kapput oder was ? :o
denny1224
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 11:46
Hallo ,
Bei meiner Anlage geht aufeinmal das Kassetendeck nicht mehr :(( kann es sein das man da z.b die Riemen erneuern muss ? in Google finde ich keine Antworten... Hoffe ihr könnt mir helfen ..
Die anlage ist eine Aiwa NSX-T99 ... ja , ich weiß keine professionelle Anlage aber sie reicht mir vom Sound her volkommen aus .. Alles bis auf das Kassetendeck funktioniert..
freue mich auch Antworten
Uwe-Mo
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 14:59
Servus und Frohe ostern.
Hörst du den das ein Motor Anläuft ?.
so weit ich mich noch erinnere werden beide Decks also A/B,
mit einem Motor Betrieben, und pro Deck sind jeweils 2 Gummiriemen Vorhanden. Der eine geht fom Motor zur Kapsternwelle der andere von der Kapsternwelle zu der Bandfördermechanick. der rest ist Mechanisch.
Schraub einfach mal auf die kiste, und schau was an den Decks passiert.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 31. Mrz 2013, 15:02 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 11:13
Ja wichtig wäre zuwissen, ob sich da noch irgendwas tut!
Fahren denn beim einwerfen der Kasetten die Andruckrollen und lesekopf hoch?!
denny1224
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 17:15
ja , aber leider tut sich da nichts im Motor ..
könnte mir einer einen Tip geben ? wäre nett
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 04. Apr 2013, 08:53
Also wird die Kassette garnicht angedreht?!
denny1224
#6 erstellt: 04. Apr 2013, 11:20
nein , die kassette wird garnicht angedreht
könnte was am motor sein oder irgendwas mit den riemen ?
Prinzenrolle27
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 11:34
Meistens sind da zwei Riemen im Laufwerk. Wenn die Andruckrollen noch hcohe gehen, dann wird wohl der eine Riemen ein bisschen ausgeleiert sein. Wenn du das dingen mal aufmachst, musst du mal sehen ob sich einer der Riemen nicht bewegt. Wenn das der Fall ist musst du mal gucken ob sich der Motor noch dreht aber der Riemen nicht mit. Wennd das der Fall ist brauchst einen neuen Riemen. Wenn der motor sich garnicht dreht, solltest du das dingen in die Werkstatt bringen, weil entweder ist dann der Motor defekt oder irgend ein anderes Bauteil/Platine. Vllt. ist es auch ein mechanischer Fehler.
Fazit: Mach das Dingen auf und guck nach was sache ist!
Röhren Verstärker kapput, wer kann helfen
Brees am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  5 Beiträge
B&O Beogram CD-X
Balou7054 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Endstufe plötzlich aus :o( - was tun ?
ha-gu am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
B&O BEOVOX S22
Trainer_d am 23.08.2023  –  Letzte Antwort am 24.08.2023  –  6 Beiträge
Ersatzteile B&O Beogram CD 7000
itschus am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  6 Beiträge
HILFE! B&O Beomaster 6500 durchgebrannt!
Juliobrauchthilfe am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler?
teste123 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
B&O Beosound Ouverture auseinander bauen
Beosound am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
B&O Beosystem 2500 defekt und nun?
völligplanlos am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
Aiwa NSX s556 fehler !HilFEee!
NSX-ful0207 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
