HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo DX-6550 findet Titelanfang sehr schlecht, w... | |
Onkyo DX-6550 findet Titelanfang sehr schlecht, woran kann das liegen?+A -A |
Zulu110
11:08
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo zusammen Ich muss mich mal wieder mit einem Problem an euch wenden. Es geht um meinen Onkyo DX-6550 Integra CD-Player. Er hat das Problem, dass er oftmals nicht den Anfang eines Titels findet. CD's werden zwar einwandfrei nach dem Einlegen abgespielt und auch wieder gegeben wenn man sie durchlaufen lässt, wähle ich aber z.B direkt den Titel 5 an oder springe von einem laufenden Titel zum nächsten, dann findet er oftmals den Anfang nicht. Man hört dann wie er sucht. Manchmal findet er ihn nach ein paar Sekunden, zum Großteil jedoch bricht er dann ab und zeigt wieder die Gesamttitelzahl auf der CD an. Woran kann das nun liegen? Ich habe schon mal die Linse gereinigt, jedoch ohne Erfolg. Ich denke nicht dass es der Laser ist, denn die Titel an sich werden ja ohne Probleme wieder gegeben. Zum entsorgen ist er mir eigentlich zu schade. Er ist super verarbeitet, die Lade ist ein Traum. |
Toni_
14:56
Hallo, ich nehme mal an es liegt am Laser, aber CD-Player sind nicht mein Gebiet. Es gibt hier Leute die den Laserstrom erhöhen an irgendeinen Poti, ob das aber gut geht..... Bei ebay werden schon mal Lasereinheiten an- geboten für "kleines Geld" , die soll man angeblich ohne was zu justieren einbauen können !?? Überprüfe mal den Kopfschlitten, ob er leicht- gänig ist. Es kann sein das die Schlittenführung nach Jahren verschmutzt- und das Fett zu steif geworden ist. Könnte vielleicht eine Ursache sein. Wenn Du Dir das mit dem überprüfen nicht zutraust frage lieber Armin777 hier. Gruß Toni |
Zulu110
15:11
Hallo, danke für die Antwort. Das mit dem Schlitten habe ich damals auch schon überprüft. Er war relativ leichtgängig und hat nirgends gehakt. Habe ihne aber trotzdem auch sicherheitshalber mit nichtharzendem Öl eingefettet. Dies sollte also auch nicht die Ursache sein. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass er beim Suchen des Titelanfangs auch etwas komische Geräusche macht. Es hört sich fast an wie ein leises Klacken und leichtes schleifen. Dies ist aber nur bei dem Suchvorgang so. Lege ich eine neue CD ein und dreht er sie einmal kurz an und hat sie auch sofort erkannt. Den ersten Titel spielt er auch relativ unproblematisch an und dann auch die ganze CD ohne Eingriff ohne Probleme bis zum Ende durch. Nur wenn ich dann eben von Hand Titelsprünge vornehme, tritt dieses Problem auf, bei originalen wie gebrannten gleichermaßen. |
Spielzimmer
16:47
erstellt: 18. Sep 2009, |
Das klingt sehr nach einem Fehlabgleich, vor allem im Tracking-Regelkreis. Hier muss das Laserausgangssignal (Eye-Pattern googeln) mit einem mind. 40MHz-Oszi kontrolliert und bestmöglich eingestellt werden (als einfacher Workaround). Konsequenterweise sollte Tracking-Gain und -Offset gemäß SM abgeglichen werden (evtl. mit spez. Service-CD). Am besten Fokuseinstellungen auch gleich überprüfen... Ist der CD-Motor denn noch i.O.?? Mit der Hand CD anhalten und Drehmoment bei verschiedenen Winkeln (Stellungen) prüfen. |
-scope-
18:18
Das Gerät habe ich bestimmt 5 mal "weggeschmissen" , da an diesem Gerät die Lasereinheit "altert". Die Linse ist an kleinen Gummibändern aufgehängt, die mit den Jahren ihre Form verlieren. Die Linse "sackt" buchstäblich ab, was letztendlich auch durch verstellen des Focus offset oder gain nicht mehr kompensierbar wird. Kleiner Test: CD laden und auf die Seite stellen. Dann sollte er mitunter besser laufen. Soweit ich weiss wird der Laser schon lange nicht mehr angeboten. Schade, denn das Teil (besonders die Lade und deren Lagerung) war schön verarbeitet und das Gerät selbst bot viel Komfort. [Beitrag von -scope- am 18. Sep 2009, 18:31 bearbeitet] |
INT€GRA
14:26
erstellt: 13. Jul 2013, |
@Scope : Falsch !! Das mit den ausgeleierten Gummibändern. ich konnte das mit dem auf die seite stellen auch nachvollziehen. soweit so gut doch: ich habe einen funktionierenden DX-6570 und einen der so hack wie hier der Threadersteller beschreibt !! ich habe 7 pickups. alle 7 laufen in dem guten DX-6570 sofort und ohne probleme. egal was ich mache. erfindet die titel rassend schnell und spulen alles funzt einwandfrei. baue ich nun eines dieser 7 pickups in den "defekten" oder "verstellten" dx-6570 ein, hab ich das auch, dass er titel 1 zwar problemlos findet, jedoch meistens bei der titelwahl >3 probleme macht und manchmal stehen bleibt. stelle ich diesen nun seitlich oder kopfüber, wie du richtiger weise beschrieben hast, läuft er dann besser !!! nur an den gummi s kann das nicht liegen weil im anderen player alle 7 problemlos laufen. Wenn man den Player einschaltet, fährt die linse (focus) auf mittelstellung hoch. ausgeschaltet "sackt" diese zusammen, was ja ach richtig ist. DAS ist also kein Fehler !!! Auch beim Focus einstellen hört man die linse an der CD schleifen und somit kannd das nicht an irgendwelchen ausgeleierten Gummibänder hängen. Ich hoffe ich konnte diesen "Gummibänder" Mythos hiermit vernichten ![]() |
Onkyo integra DX 6550 teddy85 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo DX-6550 CD-Player linamarie am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
merkwurdige auswerfprobleme onkyo dx 7711 hifrido am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 33 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Laserprobleme shurev15 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo CDP DX 7510 muckt rum bytelutscher am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Probleme Onkyo DX-7310 Heinija am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo Cd Player DX 6700 knackt bei Titelwahl MusikIstLeben am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Laufwerk ONKYO DX-7333 Dr._Lloyd am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 11 Beiträge |
Reparatur Onkyo DX 6850 Micha8150 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 6 Beiträge |
onkyo DX 6540 Schlitten fährt nicht aus eni_66 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.052
