HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 2600 schwächelt | |
NAD 2600 schwächelt+A -A |
harrymeyhar
16:29
erstellt: 07. Mai 2013, |
Hallo erst einmal an alle! Wie oben angedeutet will meine NAD Endstufe nicht mehr richtig. Konkret: Linker Lanal rauscht stark und hat weniger Leistung als der rechte Kanal. Lautstärke-Poti an der Front sind links voll aufgedreht und rechts auf "11 Uhr". Dann habe ich identische Laitstärke auf beiden Kanälen. Die Ausgangsrelais dürften das dann wohl nicht sein. Hat jemand eine Idee oder schon mal gleiche Probleme gehabt? Für ein Service-Manual wäre ich dankbar. Ich würde mir dann jemand suchen, der die Endstufe reparieren kann. Selbst bin ich insofern auf keinen Fall ein Spezi, wenn es nicht gerade etwas einfaches sein sollte. Danke im voraus und Grüße Harry |
BeatMeikl
22:09
harrymeyhar
15:40
erstellt: 08. Mai 2013, |
Dank Dir Michael! Super! ![]() (Frage mich gerade nur, warum ich das nicht gefunden habe ![]() Hat noch jemand eine Idee, was defekt sein kann? Ich will keine Unsummen in die Endstufe versenken. Schließlich hat sie ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Danke und Grüße Harry |
elVibe
00:59
erstellt: 31. Jan 2021, |
Hallo Harry, habe bei meiner 2600 Endstufe das gleiche Problem, was war bei Dir die Lösung? Viele Grüße, Michi |
harrymeyhar
08:05
Moin Michi, war dann doch ein LS-Ausgangsrelais. Ich habe zuerst die Relais nur geöffnet und vorsichtig die Kontakte gesäubert. Ging dann auch eine zeitlang gut. Das Problem kam aber wieder. Ich habe daher letztes Jahr die Relais gewechselt. Seitdem keine Probleme mehr. Grüße Harry |
elVibe
13:40
erstellt: 01. Feb 2021, |
Ah super, danke für den Tip. Noch eine Frage: Wo bekommst Du die Ersatzteile her, z.B. Relais oder Elkos? |
Rabia_sorda
16:26
Lies dir dazu mal diesen Thread durch: ![]() Es ist zwar ein 2200, aber die Relais müssten die gleichen sein. Anscheinend passen die FRA2C-S2 24V. Dort werden auch Bezugsquellen genannt. |
harrymeyhar
17:29
Moin Michi, kein Problem. Die originalen Taiko S-2405U haben die US-Pinabstände. Der korrekte Ersatztyp ist ein IMO SRKU-1CT-SL-24VDC. Diese Relais werden hier schon längere Zeit nicht mehr angeboten (nur USA mit entsprechenden Versandkosten oder China, nix für mich). Deswegen hat es bei mir auch länger gedauert, bis ich mich durchringen konnte, die Version mit den EU-Pinabständen zu kaufen. Für diese Version gibt es genug Auswahl, wobei das vorgenannte FRA2C-S2 mit 24V-Spule gerade massenhaft und günstig in der Bucht angeboten wird. Ein Pin vom Relais muß abgezwackelt/abgedremelt werden. Welchen wird du nach Ausbau der alten Relais sehen. Weiter müssen mehrere Bohrungen in der Platine aufgeweitet werden damit die neuen Relais eingesetzt werden können. Die Hauptplatine muß dazu ausgebaut werden. Wenn du die Platine nicht verändern willst, mußt du die SRKU (nicht SRKE !) besorgen. Grüße Harry |
Relais für NAD 2600 Müller-Thurgau am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 13 Beiträge |
NAD C320 kein Ton über Kanal links krime am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
NAD C720BEE, rechter Kanal nicht regelbar uweidner am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 18 Beiträge |
NAD 310 linker Kanal Viel leiser u. verzerrt -artur- am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
Harman Kardon PM655Vxi, linker Kanal rauscht bastl30 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
AKAI AM-35 Linker Kanal stumm -Service Manual ? cthi am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 6 Beiträge |
Poti kratzt beim drehen THEREALLEIMI am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
NAD C370 - Eine Box funktioniert nicht croni-x am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.614
