Relais für NAD 2600
Müller-Thurgau
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 16:54
Hallo allerseits,
meine NAD 2600 Endstufe hatte schon seit geraumer Zeit ein Kratzen im Hals. Nach eine wenig Suche hier im Forum, waren die LS-Relais schnell als Schuldige entlarvt.
Hat jemand von Euch die Relais schon einmal getauscht und kann mir einen geeigneten Ersatz empfehlen? Mein Elektronikhändler hat nur traurig gelächelt als er das Teil sah.
Gruß,
Sebastian
P.S. @M-chen: Verspäteter Dank für den Rat, die Potis für Gleichspannungs- und Ruhestromabgleich durch Präzisionstrimmer zu ersetzen. Kann ich nur dringend weiterempfehlen!
Toni_
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 19:14
Hallo Sebastian,
warum tauschen, ist eine Reinigung nicht mehr möglich ?
Kannst ja auch mal ein Foto reinstellen .
Toni
Amperlite
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 19:38
Nenne doch mal den Relais-Hersteller und Typenbezeichnung.
Vielleicht findet sich Ersatz oder was pinkompatibles.
Müller-Thurgau
#4 erstellt: 14. Apr 2008, 21:01
'Tschuldigung, ich hätte bedenken können, daß nicht alle Menschen NAD Endstufen besitzen.
Die Typenbezeichnung lautet: Taiko (Japan), S-2405U, 10A, AC 120V max., DC 30V max. - Schreibt sich wirklich mit 'ai', nicht 'Tyco'.
Gereinigt habe ich die Relais schon: Am Freitag bei der einen, am Samstag bei der anderen Endstufe. Leider 'röchelten' heute beide wieder vor sich hin.
Eine Digitalkamera besitze ich leider nicht. Ich werde morgen einmal versuchen, mit meinem Telephonino ein akzeptables Bild zu schießen.
Für jede Anregung dankbar,
Sebastian
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 14. Apr 2008, 21:08
Was Du bei einem Ersatz-Relais beachten solltest:
- Gleicher Schaltungs-Typ ( z.B. 2x UM )
- ungefähr gleicher Spulen-Widerstand
- ungefähr gleiche Erreger-Spannung
- min. die gleiche Schalt-Leistung..mehr ist unkritisch, wenn die ersten beiden Punkte hinkommen..
Müller-Thurgau
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 21:25
Schaltungstyp ist, wenn ich eine identische Pinbelegung nicht finde und 'freiverdrahen' muß, wahrscheinlich nicht so wichtig. Die Erregerspannung muß ich morgen mal messen, vermutlich 24V. Wieviel Abweichung kann ich denn bei dem Spulenwiderstand hinnehmen? Höhere Werte sind vemutlich unkritisch, aber wieviel Spielraum habe ich denn nach unten?
Wenn ich ohenhin schon 'freiverdraten' muß, was wäre denn en empfehlenswerter Hersteller? Vergossene Relais dürften an der Stelle ja Sinn machen.
Gruß,
Sebastian
Kornsaenger
Gesperrt
#7 erstellt: 12. Aug 2008, 19:59
ich hab auhc mal ne frage! wie viel kann man für so eine endstufe jetzt noch hinlegen? was bringt sie? bin am grübeln ob ich mir so eine kauf, hab aber noch keinen kontakt zu NAD gehabt. kenn nur denon, technics und schlechteres
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 12. Aug 2008, 20:54
@ Müller-Thurgau = Für jede Anregung dankbar,
Frage doch mal hier nach !
http://de.rs-online.com/web/
lalberts
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 05:54
bin auch in der Situation dass ich meine relais tauschen muss.
und: welche ist jetzt eine gute alternative zu den Taikos?
Danke
Lukas
SirSinnlos
#10 erstellt: 04. Jan 2011, 19:26
Für alle, die das Problem noch oder mittlerweile haben:
Ich habe meine Relais erfolgreich gegen diese hier
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
ausgetauscht.
Sicher nicht die einzige Lösung, aber die, die ich auf die schnelle gefunden habe.
Die haben vergleichbare Spezifikationen und funktionieren tadellos. Das Pinlayout ist ein anderes, aber im Gehäuse von der 2600 ist ja noch genug Platz.
HiFix_1
#11 erstellt: 12. Feb 2012, 23:26
Nun nach 2 Jahren wieder mal Aufregung, der NAD 2600 kratzt zischt und muckt.
Habe mir das mit den Relais (RL401 & RL402) angeschaut... üble Sache, sind wahrscheinlich wie unter dem Thread http://www.hifi-forum_id=71&thread=4174& beschrieben, LKW Relais... Das Datenblatt des Originalteiles PXS-2405U gibt es hier: http://datasheet.digchip.com/000/000-0-07-PX-1203.pdf. Nun werde ich (da mechanisch UND vermutlich Pin kompatibel) ein vergleichbares Relais von Conrad reinziehen : Best.-Nr.: 504369 - 62 welches aber nur 362 Ohm Spulenwiderstand hat! Leider gibt es das Spezial-Relais mit 500 Ohm Spule nicht bei Conrad. Um den Steuertransistor zu schonen sollte man den R413 von 470 Ohm auf 560 Ohm vergrössern (2 Watt Typ ist immer noch gut¨) ... die Relais sollten dann bei 17Volt an der Spule immer noch anziehen. Zur Sicherheit hier nochmals das Service-Manual: http://www.anchorstates.net/nad2600sm.pdf für alle Interessierten...
So long, Euer HiFix Save water, drink beer!
P.S. Poste dann wann es geklappt hat noch ein paar Bilder
[Beitrag von HiFix_1 am 13. Feb 2012, 00:26 bearbeitet]
randy666
#12 erstellt: 09. Mai 2013, 14:46
und? :-)
HiFix_1
#13 erstellt: 15. Sep 2019, 15:19
Nun entschuldige ich mich bei ALLEN welche auf Antwort gewartet haben... damals vor fast 7 Jahren in einem Wutanfall am Weihnachtsabend die alten Relais ausgelötet, die Bohrlöcher für die neuen (von Conrad) geweitet und alles lief nach einlöten wieder Bestens... (auch ohne Anpassung mittels Vorwiderstand weil das neue nur 365 Ohm anstelle 500 Ohm hat) und es läuft immer noch nach fast 7 Jahren! Aus Neugierde damals die alten Relais geöffnet und OH WUNDER denen fehlte eigentlich nicht viel .... denen waren nicht wie vermutet die Kontakte abgebrannt, sondern oxydiert!! Auslöten, reinigen mittles einem mit Reinigungsmittel (WD 60 /Tuner 900) getränkten Fliesspapierstreifen hätte 100% auch geholfen! Nun, warum schreibe ich das erst jetzt hier.. ? Bin zu einem NAD 3400 Amp gekommen, der am selben Effekt "kränkelt" ... der kommt auch nächstens auf die "Bank" und eine Abreibung verpasst. Scheint mir Alles in Allem eine Designschwäche zu sein... Silberkontakte welche zu wenig belastet sind und nicht "abbräuseln können" .... setzen irgendwann aus der Luft aus den dort vohandenen Schwefelgasen (SO2 oder H2S) einen isolierenden Film an ... https://de.wikipedia...nung_und_Darstellung. NAD hätte besser Relais mit "Flash" (Hauch)-vergoldten oder Palladium Kontakten verbaut.
So long Euer HiFix_1
NAD 2600 schwächelt
harrymeyhar am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
Relais für 3100PE
kistekay am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Relais Kontaktmaterial
Andi65 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  19 Beiträge
Alternatives Relais
Freddyexpress am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  11 Beiträge
alternatives Relais
Benztown-BC am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  20 Beiträge
crest cpx 2600 Drehregler defekt
Wasi11 am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  4 Beiträge
Relais - Welches Kontaktmaterial?
wiesonich am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  14 Beiträge
Yamaha RX-397 Relais
kurti1991 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
Relais Dimensionierung LS Umschalter
Niels63 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Relais mit 32V ?
Poetry2me am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.425
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
