HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer VSX D511A bleibt im standby | |
Pioneer VSX D511A bleibt im standby+A -A |
deazzyfeat
#1 erstellt: 06. Aug 2013, 17:22 | |
Hi leute Ich habe ein problem. Ich habe nach Messen und so weiter festgestellt das das IC Pac 011A Defekt war.Wenn man das gerät einschaltete startet das es zwar aber es kam AMP error und ging aus.Jetzt kommt das blödeste....Habe das IC gewechselt und es startet gar nicht mehr und bleibt dauerhaft im Standby. Wäre cool wenn ihr mir da weiter helfen könntet. |
bukongahelas
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 16:11 | |
Wo sitzt denn das IC , vermute im Standby Netzteil. Amp Error bedeutet Probleme mit den Endstufen , evtl def Endtransistoren. Das original IC war vermutlich OK , beim Ersatz könnte ein Fehler gemacht worden sein. Original IC wieder einbauen bis Meldung Amp Error wieder erscheint. Endtransistoren der Endstufen (die fetten am Kühlkörper) (auf Kurzschluß) prüfen. bukongahelas |
deazzyfeat
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 17:55 | |
hi Ich habe das Dicke IC was am großen Kühlblech drann ist gewechselt.Da war messtechnisch ein kurzschluss drauf.Habe leider kein schaltplan finden können um da genauer suchen zu können.Das IC hat die bezeichnungPAC011A. |
Poetry2me
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 21:02 | |
deazzyfeat
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 21:24 | |
Das ersatz ic hab ich günstig neu verpackt in originalverpackung aus ebay ersteigert.Was mich nur wundert ist wo das alte ic drinn war musste so um die drei sekunden warten dann einschalten und es ging an bis zum AMP error und jetzt bei dem neuem ic bleibt nur noch im Standby. |
Poetry2me
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 21:54 | |
OK, es könnte noch merh als nur das IC defekt sein. Ich bin nicht sicher, ob wir das "remote" hinbekommen. Kannst Du mit einem Multimeter umgehen und Spannungs- und Widerstands-Messungen machen? Es wird dann etwas technischer, um die Bauteile im Umfeld zu prüfen. Der Betrieb eines halb zerlegten Gerätes ist nicht ganz einfach und wegen der Netzspannung im Gerät auch gefährlich. Dazu müsstest Du Dir aus dem Netz auch das Service Manual ziehen. - Poetry2me |
deazzyfeat
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 22:19 | |
ich mach das beruflich von daher mit offenden geräten zu arbeiten ist das standard nur bei dem gerät verzweifel ich gnadenlos. |
Poetry2me
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 22:26 | |
Ich gebe zu, dass ich bei modernen AV-Receivern oft viel länger brauche, um durchzusteigen. Hier finde ich beispielsweise die Endstufe nicht im Schaltplan. Brauche da also noch mal Zeit, weiß nicht ob ich die in den nächsten Tagen habe. - Poetry2me |
deazzyfeat
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 22:30 | |
kannst dir ruhig zeit lassen.komme erst nächste woche wieder dazu.Vielen dank für die mühe |
PBienlein
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 06:21 | |
Hallo zusammen,
Möglicherweise ist das neue IC defekt (selten). Auch möglich: das zweite IC (PAC010) ist jetzt ebenfalls gehimmelt. Was passiert denn, wenn Du das ersetzte IC wieder ausbaust? Startet der AVR dann? @Poetry2me: Seite 24 im SM Gruß PBienlein |
deazzyfeat
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 11:41 | |
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll ich den receiver ohne pac011A starten oder das alte wieder einbauen? |
PBienlein
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 17:23 | |
Ohne IC probieren zu starten. |
deazzyfeat
#13 erstellt: 14. Aug 2013, 07:04 | |
Hallo alle zusammen.habe das gerätchen mal ohne das neue IC gestatten und siehe da es geht.hab dann einfach mal mit dem kennlinienschreiber mal die Bauteile in der Umgebung geprüft und alles ok außer zwei Bauteile wo ich sagen muss die kenn ich so nicht.Platinenbezeichnung IC 607 & IC 606.vom optischem her hätte ich gesagt das sind wiederstände weil auf dem Bauteil 10k draufsteht doch laut Schaltplan sollen das wohl ne Art von Sicherungen sein.und auf dem speakerausgang habe ich Gleichspannung drauf von 12V.achso und mit dem neuem IC geht es jetzt auch da ich ka Ersatz zwei Sicherungen von 4A eingesetzt habe. |
deazzyfeat
#14 erstellt: 14. Aug 2013, 07:07 | |
Ergänzung: Die 4A Sicherung deswegen aus Sicherheit fals mir wieder was kaputt geht.Hätte auch 10A reinmachen können aber da ist das Risiko zu hoch das wieder was durchbrennt.hab das Gerät auch nicht lange Im betrieb. |
Poetry2me
#15 erstellt: 14. Aug 2013, 21:47 | |
Prima, dann geht die Endstufe jetzt ? Die beiden Bauteile IC606 udn IC607 scheinen tatsächlich Sicherungen zu sein, welche in die Versorgungsspannungen (Railspannungen) des IC eingeschleift sind. Es steht 10A dabei, was ich auch als 10 Ampere interpretiere. Aber was ist das mit 12V Gleichspannung am Ausgang? Das ist nicht gut. Die Schutzschaltung sollte eigentlich den Ausgang nciht freigeben. - Poetry2me |
deazzyfeat
#16 erstellt: 15. Aug 2013, 05:47 | |
Ja die geht wieder und das mit der Gleichspannung ist mir auch ein Rätsel. Gibt es irgentwo ein Schaltbild von dem Amp. IC's? Das man die zwei fetten teile am großen Körper mal durchmisst |
deazzyfeat
#17 erstellt: 15. Aug 2013, 05:55 | |
Was ich noch vergessen habe zu sagen es erscheint im Display auch die Meldung "DSP NG" aber erst wenn das Relais klickt am Ausgang von den Lautsprechern.Und der Receiver lässt sich dann nicht mehr in den standby schalten.hhm erst geht die Kiste nicht an und jetzt geht die nicht mehr aus. aber so kann ich die bedienen.Ich mach die aber immer schnell wieder aus bevor ich mir wieder was kaputt schieße. |
PBienlein
#18 erstellt: 15. Aug 2013, 06:19 | |
Das deutet auf einen Hardwarefehler im Bereich des Digital Sound Processor hin und ist leider in den seltensten Fällen zu beheben - es sei denn durch eine neue Platine Gruß PBienlein |
deazzyfeat
#19 erstellt: 15. Aug 2013, 16:19 | |
Das mit der Gleichspannungen auf den lautsprecherausgängen hat sich auch beheben lassen.es müssen die klemmkontackte mit der Masse unbedingt am Gehäuse verbunden sein.und siehe da es bleibt bei 0V.so habe im Internet noch was zu dem DSP NG heraus gefunden.Das ist ein Massepolen bei irgendeinem IC auf der eingangsplatine.habe mal ein paar nachgelötet und das Relais klackert wie bekloppt bei der Auswahl von "Tuner"am besten Löte ich mal alle nach.Vielleicht kommt dann auch Ton.hhm. |
Pioneer VSX-D811S Defekt xtd_304 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer Receiver VSX-AX5Ai schaltet sich nicht ein chris-sg am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer S-DJ80X Rauschen im Standby Monkey6868 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 AMP ERROR Mr_Freese am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-916 defekt? dec.fx am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-321 tot Rabia_sorda am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer A-604R kein Standby Max2710 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-329 Defekt? ;( BlackGale44 am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-AX5 vergisst seine Settings TH_F73 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 9 Beiträge |
SMD Bauteil identifizieren: Pioneer VSX-921-K AudioFix am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.663
