Anfängerkurs in Schaltpläne lesen / einfache Reparaturen
Svenni-benni
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 09:14
ich habe viele Geräte die aber alle den einen oder anderen Defekt haben. Schaltpläne dafür habe ich auch, aber .. kann die nicht verstehen bzw. den Plan mit dem geöffneten Gehäuse in Einklang bringen..
Wer kann mir im Raum Heidelberg Wiesloch Bruchsal da weiterhelfen ? vielleicht anhand eines meiner Gerätschaften. Kann mich auch mit einem Steak vom Grill oder einem Gerät von mir oder so erkenntlich zeigen. Oder auch in Form von IT Geräten - das ist mein Job
Gruß und Dank
Uwe-Mo
#2 erstellt: 06. Mai 2013, 15:01
Servus,
so Schwer ist das nun granicht.
das ist wie eine Land/Statd oder Navikarte.
du hast auf die Pläne an jedem bauteil eine
bauteile Hausnummer. R120 das R steht für einen Wiederstand
und er sitzt auf nummer 120. so sucht man nun auf der Platine
nach R120.
Liste/Erläuterung:
R= (Wiederstand)
R oder Rx oder P= (Einstelbarer Wiedrstand, Trimmer Potitiometer)
L= (Spule, Induktivität)
C= (Elko/Kondensator)
Q oder T= (Transistoren)
D= (Silizium Dioden, oder Leuchtdiode-LED)
ZD teils nur D= (Zener Dioden)
IC= (Integrierter Schaltkreis)
SI=(Sicherung)
TP oder X= (Messpunkte)
TR=(Transformator)
B, BA, BAT=(Batterie oder Accu)
+UB / V+ / V++ / VCC / VCC / VS+= (Betriebsspannungen, positiv)
-UB / V- / V– / VEE / VSS / VS-= (Betriebsspannungen, negativ)
Uges (Gesamtspannung)
Uref / Vref (Referenzspannung)
UE / Ue / VIN (Eingangsspannung)
UA / Ua / VOUT (Ausgangsspannung)
GND / 0V (Masse, Ground,Minus)
I / Ir = (Strom, Ruhestrom in A)
das ist nur ein kleiner Basisteil.
MFG
Uwe
bukongahelas
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 16:50
Schaltpläne zu lesen ist das eine , daraus aber die Funktion der Schaltung abzuleiten braucht Erfahrung.
Wenn man nur weiß wie man die Figuren bewegen darf kann man ohne Training kein Schachspiel gewinnen.
bukongahelas
Poetry2me
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 21:14
Die Frage ist wirklich, welches Grundwissen der Elektrotechnik man annehmen darf.
1. Grundlegendes Verständnis was ein "Stromkreis" ist, was Quellen und Verbraucher sind.
2. Zusammenhang von Spannung, Strom und Widerstand. Ohm'sches Gesetz.
3. Zusammenhang von Strom, Spannung und Leistung, bzw. auch Verlustleistung.
4. Verständnis von passiven Bauteilen wie Widerständen, Kondensatoren und Spulen
5. Verständnis von aktiven Bauteilen wie Transistoren und ICs.
- Poetry2me
Svenni-benni
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 09:07
Nun ja,
primitives Halbwisen würde ich mal sagen R= U / I
und was'n elko tut und n Widerstand... aber nichts richtig. Deswegen brauch ich ja Hilfe
AKAI Reparaturen
GOA.Piet am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  7 Beiträge
Dat-Recorder / Reparaturen
digitalo am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  8431 Beiträge
MiniDisc-Recorder / Reparaturen
*Raccoon* am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  9 Beiträge
Schaltpläne CYRUS 3 Amp
soho0711 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  5 Beiträge
Wo bekomme ich schaltpläne ?
Floh9285 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  10 Beiträge
M 5590 , unterschiedliche Bauteile/Schaltpläne?
captainchaoshund am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  9 Beiträge
Sirus PXA-5000 / Schaltpläne? Erfahrungen?
JumpY2k3 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Schaltpläne Dynacord L500/Electro-Voice P600 Endstufe
mos_feddy am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  4 Beiträge
Nakamichi OMS-5E hat Probleme beim Lesen.
sophist1cated am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Universalplayer hakt beim lesen von DVDs
Oliver0907 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
