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  7 Beiträge
Denon DCD-3300 neuer Laser
WNK_DE am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Denon 2910 Tonaussetzer bei DVD-Audio
rudi1 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Denon DCD-755AR: Neuer Laser KSS-213C mag nicht
Vi-king am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  6 Beiträge
Denon DVD pickups
thomas-kn am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DVD-S 75 laser defekt.
foenfrisur am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  2 Beiträge
DENON DVD 3930CI Probleme mit Hybrid CD´s
klingt_wie_kaput am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  3 Beiträge
Laser zu laut bei Denon UD M31
Hopf_Körer_ am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  5 Beiträge
Marantz dv7000 liest nichts mehr
Tristan85 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  19 Beiträge
Naim CD5si Laser defekt
silberbengel am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.858
