HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » audiolab 8000M brummt | |
audiolab 8000M brummt+A -A |
rolf_der_wolf
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 00:29 | |
Hallo allerseits! Bin neuerdings Besitzer zweier audiolab 8000M Endstufen. Die Geräte machen was sie sollen, alles fein. Ein Wermutstropfen ist das deutlich zu hörende mechanische Brummen besonders einer der beiden Endstufen. Inzwischen habe ich die Teile beide geöffnet, alle erreichbanren Schrauben leicht nachgewürzt - keine spürbare Verbesserung. Ich konnte auch schon allerhand Maßnahmen des Herstellers erkennen, um solches Brummen zu verhindern. Weiß jemand noch einen Tip oder hat die gleichen Erfahrungen gemacht? Vielen Dank schon mal im voraus... Ralf |
detegg
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 17:29 | |
Hallo Ralf, eigentlich kommt für mech. Brummen nur der Trafo in Frage. Kontrolliere die Befestigung und die (Gummi-) Unterlagen. Auch kann der RKT wg. loser Wicklungen/ schlechter Packung intern brummen - das sollte er aber dann von Anfang an. Weiter können Trafos durch überlagerte Gleichspannung aus der unsauberen Netzversorgung teilweise in die Sättigung getrieben werden. Die Folge ist dann Brummen. Abhilfe schafft hier ein ziemlich aufwendiges Netzfilter (Link), welches durch einen Fachmann auf- und eingebaut werden sollte. ;-) Detlef |
cohibamann
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 17:48 | |
Ich hatte schon einige Audiolab Verstärker....und fast alle hatten mechanisch gebrummt, egal ob Mono oder Mehrkanal....beim 8000x7 hatte ich seinerzeit 3 bis 5mm starke Korkplatten welches für Fussböden verwendet wird unter den Trafo eingebracht, damit konnte ich wenigstens das mitschwingen des Gehäuses unterbinden. (eine dieser Platten bekamm ich im Baumarkt kostenlos, einfach höflich fragen)....und das mit der DC im Netz finde ich überbewertet. ok hängt vom Wohnort ab, aber einen Trafo damit in die Sättigung zu fahren glaube ich nicht.... Uwe |
rolf_der_wolf
#4 erstellt: 18. Apr 2013, 21:20 | |
DC in der Stromversorgung schließe ich durch ein selbstgebautes Filter aus. Bin da ein gebranntes Kind: mein früherer Arcam Vollverstärker hat mir jeden wesentlichen Wechsel im Bild meines Plasma-TV mit mechanischem Brummen aus dem Trafo quittiert. War dann mit besagtem Filter direkt beseitigt (definitiv Artefakte aus den Schaltnetzteilen des Fernsehers, keine reine HF-Einstreuung, dafür hatte ich vorher schon ein Filter). Etwas unter den Trafo zu legen sollte gelingen. Mal sehen ob's Kork wird oder Gummi. In dem Amps sind aber wie gesagt allerlei Maßnahmen ergriffen worden, um dieses Brummen zu bedämpfen. Probieren... Vielen Dank auf jeden Fall. GA! Ralf |
rolf_der_wolf
#5 erstellt: 18. Apr 2013, 21:28 | |
Zum Thema Sättigung des Trafos: Der Gleichstromwiderstand eines solchen Trafos liegt primärseitig z.B. bei 3 Ohm. Bei 1Volt Gleichspannung fließen da immerhin 300mA, macht schon 10% des des möglichen Gesamtstromes von z.B. 3A auf der Primärseite aus... Das Teil muß ja auch nicht gesättigt sein um mechanisch zu brummen. Mein Filter ist derzeit für Gleich-Spannungen bis 1,4 Volt ausgelegt und es ist Ruhe wenn der Fernseher in Betrieb ist. GA! Rolf |
rolf_der_wolf
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 21:33 | |
Hier gibt's auch Erläuterung und Bauplan zu einem solchen Filter:http://www.saque.de/html/dc_filter_fur_10eur.html [Beitrag von rolf_der_wolf am 18. Apr 2013, 22:04 bearbeitet] |
Audiolab 8000Q Osyrys77 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Megaspace 512 aktive Starkes brummen am Subwoofer willi777 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Marantz SR12S1 brummt auf den Links/Rechts dirkus am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 2 Beiträge |
Block A100 Endstufe brummt ! Hartmag am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 21 Beiträge |
PA Boxen brummen nur noch HifiHay am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 11 Beiträge |
Technics SA-222 Brummen marplex am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Brummen (etwas kompliziert) #lemon am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe! Primare brummt Knöck am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher brummen #Henri# am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
50hz Brummen am PC wannabe am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 21 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.024
