an meinen Verstärker leuchtet die Peak/Clip LED und er ist verzerrt an Kanal 1
Samson1781
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 21:06
Vielleicht kann mir hier jemand helfen,
ich habe einen alten schönen Ross Megatech 250 bekommen.
er ist nur 1HE groß aber sehr schwer
ich habe ihn bekommen und er funktionierte auch mit paar fehlern
an beiden Kanälen gab es aussetzter und kanal 1 ist verzerrt / brummt / rauscht
ich habe das gute stück auf gemacht und herausgefunden das er paar kalte Lötstellen hatte
diese habe ich nachgelötet dann habe ich herausgefunden das an Kanal 1 eine Sicherung kaputt war und habe diese ersetzt.
aber ich kriege den Fehler mit dem verzerrt nicht weg,
Die Peak/Clip LED leuchtet auch wen man den Kanal 1 nur bisschen aufdreht (bei Kanal 2 kann ich voll aufdrehen und auch bei quelle lange hochschrauben, bis die Lautstärke fast in den Ohren weh tut, dann geht die LED auch dort mit dem Bassschlag am blinkend an und aus)
ich habe mal von dem 2 Kanal eine Sicherung ausgebaut und dann macht er auch dieses verzerren,
wen ich beide Sicherungen am 2 Kanal rausnehme ist er sehr leise und verzerrt ,
genauso wen ich die erste Sicherung am 1 Kanal entferne wird diese sehr leise,
ich habe fast alle Lötstellen mal Warm gemacht und bisschen zinn dran gehalten aber ich kriege den Fehler nicht weg.
sowas wie quelle tauschen oder links mit rechts tauschen habe ich natürlich auch gemacht
ich habe paar fotos von dem Gerät und den platinen gemacht siehe unten (wen mehr gebraucht werden sagen)
PS. wen ich ihn auf brücke stelle ist das Signal von Kanal 1+ und 2+ (2+ ist dann -) auch verzerrt
Mit freundlichen Grüssen
Chris
Ross Megatech 250
Ross Megatech 250
Ross Megatech 250
[Beitrag von Samson1781 am 21. Apr 2013, 22:00 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 04:46
Die Sicherungen liegen wohl in den B+ und B- Railspannungsleitungen ca 80% der Spannung auf den großen Siebelkos gedruckt ; geschätzt + und - 50-60V Gleichspannung.
Sie wird vom Trafo+Gleichrichter erzeugt , von den Hauptsiebelkos geglättet,
durch die Railspannungssicherungen stromlimitiert und den Kollektoren (mittleres Bein/Pin) der fetten Endtransistoren am Kühlkörper als Powerversorgung zugeführt.
Also messen , ob zwischen Masse und den Kollektorpins der ET die Plus und Minus Railspannung anliegt.
Eine Sicherung brennt nicht ohne Grund durch , vermutlich auch wieder nach Ersatz einer neuen. Wahrscheinliche Ursache ist ein Kurzschluß eines oder mehrerer Transistoren mit Folge durchgebrannter Widerstände.
Netzstecker ziehen , Siebelkos entladen (oder einige Stunden warten).
Mit Multimeter als Ohmmeter oder Halbleiter-Durchgangstest(Diodensymbol Drehwähler) die 3 Pins der ET gegeneinander auf Kurzschluß prüfen.
Wenn positiv=Kurzschluß , dann ET , Treiber- und weitere def Transistoren erneuern. Dioden und Widerstände prüfen , wenn def ersetzen.
Nach Ersatz ALLER def Bauteile nicht "hart" am Netz einschalten ,
sondern Glühlampe in Netzleitung vorschalten (strombegrenzung)
oder Netzstelltrafo verwenden.
Sonst brennen die Neuteile wieder durch , falls man ein def Bauteil übersehen hat.
Ist eine Standardschaltung und weil Profi-Amp ist er servicefreundlich.
bukongahelas
Samson1781
#3 erstellt: 22. Apr 2013, 05:43
hallo,
also die neue Sicherung ist noch nicht durchgebrannt,
ich habe auch das Grosse Schwarze ding (glaube das ist der Endtransistor den du meinst, der an dem Kühlkörper)
Ross Megatech 250
gemessen und mittleres Bein zu außen Beinen ist eingeschaltet eine Spannung von 50V zu messen (habe alle 4 auf den beiden Platinen gemessen und haben alle gleiche Spannung von 50V mitte nach außen)
die ET haben auch kein Kurzschluss nur wen ich sie ohne anliegender Spannung und leren Elkos messe (habs mit Durchgangsprüfung an meinen Fluke versucht) dran gehalten hab hats kurz piep gemacht und ging hoch bis ins OL (aber das tat es auch bei allen 4 ET auf beiden Platinen)
was soll ich als nächstes messen oder überprüfen kanst auch gern mein bild nehmen und markieren was ich so Messen soll
und danke für die Tipps
[Beitrag von Samson1781 am 22. Apr 2013, 05:47 bearbeitet]
Samson1781
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 06:19
Ich habe mal wild durch die Gegend gemessen und entdeckt das bei Diodenmessung diese Diode kein widerstand hat und alles durchlässt
Ross Megatech 250
auch bei Durchgangsprüfung egal wie gepolt ich den Multimeter dran halte piepst der ohne ende
kann das der Fehler sein ? ich dachte eher das es irgendwo ne unterbrechung gibt weil wie gesagt ob mit oder ohne Sicherung kein unterschied .. ich werde mal gleich ne neue Diode holen und tausche die mal aus. Mal schauen was passiert
Samson1781
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 07:16
Ok neue Z-Diode drin,
und .......
Es Funktioniert wieder Einwandfrei !!!
sauberer klarer Klang mit schönen Bässen kommt aus den Boxen ^^
Ich bedanke mich nochmals bei dir bukongahelas das du mich ermutigt hast nochmal die Widerstände und Dioden zu Prüfen
Grüsse
Chris
bukongahelas
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 19:03
Bei Endstufenreparaturen checke bzw tausche(Elkos) ich möglichst jedes Bauteil einzeln bei stromlosem Gerät.
Kein Risiko unter Spannung was zu beschädigen , Meßspitze abgerutscht.
Beim PowerOn funktioniert es dann zu 90% und erspart Fehlersuche.
bukongahelas
Clip LED leuchtet an Endstufe
tbntb am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Clip LED leuchtet? ist was kaputt!
tbntb am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  7 Beiträge
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE!
audiojunkie36 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
DAC+Verstärker -> Klavier verzerrt
exim am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  14 Beiträge
HK870 Endstufe verzerrt
afwr am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU
pdy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Dali SUB 1, rote Kontroll LED leuchtet dauerhaft
kaisi_09 am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  6 Beiträge
EndstufeQSC MX 1500a; Eingangssignal auf Kanal B schwächer
Schmids-Gau am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
Verstärker Denon PMA-700V: Rechter Kanal rauscht/verzerrt
düdldihüü am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  3 Beiträge
Pronomic TL-700 PA Endstufe: Ein Kanal verzerrt?
King-Dyeon am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.861
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
