HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » M 5590 , unterschiedliche Bauteile/Schaltpläne? | |
M 5590 , unterschiedliche Bauteile/Schaltpläne?+A -A |
captainchaoshund
13:32
erstellt: 26. Nov 2019, |
Moin an den Onkyo Stammtisch aus dem Norden, Moin an alle Lötenden des Hifi Forums, Mein Post richtet sich vor allem an die lötenden Mitglieder. Ich war früher in Foren aktiver, auch hier im HiFi Forum, habe meine "Aktivitäten" allerdings deutlich gebremst. Geblieben ist die Begeisterung für gute 2-Kanal Technik, da kommt man um Onkyo kaum herum. Die Wohnzimmeranlage spielt mit Amp 9711, CD 7911 und Tuner 4711 Diese sollte ein Update kriegen, da ich im Wohnzimmer ebenfalls Phono nutzen wollte und neben geeignetem Abspielgerät den sehr guten Pre C2x von Yamaha ungenutzt in der Ecke stehen habe, dieser Pre und der schöne M5590 sollen den 9711 ablösen! Nun hat jemand aus meinem Bekanntenkreis so ein 5590 gehabt, allerdings Bauteile an der Endstufe eines Kanals durchgefetzt. Eigentlich kein Problem... wenn man einem befreundeten Fachmann einen Schaltplan zur Hand gibt. Defektes M5590-Gerät gekauft, Schaltplan in die Hand gedrückt bekommen, hin zu Horst (Fachmann mit 50 Jahren Berufserfahrung) Zunächst wurde der defekte IC analysiert, eine vorhergehende Reparatur ist mit einem falschen IC durchgeführt worden. Jetzt geht´s los: Gerätenummer: 3608000288 Anstatt der verlangten 130 Volt und 4 Ampere, konnte das geschmolzene Teil nur 50 Volt und 0,5 Ampere ab. Der Vorbesitzer schwört, das Teil habe damit monatelang funktioniert. (Die Wege in der Elektrotechnik sind unergründlich).. wollen wir das mal glauben. Wichtiger: Der mitgelieferte Schaltplan besagt, dass die Endstufen Typ 2 SA 1492 (PNP NPN ) 2 SA 1306 A ect. enthalten sollten. Tatsächlich "mit original Werkslack gesichert" und verbaut sind Typ 2 SA 1294 (zunächst vermutete ich einen Nummerndeher, ist es aber nicht!) ... und auf der gegenüberliegenden Seite der betreffenden Endstufe ... in einer Art "Kaskade" die Typen 2SA 1306, 2SC4169, 2SD 1683 Diese Bestückung wird ab Werk defintiv richtig sein, diese Japantypen sind ohne Weiteres bestellbar. Natürlich sind noch weitere Teile geschmolzen, Widerstände, Knopftransistoren ect. Für Profi Horst alles nicht das Problem, er nimmt gern stundenlange Sucherei für mich auf sich... Ich möchte ihm jedoch den richtigen Schaltplan an die Hand geben, damit das Gemesse und Gesuche auf ein erträgliches Maß reduziert wird. Gibt es unterschiedliche Chargen? Gibt es unterschiedliche Schaltpläne, auf denen die von uns identifizierten Bauteile abgebildet sind? Für Hinweise dankbar, Gruß Jürgen [Beitrag von captainchaoshund am 26. Nov 2019, 13:57 bearbeitet] |
Passat
14:43
Sehr seltsam. Der Schaltplan der internationalen Version der M-5590, der M-508, entspricht in der Baugruppe exakt dem Schaltplan der M-5590. Also SA1492/SA1306A, etc. Grüße Roman |
CarlM.
16:00
Siehe #18 in ![]() Es folgen dann im Thread noch Schaltplan-Ausschnitte. Vielleicht sollte man die Platinen-Bezeichnungen vergleichen. [Beitrag von CarlM. am 26. Nov 2019, 16:04 bearbeitet] |
Uwe_1965
08:38
erstellt: 27. Nov 2019, |
Ups, an den Onkyo kann ich mich noch erinnern, da war ziemlich viel kaputt an dem schönen Gerät. ![]() Gruß Uwe |
captainchaoshund
10:27
Moin Uwe, Aha... Chassisnummer identifiziert? Berichte mehr. Die vorhergehende Instandsetzung war ... ohne Worte. Jetzt steht der Patient weit offen... Transistoren im Eimer ohne Ende...auch hin zur Netzteilseite. |
captainchaoshund
10:35
Danke für das Interesse und "Hilfeleistungen" Den Thread bezüglich... neue Elkos ect. bei Revision hatte ich bereits gelesen... sind aber hier nicht nötig. Dieser Schaltplan liegt hier auch vor... Das ist eindeutig eine andere Bestückung! Elkos: Alles trocken, nix gebläht. Wie gehts weiter: ...etliche Widerstände und Kleinteile waren noch im Eimer... Richtung Netzteil ist auch noch einiges hochgegangen... Bedarf bisher... Analyse bis 4 Uhr nachts: 1 2 SA 1306 1 2 SC 4159 1 2 SD 1683 1 2 SA 1294 (großer Transistor Ausgang) 3 2 SC 3263 Groß 1 2 SA 1124 1 2 SC 2229 sind bestellt... Ein Knopftransistor D 420...(- xxxxam Ende R) wehrt sich gegen Identifizierung, dort hat´s so eingeschlagen, Beschriftung nicht lesbar) Wird schon werden. Die Chancen, dass er dann funzt schätzt man von hier aus auf 50/50.... vielleicht ergeben sich dann meßtechnisch Neuigkeiten? wwc Gruß Jürgen [Beitrag von captainchaoshund am 27. Nov 2019, 11:22 bearbeitet] |
Uwe_1965
14:27
Knopftransistor ![]() D steht für Diode LTZ MR 15 [Beitrag von Uwe_1965 am 27. Nov 2019, 19:29 bearbeitet] |
captainchaoshund
10:35
erstellt: 15. Dez 2019, |
Kiste läuft seit einer Woche. Alles gut. MfG Jürgen [Beitrag von captainchaoshund am 15. Dez 2019, 10:36 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:23
Na, dann Glückwunsch, auch an "Horst", die Frage was dann nun kaputt war erübrigt sich ja ![]() Gruß Uwe |
Onkyo M-5590 Front Demontage wegen Schalter extant66 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo M-5590 nach Relaistausch defekt Marvic888 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
Schaltpläne CYRUS 3 Amp soho0711 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 5 Beiträge |
Wo bekomme ich schaltpläne ? Floh9285 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 10 Beiträge |
Sirus PXA-5000 / Schaltpläne? Erfahrungen? JumpY2k3 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Anfängerkurs in Schaltpläne lesen / einfache Reparaturen Svenni-benni am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
Schaltpläne Dynacord L500/Electro-Voice P600 Endstufe mos_feddy am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 4 Beiträge |
AMC XIA unterschiedliche LS-Lautstärke nickfath am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang wasmey am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-457 Bauteile Zerstört Big.B1 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.569
