HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vincent CD s3 | |
Vincent CD s3+A -A |
nakahei
13:39
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Hallo! Ich wollte nur wissen was für eine Lasereinheit im Vincent CD S3 ist? Und ob man ihn selber einbauen kann? ![]() ![]() |
andyoe
11:38
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Hallo, soweit ich mich erinnere, ist da ein Philips-Laufwerk verbaut. Wenn dies der Fall sein sollte, dann ist es kein Problem. Die Standard-Typen von Philips gibt es als komplette Laufwerkseinheit für wenig Geld. Beim Tausch müssen nur die Kabel der Sromversorgung der Motoren umgelötet werden. Auch wegen des Aufbaus des Geräts insgesamt kein Problem. Mache ich bei meinem CD-S6 alle 1 1/2Jahre. Einfach mal nachsehen. MfG andyoe |
nakahei
16:19
Ok. Aber warum wechselst du alle 1-2 Jahre den Laser ? Gruß Heiko ![]() |
andyoe
16:39
Hallo, nach ungefähr dieser Zeitspanne, hängt auch davon ab wieviel der Player läuft, treten Fehler beim Einlesen und während des Abspielens auf. Das sind dann die Anzeichen dafür, dass durch die hohen Temperaturen im innneren des Players die Leseeinheit mal wieder "weichgekocht" wurde. Ist beim CD-S6 mit Philips-Laufwerk ein bekanntes Problem. Irgendwann haben die Vincent-Leute das auch nitbekommen und sind auf Sony, oder war es Sanyo, gewechselt. Beim ersten Mal fiel es noch unter Garantie. Da sie verbauten Philips-Laufwerke für ca. 12€ zu kriegen sind, habe ich mir einen größeren Vorrat hingelegt. Sobald irgendeine Störung auftriit, gibts ein neues Laufwerk. Brauche nach 3 Tauschs inzwischen nur noch ne halbe Stunde für den Wechsel. MfG andyoe |
nakahei
19:25
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Ok. Ich habe gerade mein Sony cdp x505 es verkauft. Da bekommt man ja kein neuer Laser mehr . Wenn nur gebaucht und das dann für ca 200 Euro . Dann werde ich mir 1-2 auf Ersatz kaufen . Habe gesehen das bei Amazon welche für 15 Euro zuhaben sind. Gruß ![]() |
andyoe
09:09
erstellt: 13. Mrz 2013, |
Aber aufpassen beimTyp! Es gibr bei Philips diverse Laufwerke die trotz unterschiedlicher Typbezeichnung verwendet werden können. Andere passen mechanisch, haben aber leicht unterschiedliche elektrische Anschlüsse. Welcher Typ ist denn verbaut laut Typenschild? Schade um den Sony-Player. MfG andyoe |
Grundi69
12:03
Hallo! Wenn ich das auf den Bildern, die ich im Internet zu dem Player gesehen habe, richtig deute, ist etwas in der Richtung 'Philips CDM-12.1' als Lasereinheit verbaut. Es heißt oft, man könne sie mit der VAM-1202 erneuern. Diese wird einem bei ebay für ca. einen Zehner hinterhergeschmissen. Leider klappt das aber auch nicht immer, wie ich selbst an einem Marantz CD-67 feststellen durfte. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 14. Mrz 2013, 00:50 bearbeitet] |
nakahei
22:46
Ich habe noch nicht da rein geschaut. Der funktioniert ja einwandfrei. Ich wollte nur mal für den Notfall planen. Aber bei Preisen zwischen 10 - 15 Euro brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. ![]() |
andyoe
23:47
Ist nur eine Frage der Zeit wie lange die Chinesen unter Philips-Lizenz die Laufwerke noch bauen. Philips will, oder hat schon?, ja die komplette Sparte Unterhaltungselektronik an Funai verkaufen. Ich jedenfalls habe noch fünf in meiner Schatzkiste. MfG andyoe |
nakahei
20:39
erstellt: 16. Mrz 2013, |
Ja würde mir auch was zulegen , aber die genaue Bezeichnung von dem Laser ( oder Laufwerk) hat mir noch keiner gesagt? Aber man wird Ersatz auch noch ohne Probleme bekommen, auch wenn Vincent nicht mehr mit Philips zusammen arbeitet. Oder? ![]() |
andyoe
08:57
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo, die genaue Typenbezeichnung kann dir keiner sagen. Da muss man schon den Deckel abnehmen und mal auf den Aufkleber schauen. Nur da steht der verbaute Laufwerkstyp. Wenn man diese Infos hat, kann man auf die Suche nach einem identischen oder kompatiblen Laufwerk gehen. So auf Verdacht was kaufen kann man machen wenn man gerne Lotto spielt. MfG andyoe |
nakahei
10:22
Ok , dann schraube ich ihn man auf die Tage. Sage dir dann bescheid.Gruß ![]() |
sound
10:56
erstellt: 14. Okt 2013, |
Hallo, ich stehe mit meinem Vincent CD-S3 vor dem gleichen Problem und habe eine Frage. Welche Arbeitsschritte sind notwendig, um die Lasereinheit inkl. der Mechanik zu tauschen? Es wäre super, wenn ich eine kleine Anleitung erhalten könnte. Danke. Gruß sound |
andyoe
21:10
erstellt: 16. Okt 2013, |
Hallo, Anmerkung vorweg: wenn man keinen Plan hat wie ein CD-Laufwerk mechanisch und elektrisch funktioniert, lieber die Finger davon lassen. Ein Philips-Laufwerktausch in einem Fachbetrieb sollte eigentlich nicht mehr als 60 bis 70€ inklusive Laufwerk kosten, sofern es sich denn um den in den vorherigen Antworten angesprochenen Typ handelt, . Ist für einen Profi eine halbe Stunde Arbeit. Eingestellt oder eingemessen werden muss bei dem Typ nichts!!!! Wird von unseriösen aber gerne für überzogene Kosten als Argument gebracht. Austausch-Schritte: evt. Fotos machen Deckel ab Verbindungen zum Laufwerksblock trennen Laufwerkblock ausbauen Kabel von den Motoren und Schalter ablöten Laser aus Gummilagerung aushängen. Vorsicht. die Dinger nicht beschädigen. Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen eine Quelle für einen eventuellen Ersatz ausfindig zu machen! Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Mit ein wenig technischem Verständnis und Umgang mit Lötkolben, kein Problem MfG andyoe |
sound
13:13
erstellt: 17. Okt 2013, |
Hallo, danke für die schnelle Antwort und die kleine Anleitung. Ich werde danach vorgehen und die Lasereinheit inkl. Mechanik austauschen. Hoffentlich klappt es und die Fehlerquelle ist gefunden - möchte endlich wieder störungsfrei lauschen. Nochmal danke und Gruß sound |
sound
13:20
erstellt: 05. Nov 2013, |
Hallo, der Austausch hat funktioniert. Leider liegt aber ein Problem vor. Nach Einzug einer CD tut sich nichts. Das Display zeigt zunächst Striche und nach einiger Zeit vermeldet es, dass keine CD eingelegt ist (No CD). Da komme ich nicht weiter. Soweit ich weiß, müsste bevor ein Motor anläuft die CD erkannt werden (Dioden)?! Hat noch jemand einen Tip? Gruß sound |
pelowski
17:50
Hallo, die Laserdioden sind empfindlich gegen statische Aufladungen. Daher sind diese bei neuen Lasereinheiten geschützt, indem an irgendeiner Stelle (kenne die Einheit nicht) die Diode mittels eines Lötkleckses kurzgeschlossen ist. Nach dem Einbau muss dieser mit dem Lötkolben geöffnet werden. Grüße - Manfred |
Grundi69
19:06
Hallo! Ja, aber nicht bei den VAM1202 Einheiten. Da ist auf der Folienkontaktleiste so eine Metallklammer drauf, die alle Pins miteinander verbindet (und natürlich nach Einbau und unmittelbar vor dem Einstecken in die entspr. Buchse abgezogen werden muss). -Groomy [Beitrag von Grundi69 am 05. Nov 2013, 19:07 bearbeitet] |
pelowski
19:13
Aha, danke ![]() Grüße - Manfred |
sound
22:54
Hallo, ja die Klammer war drauf. Eine Lötbrücke oder etwas in der Art habe ich nirgendwo entdecken können. Statische Aufladung etc. kann ich ausschließen. Gruß sound |
Grundi69
12:10
erstellt: 06. Nov 2013, |
Hallo! Welche Einheit war original verbaut und durch welche hast du sie ersetzt? Hast du die ganze Einheit oder nur den beweglichen Laser getauscht? Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Problem mit einem Marantz CD-67 MKII, bei dem die CDM 12.1/15 nicht mehr ging. Auch die als Austausch eingebaute VAM1202 funktionierte nicht. Erst nachdem ich mir aus einem billigen Technics-Player eine 'richtige' CDM 12.1/15 ausgebaut und in den marantz verpflanzt hatte, gab der Marantz-Player wieder ordentliche Töne von sich. Und der Witz an der Geschicht': Die 'kaputte' CDM12.1 aus dem Marantz spielte in dem Technics wieder einwandfrei ![]() -Groomy |
sound
16:45
erstellt: 02. Jun 2014, |
Hallo, war leider beruflich eingespannt und komme erst jetzt dazu mich zu melden. Ich habe die Einheit eingebaut - es werden aber keine CD erkannt/eingelesen. Die Einheit unterscheidet sich von der vormals eingebauten durch die typischen kreisrund angeordneten Lötstellen. Bei der jetzigen ist das rechteckig verarbeitet. Ich bin auf der Suche nach einer cdm12.1/15. Bei justoneschnepel habe ich diese gefunden (Bilder sehen exakt so aus wie meine vormals eingebaute Einheit). Ich wollte aber sicher gehen und nachfragen, habe aber niemanden an die Strippe bekommen. Wo bekomme ich so eine Einheit her? Möglichst neu? Gruß sound |
Grundi69
19:23
erstellt: 04. Jun 2014, |
Hallo!
Ich hab sie aus einem Technics SL-PG490 ausgebaut. Neu dürfte sie kaum noch aufzutreiben sein. Manche liefern auch einfach eine VAM1202 wenn man eine CDM12.1/15 bestellt. Gruß Groomy |
Vincent CD-S3 defekt. saba777 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 3 Beiträge |
Vincent macht Pausen Richard3108 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
Vincent Heute_Nicht am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
NAD CD Player 524 Lasereinheit selber einbauen? HiFicaholic am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha CD 500 Lasereinheit 55Snoopy am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 3 Beiträge |
Vincent 236 MK Quellenwahl springt Bankso am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 2 Beiträge |
Vincent SP 331 misfits am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 13 Beiträge |
Marantz CD 7300 - Lasereinheit abgedankt stef1205 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
Schaltbild für Vincent SV236Mk soundrealist am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 10 Beiträge |
Rotel und Vincent crash64 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
